Modifications moteurs, autres performances,...
+38
PierroytZ
David974
Race Cool Zen
Scorp77
Lilette
uhspc-renew
daniel77
petitetoile25
Redman
resiraph
nico106gti
jm68
PrinceNoirRCZ
phil2lyon
Radja
René
philourcz
Nico232
42 participants
Page 8 sur 14
Page 8 sur 14 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14
Re: Modifications moteurs, autres performances,...
La Dump Valve c'est sympa mais ça devient très vite énervant quand tu fais de moyens et longs trajets, mais ce n'est que mon avis
Lilette- RCZ Débutant
Chacun son truc, je déteste une voiture bruyante ... C'est fatiguant...
René- RCZ Apprenti
Lee Mendes a écrit:J'ai le choix entre un simple filtre à air Sport qui remplacement celui d'origine ou un kit d'admission dynamique ou un kit d'admission direct.
Exemple de produits
Je sais qu'avec les BMC/Pipercross, ya un joli bruit
Que me conseillez vous
entre ces deux modèles:
Kit Admission dynamique BMC
Kit Admission dynamique Pipercross
je reviens de chez ma CC préféré ou je viens d'avoir la chance de rencontrer un ingé moteur de chez Pigeot Sport qui roule en Z THP200cv.
Il m'a fortement préconiser de monter sur mon Z une admission type sport (?) pour d'une part que le moteur respire mieux, sonne mieux dans les tours, diminuer ma conso de carburant, et surtout préserver mon turbo !?
Sur les thp et hdi, le gain en terme de couple est assez bluffant (ah bon ?)
Il m'as bien préciser de ne jamais monter un cône dans le bloc moteur (Miko ou Hagen Das ?) (j'suis perdu moi !) soit disant à cause de la chaleur dégagé par le moteur.
Le système d'admission d'origine et bien plus performant que les cônes placés dans le moteur !? (ok ! si vous le dites !)
Il m'as orienté vers 2 produits soit disant indispensables autant pour les essences que les diesels et surtout le diesel car en fait ce sont eux qui ont le moins de puissance si l'on enlève le turbo ! (<100cv !)
donc il m'as préconiser de monter:
- soit un filtre à air "sport" (ça doit être écris dessus ?) dans la boite à air d'origine.
- soit d'opter pour une admission dynamique avec une nouvelle boite à air. (+ cher dans les 300 roubles euh.. euros pardon !)
Quelqun' un connais les dimensions du filtre à air d'origine car je pense aller faire un tour sur le site d'enchères bien connu pour me commander ce truc là !
Scorp77- RCZ Amateur
Je me réponds à moi même voici les dimensions mon chez Scorp77
Longueur [mm]: 276
Largeur [mm]: 166
Hauteur [mm]: 78
Longueur [mm]: 276
Largeur [mm]: 166
Hauteur [mm]: 78
Merci Scopr77
Trop fort Scorp !
Tu fais tout : questions/réponses .
Sinon pour moi ce sera Hagen das .
Plus sérieusement j'ai lu tout et son contraire à ce sujet comme toujours,
Mais je continue de m'intéresser au sujet, merci pour les infos .
Scorp77 a écrit:Je me réponds à moi même voici les dimensions mon chez Scorp77
Longueur [mm]: 276
Largeur [mm]: 166
Hauteur [mm]: 78
Tu connaîtrais peut être par pur hasard, un site sérieux qui en vend ... ?
Je pense que du moment ou on commande la bonne référence, il suffit de faire attention aux frais de port et hop !
Pour ma part ce sera chez:
http://www.adn-tuning.com/filtre-de-remplacement-pour-mini-cooper-s-16l-i-compressor-01-04-et-ap05-p9605-16825.html?asid=33#frais-de-port
Les frais de port sont offert et le tarif général est de 63.09 € avec un paiement via Paypal.
Si vous trouver pas votre bonheur, taper filtre a air pour MINI - COOPER S 1,6L i COMPRESSOR ( de 01 a 04 et ap05 ) c'est la même ref que pour les Z HDI.
Scorp77 a écrit:Je pense que du moment ou on commande la bonne référence, il suffit de faire attention aux frais de port et hop !
Les MINI - COOPER S 1,6L i COMPRESSOR ( de 01 a 04 et ap05 ) ont un filtre à air sport d'origine compatible avec nos RCZ HDi ?
Tu connais peut être les dimensions du filtre à air pour HDi ?
278 x 166, filtre hdi green vendu sur spdistrib.fr 63€
uhspc-renew- RCZ Stagiaire
uhspc-renew a écrit:278 x 166, filtre hdi green vendu sur spdistrib.fr 63€
Je te remercie, je l'ai commandé
j'ai vu sur l'autre forum ^^
63.09 t'as oublier le 09 !uhspc-renew a écrit:278 x 166, filtre hdi green vendu sur spdistrib.fr 63€
Ok.....
oui, et je l'ai même dit 2x de suite sur ce même post.
je vais m'auto-lapider pour faire oublier l'erreur
note qu'il était moins cher avant : 62.76EUR en novembre 2010
En parlant de roue ... quand je changerai mes pneus ...
Je compte mettre pour des 18": 2x à l'arrière 295/35/18 et 2x à l'avant 265/35/18
ou en 19": 2x à l'arrière 295/30/19 et 2x à l'avant 265/35/19
Vous en pensez quOi ?
Non je dirais que j'en reste quoi....
Iggins- RCZ Professionel
C'est homologué par Peugeot ces tailles là ?!
Yoyo a écrit:C'est homologué par Peugeot ces tailles là ?!
euuuh parce qu'il le faut ?
Lee Mendes a écrit:En parlant de roue ... quand je changerai mes pneus ...
Ca risque d'être violent ça ?!
Lee Mendes a écrit:Yoyo a écrit:C'est homologué par Peugeot ces tailles là ?!
Si tu veux pas te faire emm*rder au CT , si tu veux que ton compteur de vitesse soit juste et si tu ne veux pas te faire emm*rder par l'expert si t'as un carton, alors oui
En parlant de reprog ... ya un préparateur local, qui me propose une reprog qui vient de belgique sur un boitier plug & play +40ch, passage sur le banc et réglage pour 1150€ !!
Prix exorbitant ... +40ch
Mais bon après la Z HDi fera 203ch
ça c'est du vol....puis les boitiers tu sais... il vaut mieux une reprog traditionnel avec passage au banc.
Pour ma part + 35 cv et + 35 NM tarif 500 euro.
» à propos de Nos moteurs 2.0l HDI RCZ
» [AVIS] Conséquences des modifications du véhicule en cas de sinistre
» Traitement de l'huile FACOM pour moteurs.
Page 8 sur 14
