Remplacement RT6 par NG4 (Wip com 3D)
Bonjour la communauté,
Je viens de m'offrir une RCZ R mon rêve depuis bien longtemps elle a toutes les options sauf le wip com 3D et donc elle a d'origine le RT6 (wip nav +) le problème c'est qu'il y a donc un vide poche sous l'autoradio dans la console centrale et comme je ne supporte ce vide j'ai remplacé le RT6 par un NG4 (wip com 3D) qui lui remplis bien tout l'espace. Le branchement du nouveau poste (acheté d'occasion) n'a pas posé de problème ensuite je l'ai fait télécodé par mon c.c. et maintenant le grand problème c'est qu'il n'y a plus de son sortant des HP.
Donc apparemment il y a quelque chose d'autre à paramétrer mais quoi?
ERIC 68- RCZ Stagiaire
Re: Remplacement RT6 par NG4 (Wip com 3D)
Salut.
Je n'ai plus de RCZ depuis quelques mois mais pour avoir fait le même remplacement que toi, ton problème vient sûrement du JBL.
Si tu n'as pas cette option, il est probable que le NG4 que tu as récupéré l'avait. Tu dois juste le désactiver (ou l'inverse)
Romain- RCZ Débutant
Salut Romain,
Merci de ta réponse, alors oui j'ai bien l'option JBL et lorsque je branche la valise Diagbox pour voir d'où viens le défaut il y a le code erreur suivant:" F023 Absence de communication avec le calculateur multifonctions ou le boitier télématique". Le problème c'est pour trouver la bonne rubrique dans tous les menus proposés.
Tu ne te souviens pas de la manip. exacte pour le désactiver?
Non malheureusement je ne me souviens pas de tête. Mais j'ai l'impression que cette erreur est encore autre chose.
Donc tu as le JBL dans ta RCZ, et donc le JBL est bien activé sur le NG4 ?
Aucune idée si le JBL est bien activée dans le NG4, sinon comment le savoir?
Sinon j'avais cru comprendre dans un forum qui fallait informer le BSI qu'il a un nouvel autoradio mais impossible de la aussi de trouver la bonne rubrique, un vrai casse tête.
Bonsoir Eric,
Ton concessionnaire a-t-il été fouiner du côté du menu "télématique" quand ton véhicule est branché sur sa valise ? Il y a pas mal de choses dans cette rubrique.
Franck.
Franck.
Franck- RCZ Débutant
Salut Franck,
Je ne sais pas, mais après mon passage chez le concessionnaire je suis allé chez un particulier qui possède une valise diagbox et pendant près d'une heure on a cherché dans tous les menus sans succès.
Les premières livraisons de RCZ R l'ont été avec un NG4 ... il n'y a donc aucune raison que cela ne fonctionne pas. Le mieux serait de trouver un véhicule du type avec l'option JBL pour aller plus loin !
Franck.
Franck.
Oui encore faudrait il trouver un véhicule de ce type...à moins que le poste que j'ai acheté d'occasion est foireux...
En effet il faut aussi telecoder le BSI pour lui dire que tu as un NG4 (sûrement la cause de ton erreur au diagnostic, mais pas de ton pb de son)
Il n'y a que le JBL qui peut faire ça (ou un NG4 défectueux bien entendu)
J'habite en Charente Maritime du côté de La Rochelle, si tu n'es pas loin j'ai également la "valise" avec Diagbox, et j'ai aussi un NG4 provenant d'une RCZ avec JBL si besoin pour tester.
Merci c'est vraiment sympa Romain, le seul hic c'est que je suis à l'exacte opposé en Alsace mais sait on jamais.
Pour info :
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1699-probleme-recherche-schema-faisceaux-planche-de-bord-ng4jbl
Dernier message ;)
Ton probleme est connu, il s 'agit d'une programmation ni plus ni moins
Dernier message ;)
Salut Romain,
J'ai une question pour toi puisque tu as fait le même remplacement d'autoradio que moi, est ce qu'après avoir installé le NG4 il y avait des bip-bip sortant des HP avant le télécodage?
Oui. Tant que tu n'as pas telecodé le bon VIN correspondant à ton véhicule, tu as les bip
Ah bon parce que moi il n'y a aucun son.
C'est normal, ça correspond à ton pb de JBL.
Sans le JBL, l'autoradio envoie le son en direct sur les HP.
Avec le JBL, l'autoradio envoie le son (très faible) + l'ordre d'allumage à l'ampli (et l'ordre du volume).
Si le JBL est mal telecodé dans le NG4, l'autoradio n'envoie jamais l'ordre d'allumage à l'ampli et tu n'as donc pas de son.
Que ce soit pour la musique ou même les bip.
Ton pb c'est que du telecodage.
Ah super merci, je vais vraiment me focaliser là dessus.
» Remplacement DU FAP....ou nettoyage
» Remplacement pneus av sur R
» Outillage nécessaire au remplacement de plaquettes avant
» Remplacement tendeur chaine de distribution THP 155
» Defaut moteur (HDI 163) - Remplacement du catalyseur
