Remplacement pneus av sur R
Message par Jlm67 le Jeu 8 Déc 2016 - 12:35
Pour ma part, j'ai changé les pneus av avant le rasso 2016, ils avaient 18000, j'aurais pu les pousser jusqu'à 20000 mais comme j'allais faire 4000 en 4 semaines, j'ai remonté les mêmes que Peugeot a retenu sur la R, à savoir les Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 commandé chez Allopneus pour 365,70 les 2, plus 34 pour le montage dans un centre agrée par le site.
drive
Jlm67
Re: Remplacement pneus av sur R
Message par Max49 le Jeu 8 Déc 2016 - 17:05
Merci de l'info les miens ont 14000 passés et je roule au quotidien avec la voiture. Je vas devoir les changer surement dans 1 ou 2 mois...
Le prix parait correct mais comment as tu su quel était le centre agrée du site? On peut pas aller où on veut si on commande sur le site?
Max49
Message par Jlm67 le Jeu 8 Déc 2016 - 18:28
Il suffit de recenser sur le site les garages retenus pour le montage et choisir le plus proche, il faut les faire livrer directement chez le monteur qui vous contactera dès livraison pour prise de rendez-vous. Pour ma part, c'est à 10 km de mon domicile, entre l'aller retour et le montage équilibrage de 2 pneus, il faut compter une heure, il y a quelques années en arrière quand tous ces sites internet n'existaient pas, j'allais en Allemagne à 50 km, il me fallait l'après-midi. Je suis client allopneus depuis huit ans.
Jlm67
Message par alfafrance le Mar 13 Déc 2016 - 20:27
Ouaih elle mange la gomme notre R, j'ai pas 15000 avec l'avant et je vais devoir les changer, et pourtant je tape pas dedans et pas de circuit. Me demande si y a pas mieux comme pneus ? sachant que je suis en 20 pouces  pour les pneus été.
Message par Jlm67 le Mar 13 Déc 2016 - 21:27
les 20" que vous avez en été sont ils identiques au modèle 19" Goodyear montés par Peugeot???
Moi, je fais pas mal de montagne et je trouve que la durée de vie de 20000 km est correcte. Je pourrais les pousser encore mais pour éviter l'aquaplanning en cas de forte pluie, je les change.
Jlm67
Message par alfafrance le Ven 16 Déc 2016 - 20:11
Non en 20 j'ai du Bridg Potenza. Je sais pas si je vais reprendre ca ??..??
Message par Jlm67 le Ven 16 Déc 2016 - 20:35
Brigestone est un bon manufacturier, mais si vous trouvez que l'usure est un peu rapide, autant prendre une autre marque Premium, ou si vous trouvez en 20" les Goodyear Eagle F1 homologué par Peugeot en monte d'origine 19", il faut les prendre.
Jlm67
Message par Wolfe-red le Ven 16 Déc 2016 - 22:38
Jlm67 a écrit: Brigestone est un bon manufacturier, mais si vous trouvez que l'usure est un peu rapide, autant prendre une autre marque Premium, ou si vous trouvez en 20" les Goodyear Eagle F1 homologué par Peugeot en monte d'origine 19", il faut les prendre.
Attention jean luc il y a deux sortes de gomme pour les goodyear , et une homologuée par porsche,  qui a plus de grip mais qui s'use plus vite , pour seule difference un marquage sur le flan .
Message par Wolfe-red le Ven 16 Déc 2016 - 22:48
Les pneus goodyear homologués par porsche sont marqués NO à coté de 92Y , gomme tendre j 'ai fais 8000 kms avec ...
Message par phil33520 le Sam 28 Oct 2017 - 22:44
Bonsoir,,
Je vais devoir changer les pneus sur le train avant de la R . Qu'avec vous posé en 2eme monte ,GY, Pirelli, Michelin pilot 4s ? merci de votre retour .je suis en monte d'origine 25000km. affirmation
Message par Wolfe-red le Dim 29 Oct 2017 - 8:51
phil33520 a écrit:Bonsoir,,
Ne change pas de type ou de marque de pneus , ils sont très bien et vu ton kilométrage réalisé c'est pas mal du tout pour une R
Message par Jlm67 le Dim 29 Oct 2017 - 8:57
Bonjour Phil
Reste sur les Goodyear, ils sont très bons, le kilométrage que tu as fait est plus qu'honorable pour une R.
Jlm67
Message par Wolfe-red le Dim 29 Oct 2017 - 9:04
Avec moins de kilomètres que toi j'en suis à mon troisième train , celui d'origine changé pour cause de crevaison Mad , le deuxième j'avais monté des (Goodyear eagle f1 NO) ils ont tenus 8000 km , et je suis de nouveau en monte d'origine et ça va super bien .
Message par phil33520 le Dim 29 Oct 2017 - 21:10
Merci je suis aussi en monte d'origine et c'est pas mal ,ils sont en promo a 155€ par le web .
