Sound System hors usine
+15
cupralo
Specia
Eric77
lemeuns
ppppatoz
resiraph
PierroytZ
19 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Sound System hors usine
Moi aussi je me lancerai bien !
Si tu regardes sur les photos il y a comme une petite patte verticale couleur alu à droite du passage du conduit du sound system (sur ta deuxième photo on la voit bien). On pourrait pas juste venir y fixer le conduit avec un collier ?
A priori pour le branchement dans le filtre a pollen il faut prendre la piece 6479 F4 qui est une trappe avec une entrée pour brancher le conduit de résonance.
Les prix que tu donnes ce sont des prix pièces détachées chez Pigeot ?
PierroytZ- RCZ Amateur
Ma Z 156 cv avait le sound system. J'ai récupéré la photo sans le sound comme cela tu verras la différence avec le même moteur.
Sans sound system:
Avec sound system:
Je pense que tu risques de t'engager dans une modif pas facile ..... pourquoi ne pas avoir pris l'option ? pour 300 € c'est dommage ....surtout qu'il y a le petit volant qui est bien plus sympa que le volant de camion d'origine ...
Sans sound system:
Avec sound system:
fabrice748- RCZ Apprenti
C'était une voiture de direction, je n'ai pas eu le choix sur les options ...
Et à priori ça a l'air assez facile si il y a juste à dévisser/revisser.
C'est ce que je pensais .... j'ai l'impression que très peu de personne prenne l'option "pack sport" sur le 156 ... dommage ... pour moi c'est vraiment l'option indispensable
mais je me pose tjrs la question de pourquoi un pack sport sur la Z ... c'est vrai que c'est pas une voiture sportive ... n'importe quoi !! les voix du marketing sont impénétrables !!!
steph-rcz a écrit:j'ai le sound system, je viens d’allée voir. Sur le support moteur y a une pièce métallique qui est soudé au support
Merci pour la photo Steph. Est-ce que tu saurais poster une photo au niveau du branchement du tube dans le compartiment du filtre a pollen ?
fabrice748 a écrit:C'est ce que je pensais .... j'ai l'impression que très peu de personne prenne l'option "pack sport" sur le 156 ... dommage ... pour moi c'est vraiment l'option indispensable
Et ce qui est très con également c'est de ne pas mettre le même support moteur entre une sound et une non-sound ...
méfies-toi .... souvent cela a l'air simple et à la fin du compte tu as beaucoup plus de pièces qui changent .... soit sûr de ton coup, il serait dommage d'acheter les pièces et de ne pas pouvoir les monter ...
Et puis c'est vrai que c'est bien le sound system mais c'est pas transcendant non plus ..... j'avais pris pour le petit volant et le levier court .... le sound s'était du bonus ...
400 € de pièces et des heures à te faire ierch, je ne pense pas que cela vaille le coup ...... mais ce n'est que mon avis ....
C'est surtout très c** de ne pas avoir mis le pack sport sur toutes les Z ...
C'est pour ça que je prends le maximum d'infos avant de me lancer
Non c'est tout simple à Placer faut juste etre un peu habille de ses mains, et non il ne faut rien percer il faut remplacer la trappe du filtre à pollen par celle prévue pour le sound système .
resiraph- RCZ Débutant
PierroytZ a écrit:Merci pour la photo Steph. Est-ce que tu saurais poster une photo au niveau du branchement du tube dans le compartiment du filtre a pollen ?
j'ai fait ce que j'ai pu mais je suis ni un grand mecano ni un grand photographe
https://i.servimg.com/u/f43/16/83/59/07/dscn3110.jpg
https://i.servimg.com/u/f43/16/83/59/07/dscn3111.jpg
https://i.servimg.com/u/f43/16/83/59/07/dscn3112.jpg
https://i.servimg.com/u/f43/16/83/59/07/dscn3113.jpg
steph-rcz- RCZ Confirmé
resiraph a écrit:Non c'est tout simple à Placer faut juste etre un peu habille de ses mains, et non il ne faut rien percer il faut remplacer la trappe du filtre à pollen par celle prévue pour le sound système .
Et tu confirmes qu'il faut bien changer le support moteur d'origine par celui qui a la patte pour venir y fixer le support du sound ?
Pour le filtre à pollen, là j'ai juste un bout de moquette avec un rond prédécoupé. Il faudra venir y mettre donc une trappe spéciale pour brancher le tube ?
https://i.servimg.com/u/f43/16/83/59/07/dscn3113.jpg[/quote[/url]]steph-rcz a écrit:PierroytZ a écrit:Merci pour la photo Steph. Est-ce que tu saurais poster une photo au niveau du branchement du tube dans le compartiment du filtre a pollen ?
[url=https://i.servimg.com/u/f43/16/83/59/07/dscn3113.jpg
merci Steph.
Le support moteur est le même , il faut juste ajouter la petite patte de fixation du tuyaut,et oui il faudra enlever la pastille feutrée pour y passer la nouvelle trappe
Comment ça "pas une voiture sportive" ?!?
resiraph a écrit:Le support moteur est le même , il faut juste ajouter la petite patte de fixation du tuyaut,et oui il faudra enlever la pastille feutrée pour y passer la nouvelle trappe
Le support moteur est le même ? Pourtant sur ServiceBox, il existe bien actuellement un support moteur où l'on aperçoit le système de fixation pour la vis du support de la durite. Ce que nous n'avons pas sur les nôtres, où les support moteur sont plats de chez plats et sans aucun perçage...
Et je confirme que la modif ne coûteraient que 180 euros d'après les prix des pièces sur ServiceBox, donc applicable à toutes les concessions Peugeot.
Petite récapitulation des pièces à acheter :
1440T6 - durite admission - 80.28 euros
1436T6 - durite résonance - 19.81 euros
1436T7 - durite résonance coudée - 37.15 euros
1436T8 - support conduit - 11.15 euros
6923C6 - vis - 0.42 euros
6479F4 - obturateur boîte à air percé - 29.92 euros
=> total TTC : 178.73
Je confirme qu'il n'y a aucune autre pièce à rajouter. Peut-être quelques colliers de serrage à la rigueur mais ils doivent être fournis. Seul le fameux support moteur semble poser problème...
Oui je confirme, le support moteur des THP 156 sans Sound Systeme n'a pas la patte soudée qui permet de venir y visser le support du sound Systeme et que l'on retrouve sur celles qui ont le sound système d'origine. Il faut donc bien changer ce support moteur.
Tu avais fait ou vu cette installation ?
Jean.Mi85 a écrit:Petite récapitulation des pièces à acheter :
Le support moteur sur le schéma c'est la pièce n°2 et j'ai l'impression que ça comporte plusieurs pièces alors que finalement nous n'avons besoin que de la partie supèrieure ... A ton avis il n'y a que les 4 vis à dévisser, remplacer la partie supèrieure du support, et revisser ? Par contre là j'ai pas les tournevis qu'il faut ...
oui c'est juste il y en a pour plus ou moin 189€ en belgique car tva a 21% et pour le support moteur je ne vois qu'une seul ref.
Malheureusement non. Non-seulement ils ne détaillent pas la partie métallique du support à première vue, mais en plus le support est d'un seul bloc : la partie supérieure avec l'embase est solidaire de la partie inférieure, avec le Silentblock, sur lequel repose le moteur... Après, changer un support moteur, c'est faisable. Mais bon ça rajoute 94 euros à la note... J'aimerais plutôt songer à un autre système de fixation "artisanal" mais ça m'embête un peu.
Le mieux serait que le support moteur se fissure sous garantie, et changement par un nouveau modèle avec l'embase kivabien.
resiraph a écrit:oui c'est juste il y en a pour plus ou moin 189€ en belgique car tva a 21% et pour le support moteur je ne vois qu'une seul ref.
Non c'est bon je viens de comprendre en relisant en fait. Autant pour moi.
J'ai ouvert mon capot et en regardant ce support moteur on a vraiment l'impression qu'en devissant les 4 vis on peut enlever uniquement la partie supérieure sans avoir à changer tout le support, non ?
Que penses-tu de fixer le tube avec un collier à la petite patte verticale dont j'ai parlé un peu avant ?
» Calandre noire hors usine
» Sound System THP 200 ?
» PROBLEME SOUND SYSTEM thp 200
» Changement support moteur (sound system)
» Support moteur THP avec option sound system
Page 2 sur 6
