PROBLEME SOUND SYSTEM thp 200
Message par gilbert91540 le Mar 4 Fév 2014 - 23:49
Bonjour, heureux propriétaire d'un rcz thp 200 2010 30 000km
Depuis lundi dernier j'ai pue constater une perte de bruit du sound système .
Bon déjà, depuis que j'ai la voiture j'avais pu remarquer que le sound system donner un son roccc et puissant moteur à froid, puis moteur chaud le son était un peux plus faible.
Mais la depuis lundi, une perte sonore significative ce fais ressentir.
Avez vous déjà eu le problème ?
Merci d'avance
gilbert91540
Re: PROBLEME SOUND SYSTEM thp 200
Message par menvick57 le Mer 5 Fév 2014 - 21:02
Non pas de soucis de ce genre, mais une durite déboitée entre la membrane et le filtre de l'habitacle peut en être la cause.
Message par Invité le Mer 5 Fév 2014 - 22:35
+1
commence par verifier son bon montage et son état! ;)
Message par Invité le Mer 5 Fév 2014 - 23:28
+1 !
Un petit coup d’œil vite fait sur les durites au niveau du raccord sur le capot de la boîte à air habitacle, vérification des colliers de serrage, et si tu es bricolage : démontage et vérification de la membrane.
Je précise tout de même que si l'Air Conditionné est désactivé, on entend moins le Sound System. Idem si le Recyclage de l'air intérieur est activé.
