Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Changement support moteur (sound system)
Changement support moteur (sound system) Empty Changement support moteur (sound system)
Message par GroZigZag Dim 2 Mar 2014 - 18:22
Bonjour à tous ! Je reviens après un long moment d'absence (2 ans je dirais) pour solliciter vos sciences ! Je vais rajouter un sound system mais je voudrais savoir si je peux changer le support moteur moi-même (après tout il n'y a que quelques Torx T50 à enlever), mais comme j'ai lu que ceux qui avaient fait l'ajout l'avaient fait faire en concession je me dis qu'il y'a bien un piège ou du moins un risque.
Merci !
GroZigZag
Changement support moteur (sound system) Empty Re: Changement support moteur (sound system)
Message par Invité Dim 2 Mar 2014 - 18:54
coucou
On peut toujours tout faire par soi-même...... le tout étant d'avoir les compétences et l'outillage.  smile
Pour changer le support moteur proprement, il faut déjà avoir l'outil de base : une clé dynamométrique, avec la douille adaptée of course et connaître le couple de serrage précis.
En dehors de ça, et bien il faut démonter le cache sous le moteur et pouvoir soulever le moteur ( sans rien abîmer ) avec un cric hydraulique afin qu'il ne se retrouve pas par terre lors du démontage du support, ou alors le soulever avec une chèvre...
Bref, pour ma part, j'ai l'outillage et certaines compétences mais j'ai préféré en effet confier ça à ma concession. Si tu te sens capable d'exécuter les étapes que j'ai décrites, alors tu pourras le faire toi-même. Sinon, PierrotZ a installé son Sound-System et n'a jamais fait changer le support moteur. Il a simplement attaché les conduits du Sound-System sur le crochet de levage moteur avec des rilsans.
