Perte de protection plastique sous le moteur?
+3
ludoturbo2
Rcziste46
7 participants
en faisant vérifier l'équilibrage et la géométrie de ma RCZ, j'ai constaté qu'il manquait une protection plastique sous le moteur (celle de gauche). Quelqu'un aurait-il une photo de cet élément ou une référence Peugeot? Merci d'avance.
Rcziste46- RCZ Interimaire
Re: Perte de protection plastique sous le moteur?
si c'est sous la batterie il y en a pas, si c est sous le bouchon de vidange la oui il doit y en avoir une, c est bien ca ?
Après avoir fouiné sur le net, j'ai trouvé ça mais sans référence pour le repère 1
et ça ressemble beaucoup à celui des C4 ou 308 (ref 7013EA)
Il n'y a que le n°2 et le n°4 sur la mienne.
ludoturbo2- RCZ Débutant
oups! donc comme moi. Bizarre, bizarre, ou alors le N°1 ne s'applique qu'au diesel. Si un proprio de diesel peut confirmer, svp?.
Sur le diesel...un très grand cache qui empêche de voir le moindre morceau de moteur.
diabolo- RCZ Amateur
Merci pour l'info. C'est donc celui qui correspond au rep. N°1. Le rep N°2 semble reprendre la partie droite du rep N°1. Qui sait pourquoi une telle différence entre les motorisation essence ou diesel?
Sur le diesel, il semble bon de garder la chaleur afin de favoriser la montée en température du moteur et surtout de son système de dépollution.
ok, étonnant mais je serai moins c.. en me couchant ce soir.
Je pencherais plus pour une question d'insonorisation. Le diesel étant plus bruyant que l'essence.
Pour l'insonorisation c'est plutôt le cache insonorisant plaqué sur le capot moteur qui existe sur le diesel mais pas sur l'essence.
YOZ6440- RCZ Débutant
bonjour
sur les essences il n y as pas de protection N°1 comme sous le capot moteur pas de mousse
apparament c est une question de temperature
les essences ont besoin de respirer
HIGGINSS- RCZ Amateur
Ton explication me plaît bien, Higginss même si je trouve que ce trou béant fait "pas fini".
oui la premiere fois cela ma fait bizarre
ensuite eb regardant sur peugeot box avec mon VIN et bien surprise pas de protection de prevue
par contre sur la RCZ HDI d un ami y avait les protections
C'est pour les 2 raisons énoncées...
On encapsule les diesels pour l'insonorisation et pour chauffer plus vite au démarrage
veloce- RCZ Apprenti
» Protection sous moteur
» Problème sous le moteur.
» Absence cache central sous moteur
» Perte de puissance THP 200 + message problème moteur lors des reprises
» Message défaut moteur P1497 sans perte de puissance
