Le Deal du moment : -15%
– 45€ sur la Trotinnette Xiaomi Mi ...
254.99 €
Perte de protection plastique sous le moteur?
Perte de protection plastique sous le moteur? Empty Perte de protection plastique sous le moteur?
Message par Rcziste46 le Ven 16 Fév 2018 - 19:32
en faisant vérifier l'équilibrage et la géométrie de ma RCZ, j'ai constaté qu'il manquait une protection plastique sous le moteur (celle de gauche). Quelqu'un aurait-il une photo de cet élément ou une référence Peugeot? Merci d'avance.
Rcziste46
Perte de protection plastique sous le moteur? Empty Re: Perte de protection plastique sous le moteur?
Message par goujon le Sam 17 Fév 2018 - 9:09
si c'est sous la batterie il y en a pas, si c est sous le bouchon de vidange la oui il doit y en avoir une, c est bien ca ?
Message par Rcziste46 le Sam 17 Fév 2018 - 9:31
Après avoir fouiné sur le net, j'ai trouvé ça mais sans référence pour le repère 1
Perte de protection plastique sous le moteur? Screen11
et ça ressemble beaucoup à celui des C4 ou 308 (ref 7013EA)
Perte de protection plastique sous le moteur? Screen12
Rcziste46
Message par ludoturbo2 le Sam 17 Fév 2018 - 10:20
Il n'y a que le n°2 et le n°4 sur la mienne.
Perte de protection plastique sous le moteur? Dsc09410
ludoturbo2
ludoturbo2
Message par Rcziste46 le Sam 17 Fév 2018 - 11:13
oups! donc comme moi. Bizarre, bizarre, ou alors le N°1 ne s'applique qu'au diesel. Si un proprio de diesel peut confirmer, svp?.
Rcziste46
Message par diabolo le Sam 17 Fév 2018 - 14:48
Sur le diesel...un très grand cache qui empêche de voir le moindre morceau de moteur.
Message par Rcziste46 le Sam 17 Fév 2018 - 15:53
Merci pour l'info. C'est donc celui qui correspond au rep. N°1. Le rep N°2 semble reprendre la partie droite du rep N°1. Qui sait pourquoi une telle différence entre les motorisation essence ou diesel?
Rcziste46
Message par diabolo le Sam 17 Fév 2018 - 16:49
Sur le diesel, il semble bon de garder la chaleur afin de favoriser la montée en température du moteur et surtout de son système de dépollution.
Message par Rcziste46 le Sam 17 Fév 2018 - 18:31
ok, étonnant mais je serai moins c.. en me couchant ce soir.
Rcziste46
Message par ludoturbo2 le Sam 17 Fév 2018 - 19:13
Je pencherais plus pour une question d'insonorisation. Le diesel étant plus bruyant que l'essence.
ludoturbo2
ludoturbo2
Message par YOZ6440 le Sam 17 Fév 2018 - 20:02
Pour l'insonorisation c'est plutôt le cache insonorisant plaqué sur le capot moteur qui existe sur le diesel mais pas sur l'essence.
YOZ6440
Message par HIGGINSS le Dim 18 Fév 2018 - 11:05
bonjour
sur les essences il n y as pas de protection N°1 comme sous le capot moteur pas de mousse
apparament c est une question de temperature
les essences ont besoin de respirer
HIGGINSS
Message par Rcziste46 le Dim 18 Fév 2018 - 11:13
Ton explication me plaît bien, Higginss même si je trouve que ce trou béant fait "pas fini".
Rcziste46
Message par HIGGINSS le Dim 18 Fév 2018 - 11:19
oui la premiere fois cela ma fait bizarre
ensuite eb regardant sur peugeot box avec mon VIN  et bien surprise pas de protection de prevue
par contre sur la RCZ HDI d un ami y avait les protections
HIGGINSS
Message par veloce le Dim 18 Fév 2018 - 12:29
C'est pour les 2 raisons énoncées...
On encapsule les diesels pour l'insonorisation et pour chauffer plus vite au démarrage
veloce
