+31
morpheus106
bigmkl
gregosder
Phil_53
seb33830
sacoche
stoneheart
bo-neuy
Taf1664
Butin Dominique
Rcz21
vick13fr
resiraph
alexdu59
David974
grego
35 participants
Page 26 sur 32
Page 26 sur 32 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 32
C'est pour cela que j'ai pris des photos ...
Question pour les modérateurs :
Faut-il le mettre dans ce fil ou en ouvrir / complèter un spécifiquement sur ce problême de ce câble ? (lié à ce type d'écran)
Mise à jour : je met mon tuto ici
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1732-probleme-affichage-ecran-couleur-wipcom-3d#76161
(en cours d'écriture)
Phil_53- RCZ Stagiaire
Phil_53 a écrit:Problème de toron "provisoirement" résolu.
J'ai réussi à démonter entièrement le toron. Il y a 8 fils + blindage, et j'ai choisis de le refaire avec ce que j'avais de dispo : du cable réseau ethernet type 5 E. Inconvéniant, il est plus rigide donc il vieillira plus vite.
Le principal est que cela fonctionne le temps d'en trouver un d'origine. (ou d'en refaire un plus souple)
J'ai pris des photos. Si cela peut être utile je veux bien faire un topo pour le démontage du toron et pour son câblage.
Merci à ceux qui m'ont répondu et à toutes les infos que j'ai trouvées ici.
Phil
Et merci d'avance pour le partage... Je pense que tu peux faire un topic dédié, ce sera plus pratique à retrouver.
Salut Phil, n'hésite pas à ouvrir un tuto spécial cela facilitera les recherches des utilisateurs Après je suis pas modérateur donc ce n'est que mon avis
En revanche, je remonte un petit souci avec mon ng4 que j'ai résolu mais qui pourrait vous intéresser.
-NG4 qui reboot en un coup... écran noir puis logo Peugeot pour le reboot. 3 fois en une heure. Bref je me dis "Eh Zute" pourquoi maintenant alors que tout marchait nickel...
Puis je me suis rappelé que j'ai fait une mise à jour il y a 4 semaines avec la dernière version du logiciel ng4 qui corrige des "bugs". Moralité je me suis dit que quand tout fonctionne faut surtout pas faire de mise à jour.
-Bref, je vais dans setup puis paramètre système car marre d'avoir cette panne coup sur coup alors que aucun souci depuis le montage. Je sélectionne remise à zéro du programme usine". L'écran se ferme et s'ouvre au bout de 30 secondes. Tous les paramètres remis à zéro et là surprise un ng4 encore plus fluide et très réactif au niveau des commandes. Et surtout plus de reboot...
Résultat problème résolu mais gros stress car je me suis demandé si le son avec mon jbl allait quand même fonctionner et là tout est nickel. OUF! De plus quand je suis sur le mode carte sd, parfois il y avait un décalage entre l'affichage du numéro du mp3 et la lecture.
Plus aucun souci.
Plus aucun souci.
Tang,
C'est bon à savoir ! Car depuis que j'ai mon "nouveau" NG4 "fiable", il plante presque toujours une fois dans les quelques premières minutes d'utilisation, et après, plus aucun souci. Et maintenant que j'y pense, peut-être que ça résoudrait mon problème de Bluetooth.
Avec le recul, je me dis quand-même que ce NG4 est loin d'être un matériel fiable. Quand certains ont payé l'option au prix cher, je comprends que ça les fasse parfois râler...
Jean.Mi85 a écrit: Tang,
Franchement JeanMi, n'hésite pas à le faire car le mien n'a jamais été aussi rapide et fluide. Tout est instantané entre les commandes et l'affichage. Avant il fallait quelques secondes... Je trouve que Phibu devrait pouvoir fournir des captures d'écrans concernant la programmation du BSI car d'un garage à l'autre je pense que ça se passe au feeling.
Tiens nous au courant
J'ai touché un bon numéro alors....
Le mien fonctionne(pour l'instant...) merveilleusement bien,
aucun souci, il réagit parfaitement et jamais aucun plantage...
J'ai beaucoup roulé ces dernières semaines et mis le GPS à rude épreuve, il m'épate, il est très réactif, un plaisir....
Le bluetooth, la zizique, la radio, tout est ok...
ronnie62 a écrit:J'ai touché un bon numéro alors....
Moi aussi mais il avait aimé la mise à jour de Peugeot, tout est rentré dans l'ordre.
J'ai fait la manip, sur la route des vacances. Bien évidement ça efface la liste des chansons dans le disque-dur ( même si elles sont encore physiquement présentes sur celui-ci ), j'aurais dû m'en doute... Mais ça n'a pas résolu mon problème de Bluetooth, et de plantage.
Nous sommes passés par Roquefort, et en repartant, il a planté 5 fois à chaque fois que je programmais l'itinéraire. Donc du coup j'ai roulé 2-3 km, ait reprogrammé mon itinéraire, et là c'est passé. Mais je n'avais pas refaire la mise à jour au changement de la partie électronique... Il est possible qu'une injection de firmware soit faire dans un composant quelque part, et que du coup mon "nouveau" NG4 ne soit pas totalement à jour. Je vais donc retenter une mise à jour pour voir si ça résout ce problème de plantage récurrent au démarrage de l'auto.
Salut Jean.Mi,
Suis rentré de vacances ce week end, snif...
énervant ce "bug"....
souhaitons que tu viennes à bout de ce problème...
tout c'est bien passé pour nous, j'aurais du mal à me passer du NG4 maintenant...
Concernant l'écran, il ya deux références que l'on peut trouver sur le net : le 6593p9 et le 6593Q1.
A première vue, les deux sont compatibles pour un rcz, auriez-vous une réponse à ce sujet ?
Deuxième chose : lorsque le telecodage n'est pas fait, l'autoradio bippe assez fort :
est-ce uniquement le cas lorsqu'on l'allume. (histoire de savoir si je peux le monter et attendre une semaine qu'on me le télécode tout en roulant normalement).
lionel007- RCZ Amateur
Pour les références des écrans HD je ne peux te confirmer de suite...
Par contre tant que l'appareil n'est pas configuré avec le véhicule, donc passage à la "Diagbox"... il y aura ce bip en continu ou le volume du son que l'on ne peux régler ....
Concernant le 6593P9, ne serait-ce pas l'afficheur EMF monochrome ??? Pour le 6593Q1, à vérifier... L'afficheur "officiel" étant le 6593Q2.lionel007 a écrit:Concernant l'écran, il ya deux références que l'on peut trouver sur le net : le 6593p9 et le 6593Q1.
Non non, il bippe bien tout le temps très fort... Il y a juste certains moment où j'arrivais à démarrer l'auto sans que le poste ne bippe ( aléatoirement ), mais là j'avais le son à fond.
le 6593Q2 ? quezako ? jamais entendu parler...
par contre ces bips c'est chia... ! faut monter le poste et se faire telecoder le truc le lendemain....
exactement le genre de truc qui me freine..
en tout cas, merci pour vos reponses rapides
Bah... deux ou trois jours c'est supportable... mais pas beaucoup plus... c'est vrai... ça prend la tête....
Suffit de couper le poste jusqu au telecodage et du coup plus de bip mais plus de musique non plus
ah d'accord, si je n'allume pas le poste y'a pas de bip.. ça c'est cool
Oui c'est çalionel007 a écrit:ah d'accord, si je n'allume pas le poste y'a pas de bip.. ça c'est cool
Erratum Nico... Je confirme que ça bippe même quand le poste est éteint ! Moi qui ai fait le télécodage moi-même, j'ai dû attendre une bonne semaine que mon interface PSA soit opérationnelle. Et j'ai tout essayé pour essayer de les arrêter ces foutus bips ! Pas moyen...
C'est meilleur moyen c'est de monter le tout, tester, et débrancher jusqu'au télécodage...
Alors la différence entre le NG4 est le RT6 à ce point est à noter.cubitus62 a écrit:Moi le poste éteint ça ne bippait plus
Il est vrai que le NG4 ( tout comme le RT5 ) ne s'éteignent jamais. Quand on appuie sur le bouton, ça coupe juste le son. Ceci expliquerait cela...
bon ben c'est une bonne nouvelle ça.
j'ai un petit service à vous demander...
j'ai trouvé sur le boncanard cet ecran... comment savoir s'il s'agit bien d'une version HD ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/517768687.htm?ca=12_s
au moins lui accepte le règlement paypal, c'est secure pour moi...
Hello,lionel007 a écrit:j'ai un petit service à vous demander...
Sur l'étiquette il y a bien écrit DEV donc c'est pas du HD désolé.
Bonnes recherches
Greg
gregosder- RCZ Débutant
» rajouter le gps integré ?
Page 26 sur 32
