+31
morpheus106
bigmkl
gregosder
Phil_53
seb33830
sacoche
stoneheart
bo-neuy
Taf1664
Butin Dominique
Rcz21
vick13fr
resiraph
alexdu59
David974
grego
35 participants
Page 1 sur 32
Page 1 sur 32 • 1, 2, 3 ... 16 ... 32
Bonjour à tous et à toutes,
On trouve beaucoup de GPS de 308 ou autre peugeot sur les site de petites annonces.
On trouve l'autoradio GPS + les écrans escamotables. Les ecrans , sont livrés avec le faisceau de cablage.
Bien sur ce n'est pas le Wid com 3d. On trouve des RT4, RT5, Rneg
Pensez-vous qu'on peut installer ça si facilement
grego- RCZ Débutant
Bon courage pour l'installation du GPS . là il faut carrement changer le haut su TDB et je crois que le faisceau principale est different ? Et je sais pas si le RT5 est compatible sur une RCZ... la RCZ recoit d'office le WIP Com 3D en option. Ca existe pas sur une Z le rt5 rt4...
Salut Yoyo,Yoyo a écrit:là il faut carrement changer le haut su TDB
Sans parler de la partie Electronique, Est-ce que mécaniquement, les écrans escamotable sont les même ? leboncoin.fr/equipement_auto/248145386.htm?ca=12_s
Pourquoi un RT4, RT5 ou Rneg ne serait pas compatible. Quelle connections particulières ont-ils avec la voiture ?
grego- RCZ Débutant
grego a écrit:Salut Yoyo,Yoyo a écrit:là il faut carrement changer le haut su TDB
Si tu regarde bien , le moteur pour "lever et redescendre" l'écran est en dessous
C'est là ou je bloque... J'ai pas dis que c'était sur a 100% qu'il n'était pas compatible. Mais j'ai un doute
Installer un GPS sur une 308 / RCZ. C'est comme vouloir installer une Clim automatique.... Faut du temps et de la patience
Et être sûr de son coup... perso, à moins d'être super mécano.... je le tenterais pas Trop peur d'abîmer la belle
Rajouter un wip com 3D c est faisable. Mais il faut compter 1.800€ minimum et 14h de boulot + telecodage. le faisceau planche de bord est à changer également. Je l ai fait sur ma 207cc à l époque et c était beaucoup de boulot. Quand je dit je l ai fait je veux dire j ai fait faire lol!
As tu le sound système jbl? Car si tu l a as le GPS de Ronnie est formidable. Je voulais le mettre mais il gère pas le jbl sniff!
Voici le tableau de bord de ma 207cc bien démonté!
Je suis pas certain de vouloir le faire sur ma Z...
Je pense que tu risques de gros bug au niveau du télécodage et la gestion de certains paramètres... Genre les capteurs de pressions etc...
Ça y est, le GPS est reçu, l’écran, l'antenne, et le poste. Reste plus "qu'a" brancher et telecoder tout ça !, je vais y aller molo molo .
Le précédent proprio , m'a dit l'avoir installer sur une Z, et que tout fonctionnait à part des bip bip du au télé-codage non effectué.
Il faut soit disant juste isoler un fil du faisceau électrique de l'ancien autoradio. A suivre .....
grego- RCZ Débutant
L'emplacement est prévu sur la planche de bord je présume ?
J'espère pour toi ! En tout cas c'est audacieux ! Bravo
fusionnel- RCZ Apprenti
Non je vais sortir la scie sauteusefusionnel a écrit:L'emplacement est prévu sur la planche de bord je présume ?
Bien sur que c'est prévu, sinon je ne me serais pas lancé dans l'aventure. Ma pauvre Z, je ne veux pas lui faire bobo
Mécaniquement ça doit rentrer, il doit provenir d'une CC ou d'une Z. On le voit sur l'enjoliveur du poste, qu'il y a meme la decoupe pour le bouton warning, etc...
Par contre la partie électrique, faut voir les modifications à faire. Mais je pense qu'elles sont minimes
grego- RCZ Débutant
Bon, pour le branchement, c'est pas si simple que ça
Si un tech passe par là , ça serait sympa de me filer quelques schémas , je trouve pas grand chose sur le net !
Face arrière du poste :
Face arrière de l’écran :
La prise marron doit correspondre à la motorisation de l’écran escamotable. Mais comment, et ou on la relie sur le poste ( la prise bleue , quel faisceau a rajouter )
grego- RCZ Débutant
Si tu as vraiment un gros souci je connais quelqu'un qui pourra t'aider sans problème puisqu'ils est spécialisé dans la seconde monte de gps Peugeot...
Voici un lien pour le wip bluetooth:
http://www.forum308.com/viewtopic.php?t=1422&p=12454
Au moins çà fait déjà un cablage en moins à confondre.
grego a écrit:Ça y est, le GPS est reçu, l’écran, l'antenne, et le poste. Reste plus "qu'a" brancher et telecoder tout ça !, je vais y aller molo molo .
ça c'est un wip com 3D.... Donc normalement , aucun soucis de télécodage.
Merci à toi Tang, Je veux bien quelques schémasTang a écrit:Si tu as vraiment un gros souci je connais quelqu'un qui pourra t'aider sans problème puisqu'ils est spécialisé dans la seconde monte de gps Peugeot...
grego- RCZ Débutant
Courage pour le montage... et au besoin.. je t'amène la mienne si tu veux en monter un 2ième
Bon j'ai pas peu m'en empêcher, Il a fallu que je regarde derrière le poste ce qu'il y a avait :
Un coup d'extracteur et :
Finalement c'est plus facile à enlever en retirant le vide poche avant
Bref un gros connecteur et 2 antennes, et bah sur le wipcom, il y en a un peu plus
grego- RCZ Débutant
Mon vendeur m'a dit de debrancher et isoler le fil jaune , il correspond à la pin A15 du gros connecteur ( FAKRA )
. j'ai deja lu ca sur plusieurs forum, je sais pas trop pourquoi , c'est la masse de l’écran , a voir ........
grego- RCZ Débutant
Mais nonnnnnnnnnnnnn !!Devil's a écrit: aie aie aie ....
grego- RCZ Débutant
MerciDevil's a écrit:Bah .. courage alors ...
grego- RCZ Débutant
Grego je ne voudrais être défaitiste mais Kariolys qui a une grosse réputation au niveau montage GPS sur le net m'a indiqué que le faisceau planche de bord n'est pas le même sur la RCZ sans GPS que celle avec GPS. (A vérifier)
C'est le cable qui passe derriere tout le tableau de bord. Sur ma 207cc j'avais du le changer pour mettre le RT4 et ce cable coûtait déjà 250€ et pour le changer faut tout démonter comme on voit sur la photo que j'ai mis en haut.
Le mieux serait d'appeler Peugeot pour avoir confirmation de cette info. Je te donne juste l'information qu'on m'a donné. Pour moi elle est fiable mais mieux vaut vérifier avant de commencé à démonter.
Si on m'a donné une mauvaise info çà veut dire que ce sera plus facile à changer et que çà coûtera moins cher sinon çà veut dire 12 à 13h de boulot et des frais supplémentaire...
Sur les photos on ne voit pas de faisceau planche de bord. Je vais essayé d'obtenir un shéma sinon le plus direct c'est via Peugeot.
Courage!
Courage!
Je me plante peut-etre, mais pour moi, un GPS, c'est un ecran, un poste, une antenne.
Pourquoi faudrait-il changer un fasceau complet
C'est vrai qu'on voit qu'il manque des fils sur le connecteur FAKRA pour pouvoir être relier à l’écran.
Faut trouver lequel, et comment les sertir.
On as déjà les micros et l'usb sur nos Z grâce au poste d'origine bluetooth.
Mais bon j'ai surement oublié quelque chose, et sans schéma pas facile de vérifier.
Si quelqu'un a accès au service.box ............
grego- RCZ Débutant
Tang a écrit:Grego je ne voudrais être défaitiste mais Kariolys qui a une grosse réputation au niveau montage GPS sur le net m'a indiqué que le faisceau planche de bord n'est pas le même sur la RCZ sans GPS que celle avec GPS. (A vérifier)
Je confirme , il a une bonne réputation et il fait du très bon boulot
grego a écrit:Si quelqu'un a accès au service.box ............
Ouep' , je regarde ça tout à l'heure
Je veux bien yoyo, car j'ai trouvé le service.box en telechargement sur le net, mais il y a 47 fichiers à telecharger, et je ne suis pas sur que l'on a les schemas electriqueYoyo a écrit:Ouep' , je regarde ça tout à l'heure
grego- RCZ Débutant
» rajouter le gps integré ?
Page 1 sur 32
