+31
morpheus106
bigmkl
gregosder
Phil_53
seb33830
sacoche
stoneheart
bo-neuy
Taf1664
Butin Dominique
Rcz21
vick13fr
resiraph
alexdu59
David974
grego
35 participants
Page 15 sur 32
Page 15 sur 32 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 32
Perso, je tiens absolument à pouvoir lire des clés USB et mon Ipod, sinon ce serait quand même dommage .
- aller chez Citroën et commander un câble USB de DS4, ref : 6574SV, qui normalement est à la bonne longueur pour aller de l'autoradio à la prise USB dans l'accoudoir.
Merci Jean.Mi pour cette info.... J'irai chez Mr Citroën....... J'ai cette référence : 00006574HF -> Prise USB. je verrais sur place....
__________________________________________________________________________________________
Sinon, je te confirme que le branchement d'alimentation électrique de l'écran est galère sans démonter la console centrale. Mais si tu n'as pas des mains de maçon, ça peut le faire.
Je n'ai pas des mains de maçons... Le connecteur interface évolution à brancher sous la console sert à l'alimentation de l'écran ????
Si je comprends bien, il faut dire au BSI qu'il doit dialoguer avec un NG4, et dire au NG4 quelles fonctions il doit supporter. Yes Sir....
En tous cas, j'ai bien déjà le report des instructions sur l'écran entre mes compteurs.
De quelles instructions tu parles ? conso... distance.... etc.... ????
Edit : ah, et petite chose sympa aussi que je viens de tester : ma caméra de recul fonctionne aussi. Bon bien sûr, il n'y a plus le signal qui dit à l'autoradio que la marche arrière est enclenchée, mais il suffit de basculer sur l'entrée Aux et l'image s'affiche. En plus, Contraste, Luminosité et Couleurs sont réglables. Je sens que je vais être totalement comblé par cet autoradio ! [/quote]
Pas la même qualité, rien que la radio avec RDS, déjà un plaisir de retrouver ça.......
La réponse de Mr Phibu concernant le câble USB :
"Le cordon USB pour RCZ ne détaille pas, il faut trouver un équivalent sur un autre véhicule Peugeot ou Citroën équipé d’une prise USB dans l’accoudoir.
Essayez chez citroen, les DS4 et DS5 étant équipé d’une prise USB dans l’accoudoir, mais il faudra s’assurez que la longueur soit suffisante."
Je pense que la référence que tu as, c'est uniquement la prise USB, sans le faisceau. Alors à part si tu veux changer celle qui est déjà dans le RCZ, aucun intérêt.
Voilà, c'est ça. Tang avait un fil rouge à relier au BSI, mais chez nous, c'est intégré au faisceau et c'est justement le connecteur noir qui se branche sur le connecteur blanc du RCZ qui sert à alimenter la motorisation de l'écran escamotable.
Yes Sir....
Les instructions de guidage, genre la flèche qui montre qu'il faut tourner à droite avec la distance affichée et dégressive au fur et à mesure de l'approche du virage, et la boussole et l'altimètre quand aucun guidage n'est en cours.
Tout-à-fait ! Avec la liste de radios par leur noms, etc...
D'ailleurs, Liberty-Forever m'a dit que je pouvais renvoyer mon autoradio pour mise en place du RDS. Je vais le faire pour la revente...
Concernant le NG4, j'ai aussi testé le mode apprentissage de la voix de la reconnaissance vocale et ça a bien fonctionné. Donc le micro fonctionne sans souci. Je démonterai le commodo de gauche pour voir s'il y a le contact, de manière à pouvoir utiliser la commande vocale comme d'origine sur les WipCom3D. Si c'est comme pour ma 206 ( qui avait un COM2000 aussi ), le contact est bien présent sous le capuchon. Ca m'avait permis à l'époque, en changeant l'afficheur central, d'avoir l'ordinateur de bord.
comment as tu la reconnaissance vocale sans le bouton a gauche du volant?
Tang a écrit:comment as tu la reconnaissance vocale sans le bouton a gauche du volant?
Je ne l'ai pas, par contre tu peux juste accéder au mode apprentissage de la voix dans le menu. J'ai utilisé ça juste pour voir si le micro fonctionnait bien. ;)
Mais je reste convaincu qu'il y a juste à changer le petit bouton au bout du commodo de gauche, et ça devrait fonctionner. Normalement le contact est prévu dans le COM2000, surtout qu'on sent que c'est juste un capuchon. ;)
Et après ça, un petit tour en casse et c'est joué. :)
"D'ailleurs, Liberty-Forever m'a dit que je pouvais renvoyer mon autoradio pour mise en place du RDS. Je vais le faire pour la revente..." @Jean.Mi
Bien de la chance,
Moi le RDS, je n'y pense même plus....
"Les instructions de guidage, genre la flèche qui montre qu'il faut tourner à droite avec la distance affichée et dégressive au fur et à mesure de l'approche du virage, et la boussole et l'altimètre quand aucun guidage n'est en cours."@Jean.Mi
C'est cool ça.....
Bien de la chance,
C'est cool ça.....
Pour savoir de quelle cartographie(année) on dispose :
Si vous disposez du système de navigation WIP Nav ou WIP Com 3D :
Appuyez longuement sur la touche SETUP du système
Sélectionnez « Diagnostic du système », puis « Version de la carte »
ronnie62 a écrit:
Bien de la chance,
Disons que ça me passe un peu au dessus, mais vu que l'autoradio est destiné à la revente, c'est mieux de le vendre avec le RDS. Sinon le futur acheteur risque d'être déçu...
@Jean.Mi
C'est cool ça.....
Je trouve aussi ! Il manquera juste l'accès aux paramètres véhic........
Concernant la carto, j'avais déjà
J'avais commencé le téléchargement des mises à jour de Miki mais le PC à planté sur le 3ème téléchargement, déjà qu'il met 2 à 3 Heures par téléchargement......
Gavant, j'avais chargé le firmware...... mais depuis je n'ai rien chargé d'autres....
J'espère finir avant Pâques....
Si tu veux, j'ai ça en stock aussi...
Bon, il me tarde de recevoir mon PP2000 parce que là je n'ose plus démarrer le Z bipbipbip !
Voilà, prise en compte du cable USB et de la prise USB/Jack .....
à installer dans la boite à gants....
Cable USB : 6754 SV et Prise USB/Jack : 6754 JV --- 48€
Mince, pas assez long pour utiliser l'emplacement dans l'accoudoir alors...
Tu aurais dû récupérer le câble d'origine avec sa prise, ça t'aurait économisé 48 euros. Merci de ton retour en tous cas, ça me permettra de les économiser.
De mon côté, peugeot vient de m'appeler, mon écran entre les compteurs de fonctionne pas correctement avec le ng4. Problème à communiquer visiblement.
J'ai envoyé un mail à Phibu et j'attends son retour. Je vous tiens au courant...
Ah ! Bon à savoir... mais bon, étant donné que tu n'as pas la commande déportée, c'est peut-être pour ça ?
Je n'en sais rien mais il est certain que si ça ne fonctionne pas maintenant, je risque de ne pas acheter la commande déportée...A voir...Jean.Mi85 a écrit:Ah ! Bon à savoir... mais bon, étant donné que tu n'as pas la commande déportée, c'est peut-être pour ça ?
Jean.Mi85 a écrit:Mince, pas assez long pour utiliser l'emplacement dans l'accoudoir alors...
Comment tu le récupères ? en démontant entièrement la console ?
Je pense que oui... Mais à priori, il n'est tenu que par un rizlan. Donc à voir si une fois coupé, je peux tirer le câble en démontant l'arrière de la console et en récupérant la prise USB d'origine...
Et bien, je me suis attaqué au démontage de la console centrale. Globalement, et grâce au gros coup de main donné par
Quelques pièges cependant, quelques clips qui cassent par ci par là comme à chaque premier démontage, un maître mot : être soigneux. Et travailler à la lumière, pas comme moi...
Bref, j'ai donc colsonné le faisceau d'alimentation de l'écran proprement au faisceau d'origine ( pas au faisceau des airbags, attention ! ), colsonné aussi le connecteur noir du faisceau de Phibu au connecteur blanc ( comme ça, ça bougera pas ), récupéré le faisceau USB et sa prise USB.
Maintenant, il s'agit de trouver une scie à cloche de bon diamètre pour faire une découpe propre dans la boîte à gants, pour y clipser proprement la prise USB.
Bref, ça s'annonce très bien ! Si mon télécodage se passe aussi bien, ce sera vraiment fingers in the noze !
Voili voilou, tout est monté.
Finalement, j'ai placé la prise USB dans la boîte à gants à gauche, juste avant l'éclairage. Scie à cloche de 25 mm recommandée pour le perçage.
Par contre, j'ai un souci... et là, je m'adresse plus particulièrement à Tang : est-ce que le NG4 a capté directement les satellites après que tu aies installé l'antenne GPS Fakra ou as-tu dû attendre le télécodage ?
J'ai en effet peur d'avoir un souci, mon NG4 ne captant aucun satellite, je crains que mon antenne Fakra ne soit défectueuse...
J'ai aussi récupéré le numéro de VIN du véhicule dans lequel mon NG4 était monté, et je confirme une fois de plus que c'était bien une 308CC, avec JBL ( d'après Servicebox ). Ce qui explique pourquoi le son fait n'importe quoi... mais même malgré le fait que je ne puisse rien régler, le son est déjà meilleur que celui de l'autoradio chinois.
Edit : réponse ( rapide comme d'habitude ) de Phibu qui me précise que lors du 1er démarrage, il faut rouler 5 à 10 min pour initialiser la position GPS. Effectivement je n'ai roulé que 2 à 3 minutes. Si vraiment ça ne fonctionne toujours pas, je sortirai l'antenne de la planche de bord.
Salut les amateurs de GPS....
Voilà, j'ai finalisé l'installation du NG4,
AVANT
APRES
Le Gps a fonctionné immédiatement,
Après avoir remis la batterie en service, j'ai mis le contact et démarrer la belle,
J'ai navigué dans les différends menus, je suis curieux....
Quand j'ai voulu testé le GPS il a répondu présent et m'a calculé en deux temps trois mouvement, l'itinéraire demandé.... cool, l'affichage sur le petit écran entre les compteurs...
La fonction USB fonctionne très bien avec un son du tonnerre, l'affichage des titres, auteurs, etc... est un régal...
Et enfin une "vraie" radio avec RDS.... le bonheur.....
Comme je l'avais dit, j'ai placé mon antenne GPS là où j'avais déjà installé les deux précédentes, ça fonctione toujours à merveille....
Ma belle étant pourvu du "SOS et Assistance", j'ai du démonté et déplacé le module pour le caser à gauche derrière les compteurs après l'avoir un peu emballé pour éviter d'éventuels bruits parasites ...
Enfin il a fallu procéder au branchement sur la prise blanche du module USB de l'ancien RD4.....
Pas si simple.... Toutefois inutile de démonter la console, il suffit de déclipper le soufflet du frein à main, très facile et de déclipper également le support de la prise 12V et de la commande d'aileron arrière, encore plus facile......
Une fois débranché le module nomade il n'y a plus qu'à connecté l'interface de chez Phibu en prenant soin de bien solidarisé le tout avec de l'adhésif... sinon ça se débranche tout seul....
Enfin, j'allais oublié,
Il est très facile de connecté le fil gris derrière le bandeau "SOS, Alarme, Radars, etc...." pour alimenter l'éclairage des deux boutons de l'écran escamotable .
Il suffit de dégarnir un peu, à l'aide d'un bon ciseau on entaille la gaine noire pour accéder facilement au fil jaune, c'est celui là qui correspond à l'emplacement n°4 sur le connecteur, noir pour moi et non bleu .
Une fois suffisamment dégageé il suffit de connecter à l'aide d'une cosse rapide, c'est à dire une cosse en plastique bleue, dans laquelle on place le fil jaune et le fil gris correctement avant de sertir et clipper l'ensemble .
Même si cet éclairage est facultatif ça vaut le coup de le faire, perso ça m'agacerais de ne pas avoir ce matériel qui ne fonctionnerait pas complétement .
J'ai donc l'éclairage orange, j'ai vérifié des deux boutons de l'écran escamotable .
Désolé, j'ai oublié de faire des photos de ce petit branchement....
AVANT
APRES
Beau boulot Reynald Merci des conseils pour l'éclairage
Je vais au prochain démontage placer l'antenne à la même place que toi car parfois en ville il est un peu capricieux de mon côté.
Autre point. Il existe un menu pro pour les garages. Le chef d'atelier n'avait pas voulu me donner le principe pour trouver ce menu mais heureusement il existe google
Après une enquête de quelques secondes j'ai trouvé sur un forum anglais la manipulation suivante:
tu appuies rapidement sur la touche setup et ensuite tu appuies simultanément sur les touches 1,2 et 3 du clavier. Et là bingo un nouveau menu apparait.
Attention au changements hasardeux car vous pouvez planter le ng4 si vous faites n'importe quoi. Jean mi tu pourras peut être enlever tes bips bips lol
Je prends note, Tang.
Mais il s'avère qu'il s'arrête de bipper aléatoirement... Et puis comme je l'ai dit, le son est pourri à cause de la présence d'un ampli JBL sur l'auto dont il provient. Mais bon, tant que ça ne sera pas télécoder, ça risque de bipper à nouveau...
Je précise que de mon côté, j'ai démonté toute la console centrale pour vraiment faire quelque chose de propre. Maintenant, le faisceau de Phibu est solidaire du faisceau d'origine. Il ne risque pas de générer de bruits parasites un jour.
J'ai aussi démonté totalement la boîte à gants pour réaliser le perçage dont je parlais précédemment pour y mettre la prise USB. Il faudra que j'essaie pour voir si vraiment y a pas moyen de faire fonctionner l'iPhone là-dessus...
Et enfin, LA bonne surprise du soir : j'ai mis à jour mon NG4 avec le tout dernier firmware. Après que ce soit fait, j'ai été surpris de voir que la date et l'heure du NG4 étaient bons ( alors qu'avant rien ne restait en mémoire ), mais à l'heure d'été. Je suis donc allé dans le menu du NG4 remettre la bonne heure et là, surprise, l'horloge analogique du RCZ s'est synchronisée immédiatement.
En effet, après réflexion, mon NG4 provient d'une 308 de 2009. Le RCZ n'existait donc pas... après mise à jour du firmware, la fonction de synchro de l'horloge analogique a dû être intégrée donc je confirme, peu importe d'où vient le NG4, ça fonctionne.
Par contre, j'ai un petit bug aléatoire sur l'écran entre les compteurs : parfois, il m'affiche une instruction de guidage à 50 mètres, même si je n'ai aucun guidage en cours... C'est vrai qu'en théorie, nos petits écrans entre les compteurs ne devraient pas être compatible avec le NG4, qui est d'office monté avec un grand écran. A voir cependant si ce n'est pas juste une histoire de télécodage également.
Intéressant tout ça. Je pense que cette mise à jour pourrait en effet résoudre ce petit problème de synchro avec l horloge
» rajouter le gps integré ?
Page 15 sur 32
