CAPTEUR DE RECUL HS PASSAGE A LA VALISE OBLIGATOIRE ?
bonjour à tous,
Je rencontre mon premier problème sur ma RCZ un de mes capteurs de recul est hs par chance j'ai pu l'identifier facilement puisque celui ci est tombé derrière le pare-choc et a a donc laissé un vide.J'ai biensur le message qui s'affiche sur mon tableau de bord (aide au stationnement défaillant) Pour le capteur c'est celui qui est au dessus de la ligne d'échappement et il est complétement fondue!!! Je peux le changer moi même mais un passage à la valise est t'il obligatoire car dans ce cas je serai obligé de passer par la concession ce que je souhaite éviter pour mon porte feuille! merci d'avance pour vos réponses
ltnfred- RCZ Stagiaire
JackRiv aime ce message
Re: CAPTEUR DE RECUL HS PASSAGE A LA VALISE OBLIGATOIRE ?
Je ne pense pas,c'est comme changer une ampoule.si réparation la BSI métra 24 h pour annuler ton message d'erreur. Pour la mise à niveau d'huile c'est pareil 24h de réflexion pour mise à jour.
phil33520- RCZ Apprenti
Bonjour phil,
Dans ce cas je vais commander mon capteur et reviens vers vous pour vous dire si cela fonctionne à nouveau.
A très vite....
A très vite....
phil33520 aime ce message
Je reviens vers vous pour le retex.Tout marche de nouveau à merveille sans passage à la valise .Mais quelle galère à faire comme c'était celui au dessus de la ligne d'échappement !
C'est sympa de donner la suite de tes travaux, bonne route alors. ..
Merci pour ce retour Fred
Au plaisir de te croiser sur la route ;)
Salut Fred j ai le même soucis actuellement ! Comment as tu fait pour le remplacer? As-tu démonter le pare choc? Merci de ton aide
ltnfred a écrit:bonjour à tous,
JackRiv- RCZ Stagiaire
Sltltnfred a écrit:bonjour à tous,
Comment as tu fait pour le changer ? J ai le même problème?
La réponse est quelques message avant le tien
» Capteur PMH
» Capteur de roue
» capteur de roue
» Emplacement capteur pression
» Capteur de roue
» capteur de roue
