Emplacement capteur pression
bonjour a tous,
Pour ceux qui veulent changer le capteur de pression du FAP, il se trouve derrière la batterie, fixé sur le cerveau frein.
Pour y accéder il faut démonter la batterie les caches batterie et j ai viré aussi le dessus de la boite a air pour avoir plus de place.
Il est inutile de démonter le support batterie, une fois le capteur sortie de son support, on peu le bouger pour virer les tuyaux.
karateman- RCZ Stagiaire
KEANUS aime ce message
Re: Emplacement capteur pression
Dites pas merci tous en même temps
phil33520 aime ce message
Salut Karateman,
Le forum a connu des jours meilleurs en termes de fréquentation, moi le premier, je n'y suis pas venu depuis un petit moment.
Merci pour ton petit tuto, cela servira bien un jour à quelqu'un de passage ;)
KEANUS et leon_leader aiment ce message
Merci, ah oui je serais descendu dessous, vers le fap. merci
leon_leader- RCZ Stagiaire
» capteur pression echappement
» Emplacement obd
» emplacement roue de secours qui prend l'eau
» Casse de l'emplacement pour cric (avant)
» Capteur PMH
» Emplacement obd
» Capteur PMH
