emplacement roue de secours qui prend l'eau
bo-neuy
6 participants
bonjour,
j'ai retiré le bloc qui compartimente l'emplacement de la roue de secours, et j'ai remarqué qu'il y avait de l'eau. J'ai donc épongé et séché, en me disant que le coffre avait du rester ouvert sous la pluie, mais j'ai vérifié plusieurs semaine plus tard, l'eau était revenu.
d'où ça peut venir ?
un défaut d'étanchéité au niveau du châssis ?
quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
bo-neuy- RCZ Débutant
Re: emplacement roue de secours qui prend l'eau
je vois que par le bouchon du fond et encore
Ce ne serait pas possible qu'à cause d'un défaut d’étanchéité du couvercle de coffre, de l'eau passe derrière le garnissage et se retrouve dans la fosse de roue de secours ?
Regarde si trou dans pare choc pour evacuation eau via bequet serais pas bouche
Passe sous la voiture au niveau de la roue de secours, il y a un cabochon plastique assez gros qui bouche un trou fait dans la tole du support de roue de secours : il a peut etre pris du jeu ou est mal enfoncé, verifie.
pour le bouchon ca vas ce voir il y a normalement traitement châssis "beige" dessus
s'il en manque ou s'il bouge tu a une piste
pour le gros bouchon au fond je pense pas vu que le niveau d'eau était au dessus du bouchon.
dans le coffre j'ai pas de partie qui soit humide, donc je pense pas à un défaut d'étanchéité du coffre.
j'ai remarqué que dans l'emplacement de la roue de secours, l'assemblage de tôles vers la partie arrière sont assez espacées
ma RCZ à 4 ans, si je vais au CC je vais y être de ma poche ou il y a une garantie plus longue sur l'étanchéité de la carrosserie ?
fait photo de ce que tu trouve "louche" ce sera plus simple
voila les photos de ce qui peut me paraitre suspect :
que faire ?
que faire ?
mmmhh j'y crois pas à cet endroit...à force tu y verrais des traces de rouille
y'a pas 36 solutions:
après une bonne journée de pluie ou après avoir roulé longtemps sous la flotte, tu inspecte minutieusement toute la partie "coffre"; et tu trouveras!
sinon voir aussi plus haut les jointures ailes/coffre:
c'est arrivé à un ami qui avait une safrane il y a quelques années
l'aile avait été réparée mais pas correctement -> du coup l'eau de pluie qui ruisselait sous le hayon entrait dans le coffre!
Nos Z ne sont pas faites de la sorte, mais il ne faut rien negliger et regarder partout! même dans tes passages de roues!
d'ailleurs sous les trappes laterales du coffres, quand tu passe la main y'a des aerations avec lamelles de caoutchouc qui donnent dans le pare-choc arrière; regarde s'il n'y a pas d'eau à cet endroit...
bref, il faut regarder partout, peut être que quelque chose a été démonté sur ta Z mais mal remonté...
et comme t'a suggéré Rey, regarde aussi si l'evacuation d'eau à l'entrée du coffre n'est pas bouchée
l'eau n'etant que dans l'emplacement et pas sur le tapis de coffre pour moi la deduction d'un arrivée d'eau vers le bas est la plus logique
apres pas 36 solution
virer le tapis et tout ce qui traine dans le coffre
ensuite placer a l'interieur partout le long du joint du papier essui tout a l'aide de tyro de peintre
et tu arrose copieuse ton coffre dans tous les sens si la flotte passe tu vas le savoir direct
pour voir par où ça arrive je vais mettre du papier ou un truc qui montrerait le passage de l'eau tout autour de l'emplacement de la roue de secours.
si ça vient par le bas, l'eau devrais pouvoir repartir pas là où elle est venue, mais la première fois que j'ai remarqué ça il y avait quand même beaucoup d'eau, donc ça doit venir de plus haut
l'essuie tout y'a pas mieux
alors j'ai bien regardé et ça vient du coté droit (coté trappe à essence), j'ai ouvert la trappe latérale de la garniture et l'isolant à l'intérieur est un peu mouillé en bas, j'ai donc trouvé la source.
en fait je pense que ça vient du petit accrochage que j'ai eu avec une fraise à neige l'an dernier qui m'avait frotté l'aile arrière. je vais donc voir avec mon carrossier qui m'avait réparé ça.
en tout cas merci pour votre aide !!!
ca sent le joint du feux arrière mal mis
tu le démonte par deux papillon via la trappe dans le coffre un petit clips en partie haute le retiens mais un petit coup sec le fait ce declipsé et là tu vera sir le joint est ok
vu là ou tu dit avoir de l'eau je pense pas me tromper
Vraiment les gars, vous me sciez !!!
Trop forts, à distance avec deux, trois photos de trouver les diagnostics et autres solutions...
Chapeau bas ! quand je pense qu'après 4 mois je découvre encore des trucs que je n'imaginais pas sur BL...
Je pense qu'au delà du jour , je dois être le boulet de l'année... Je ferai un topic là-dessus un de ces 4
RIORIX- RCZ Apprenti
Rien de plus que ce que j'écris, Rey. Je suis fan et admiratif de vos connaissances !
pour l'avoir démonter d'un peu de partout je ne vois que de par là
merci du compliment RIORIX, il y est presque!
donc c'est soit comme dit Rey -> joint de feu simplement "pincé"
soit (plus chiant) ce que je disait -> joint d'aile mal refait après réparation -> exemple que j'ai donné avant avec la safrane mais çà c'est que si l'aile a été changée; donc je penche plus pour la suggestion de Rey! le feu!
c'est pour çà que je te disais "peut être quelque chose qui a été démonté avant mais mal remonté"
Trop forts effectivement. Chapeau bas Messieurs pour votre diagnostic et à distance .
Vous n'arriveriez pas à lui replacer le joint par télépathie .
Non c'est juste pour plaisanter, pas pour se moquer, je ne me permettrais pas, vu vos connaissances.
Encore chapeau à vous
alfafrance- RCZ Passionné
» Roue de secours 19" ?
» [AVIS] Roue de Secours
» Pneus neige / roue de secours
» Jante tôle en roue de secours
» cherche roue de secours type galette...RCZ monte 235/45/ 18
