Casse de l'emplacement pour cric (avant)
voila cela fait un moment que mon emplacement pour mettre mon cric à l'avant de ma R c'est complètement cassé
J'ai pourtant un très bon cris, et je soulève la voiture dans mon garage, sur du plat en disposant tout correctement.
C'est vraiment du n'importe quoi, et je ne vais pas lâcher l'affaire pour que cela soit prit en garantie
Un garagiste expert m'a dit que tordre, ça arrive mais cassé entièrement c'est .......
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ? ça m'étonne ?
MrJYXX- RCZ Débutant
Re: Casse de l'emplacement pour cric (avant)
il y en a pas mal qui ont le probleme de deformation,des la premiere utilisation.
il est cassé,sectionné/arraché??
hdipfff- RCZ Amateur
je l'ai également tout est renfoncé a l'avant droit pour ma part! obligé de passer bien plus loin juste avant le berceau moteur! la toute première fois que je l'ai levée...; (et pourtant j'ai pas deux mains gauches)
Barsark- RCZ Amateur
je dois peindres mes étriers et mes jantes,j'ai deux chandelles et il faut que je trouve un cric,je ne suis pas sur que celui de la twingo de ma femme fasse l'affaire,j’appréhende.
Complètement cassé et enfoncé ; c'est du n'importe quoihdipfff a écrit:il y en a pas mal qui ont le probleme de deformation,des la premiere utilisation.
Vue le vague de ton explication, on ne sait ni avec quoi ni ou ni comment tu t y est pris
mais
au regard du resultat final, je devine que tu t es mis sur la fine tranche pour les crics en V a main avec un cric hydraulique.
Je ne voudrai pas gacher ta petite élocution mais si j ai bien deviné, ce qui est n importe quoi c est ce que tu as fait ;-)
mais
? j'ai utilisé un cris mécanique à l'emplacement dédier pour le cric je vois pas ce que j'aurais loupé
Ca reste encore tres vague, c est quoi pour toi un cric mecanic et surtout a quoi ressemble la partie en appui ?
Hydraulique pardon à l'emplacement avant prescrit
magnific ton cric mecanic hydraulic (que de rime!) !
voila ;-)
donc j avais bien deviné, tout y est, je reste sur ce que je t ai dit : un cric hydraulique ne s utilise pas sur les emplacements créés pour un cric de bord a main a appui en V taillé pour lui.
La lame est tres fine, elle peutse tordre, se rompre mais aussi le cric peut a tout moment glisser et tout simplement se barrer, c est tres dangereux.
voila ;-)
J'ai toujours fait comme ça avec mes autos 207, c2 , etc c'est bizarre ; même les garagistes qui me changent mes pneus utilisent l'hydraulique au même endroit
Ou est ce qu'un cris hydraulique est censé ce mettre alors ?
ok avec vous, la c5 de mon pote, la patte est bien plus épaisse! pas le cas sur la rcz...
» enfant et protection pour dossiers des sièges avant
» Recherche soubassement motorisé pour siège avant passager
» Commande groupé pour kits gros freins avant
» câble lève vitre cassé
» Cric spécial RCZ
» Cric spécial RCZ
