Capteur de roue
Capteur de roue
Message par jef67500 le Mer 28 Nov 2012 - 11:12
Bonjour a tous,
Alors je suis face a une situation qui m'echappe.
Ayant recemment fait l'acquisition de ma Z et vivant depuis peu en pays helvete j'ai fait monter des pneus neiges sur mes jantes 18 ' d'origine. Jusque la rien de particulier.
J'ai ensuite fait l'acquisition de 4 jantes soltice mat black onyx neuves et nues.
J'ai donc contacter mon CC pour un devis concernant les capteurs de pressions que j'ai remarqué lors du changement de pneu sur mes jantes d'origine.
Et c'est la que ca ce complique, mon CC m'annonce qu'avec mon numéro de chassis il ne trouve pas de capteur de pression, que d'après lui je ne les possède pas et que ce que j'ai vu monté sur mes janes d'origine sont des capteurs de roue !!???
Quelqu'un a t'il déjà entendu parlé de ces capteurs ?
Avez vous des infos la dessus ?
Merci d'avance
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par Invité le Mer 28 Nov 2012 - 11:55
coucou
J'ai envie de répondre : gnyyy ?!? hum
Je crois que ton concessionnaire est dans les choux. affirmation
Re: Capteur de roue
Message par Devil's le Mer 28 Nov 2012 - 11:59
T'as essayé d'aller voir dans une autre CC pour poser les mêmes questions et voir si t'avais les mêmes réponses... diable
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Mer 28 Nov 2012 - 12:22
Nan, j'ai pas encore tenté d'autre CC. Y a t'il un moyen de savoir si j'ai des capteurs de pression ? A part degonfler un pneu ?
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par Invité le Mer 28 Nov 2012 - 14:21
jef67500 a écrit:Nan, j'ai pas encore tenté d'autre CC. Y a t'il un moyen de savoir si j'ai des capteurs de pression ? A part degonfler un pneu ?
affirmation
Les valves des capteurs de pression sont en métal, alors que les classiques sont en caoutchouc. Et puis tu dois bien avoir une indication au tableau de bord concernant la pression... As-tu le pack vision ?
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Mer 28 Nov 2012 - 16:51
Nan, je n'ai pas le pack vision. Ou trouve t'on l'indication au tableau de bord ? Dans le journal des alertes ?
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par Abyss88 le Mer 28 Nov 2012 - 19:13
je "baigne" actuellement dans le problème:j'ai monté mes roues neiges sans me préoccuper des valves===>j'ai un message d'alerte qui s'inscrit en rouge à chaque démarrage et à fréquence régulière en roulant:"pression pneumatiques non surveillée"...
Re: Capteur de roue
Message par Invité le Mer 28 Nov 2012 - 19:54
jef67500 a écrit:Nan, je n'ai pas le pack vision. Ou trouve t'on l'indication au tableau de bord ? Dans le journal des alertes ?
Il me semble que les capteurs de pression sont liés au Pack Vision. A confirmer.
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Jeu 29 Nov 2012 - 17:13
Voici le mail de mon CC : "Mr suite a notre entretien téléphonique, concernant votre rcz . Je vous informe qu'il n 'y a pas de capteur de pression de roue .( en rapport avec la valve ) mais des capteur de roue .(en rapport avec esp ... ABS .)..."
Je suis de plsu en plus étonné. Si je décripte ce mail, si je monte des jantes avec des valves traditionnelles sans ces capteurs, je ne possède plus d'ABS et d'ESP.
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par Invité le Jeu 29 Nov 2012 - 18:41
N'importe quoi...... le capteur ABS est dans le moyeu de roue, pas dans la jante. roll
Pour info :
- module émetteur valve : ref 5430W0 - 98.98 euros
- capteur de roue ABR : ref 4545K3 - 55.92 euros
Pas tout-à-fait la même chose.....
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Jeu 29 Nov 2012 - 19:33
Visiblement l'émetteur est bien monté sur la valve.
condorman
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Jeu 29 Nov 2012 - 19:39
condorman
Re: Capteur de roue
Message par Invité le Jeu 29 Nov 2012 - 22:26
condorman a écrit:Visiblement l'émetteur est bien monté sur la valve.
http://i42.servimg.com/u/f42/17/92/24/77/captur11.png
Bien sûr que oui ! affirmation
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Ven 30 Nov 2012 - 10:09
Selon le servicebox, la voiture de Jef n'est pas équipée de capteurs de pression de roues.
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGESANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
condorman
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Ven 30 Nov 2012 - 10:54
Les capteurs d'ABR (qui servent très vraisemblablement à informer la centrale ESP sur la vitesse de rotation de chaque roue puis intervenir sur les freins en cas de déclenchement) :
J'ai rien trouvé d'autre!
condorman
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Ven 30 Nov 2012 - 11:34
Merci pour les infos, je vais rendre une petite visite a mon CC avec tous ca ! On vera bien ce qu'omn me dit !
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Ven 30 Nov 2012 - 11:39
Au pire vu que je suis sur a 99,9% d'avoir vu les capteurs de pression sur mes jantes d'origine, est ce qu'il est possible des les activer ?
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Ven 30 Nov 2012 - 11:44
A mon avis, le concessionnaire a fait la même chose que moi à partir de ton numéro de carte grise. Il a sûrement raison, ta voiture n'a pas l'option d'info de pression pneus.
Ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que les capteurs émetteurs montés sur les valves y soient bien: si ca se trouve ils ont vraiment été montés en usine.
Mais il te manque le boîtier récepteur et le télécodage qui va avec pour que la voiture soit déclarée "équipée" et que tout fonctionne.
Les capteurs d'abr, sauf erreur, tout le monde les a, car tout le monde a l'abs (et l'esp?) sur ces voitures. Ils sont sur le moyeu coté intérieur de la roue. Pas dans le pneu ni encore moins montés sur la valve!
Bye,
Condo.
condorman
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Ven 30 Nov 2012 - 11:53
jef67500 a écrit:Au pire vu que je suis sur a 99,9% d'avoir vu les capteurs de pression sur mes jantes d'origine, est ce qu'il est possible des les activer ?
C'est très peu probable que le boîtier récepteur soit monté dans la voiture.
Si il y est (faut le trouver ainsi que son support, visiblement il est sous le capot à droite près du pare-brise face à la voiture, pièces 10 et 20 du 1er plan que j'ai posté), il manquera juste un clic dans la diagbox pour que tout marche
Je regarderai à midi sur la mienne car je l'ai
Je prendrai une photo si je le trouve.
S'il y est pas et que tu veux ajouter l'option, il coûte 156e ttc prix public en France, le support 6.92euros cette ruine!!!!
Par contre je ne sais pas si le faisceau est le même... donc s'il faut le modifier, bonne galère en perspective!
Tu peux toujours demander au garage, des fois qu'ils sachent le faire!
Bonne chasse au boîtier récepteur!
condorman
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Ven 30 Nov 2012 - 13:09
Oué comme dis je vais passer chez mon CC demain. Si tu peux effectivement fqire une photo du boitier ca serai cool. Si je l'ai je le ferai peut etre activé. Si je l'ai pas je laisse tomber et je monte des valves standard ca me fera faire des economies !
Encore merci condorman pour toutes ces infos.
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Ven 30 Nov 2012 - 13:48
J'ai rien vu!
A mon avis, vu le schéma d'implantation il est derrière le bac à batterie et j'ai eu la flemme de le démonter
Surtout que je me méfie de ces caisses supra intelligentes qui redémarrent pas sans diagbox une fois qu'elles ont été privées de courant! J'en ai une (qu'on se le dise) mais bon... je suis censé partir avec la rcz en week-end ce soir
De rien mister!
condorman
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Ven 30 Nov 2012 - 13:53
Pas grqve je me débrouillerai sans !
Encore merci et bon week end !
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par jef67500 le Lun 3 Déc 2012 - 15:35
Réponse de mon CC :
J'ai apparemment les capteurs de pression sur mes jantes d'origine aux vues des valves plus rigides que les traditionnelles, mais d'après la fiche caractéristique je ne dispose pas de l'option. Si je veux etre sur il faut passer sur la valise de diag pour verifier la possibilité d'activé la vérification.
Etca vous coutera 36 euros !
L'hypothèse est que les jantes provviennes d'une autre RCZ !
Le précédent proprio se serait fait chier a changer de jante pour mettre des 18' d'orogone ??!! J'en doute fort
Donc je poserai des valves classiques sur mes jantes 19' et basta
jef67500
Re: Capteur de roue
Message par condorman le Lun 3 Déc 2012 - 16:55
Yes, de toutes façons, c'est pas vraiment une option indispensable
Si vraiment tu veux l'info tu peux toujours te trouver un petit manomètre digital pour 15e, j'en ai un pour les sorties circuit, c'est pas mal pour ajuster les pressions au fil des sessions ;-)
condorman
Re: Capteur de roue
Message par Invité le Lun 3 Déc 2012 - 16:59
condorman a écrit:Yes, de toutes façons, c'est pas vraiment une option indispensable
Tiens c'est amusant parce que je pense exactement le contraire. Au delà d'une option pas indispensable, c'est quand-même un équipement de sécurité...
Re: Capteur de roue
