capteur de roue
capteur de roue
bonjour a tous
sur mon rcz j ai un capteur de roue avant droite qui s allume de temps en temps en marquant "roue crevée avant droite" alors que la pression est bonne
on m a parler de capteur qui se change après quelque année "pile usagé"
ma question est:
quelqu'un aurait il la référence de ces capteurs comme je dois changer mes pneus je le ferais en même temps
cdlt
ma question est:
cdlt
pitlolo- RCZ Stagiaire
Re: capteur de roue
Vérifier si le récepteur n'est pas sale par boue ou graisse ,des fois c'est peu de chose. Inverser les roues peut aussi te permettre de voir d'où vient la défaillance émetteur ou récepteur .
phil33520- RCZ Apprenti
Re: capteur de roue
merci phil
peux tu me dire ou est le récepteur
Re: capteur de roue
cc'est un boitier comme celui là, a hauteur de jante qui détecte la hauteur de ta jante .pas de photo de nos Z sur les phase 2, la ref est 9673860880
Re: capteur de roue
slt phil
je viens de regarder et je n'ai pas cette boite au niveau de mes jantes
Re: capteur de roue
il me semblait que les capteurs des roues etaient couplés à l'abs
intervertis tes roues voir si le probleme se deplace
phil33520 aime ce message
Re: capteur de roue
rebonjour
j ai changer mes pneu de place j'ai mis le pneu avant droit a l arrière droit et il ma marque pneu arrière droit crever
Re: capteur de roue
donc c'est uniquement le capteur dans la jante...
Re: capteur de roue
Pile a changer alors ?
Re: capteur de roue
merci pour vos réponse rapide
quelqu'un a t il la référence de ses capteurs car apparemment y a plusieurs modèles
A+
A+
Re: capteur de roue
Apres il peut peut etre s'agir d'une reinitialisation à faire par peugeot. Le mieux est de l'acheter chez peugeot car je pense qu'il faudra quoi qu'il arrive faire un reapprentissage, pile ou changement du capteur.
Re: capteur de roue
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2203240001.htm
Pour pas cher tu as ces 4 pour 80€ ,Ça aussi
https://fr.aliexpress.com/item/1005002375636988.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5c5c3c00wUJTLK&mp=1
» Capteur de roue
» [AVIS] Roue de Secours
» Crevaison en RCZ
» Capteur PMH
» Crevaison en RCZ
» Capteur PMH
