probleme démarrage a chaud THP 156
Bonjour, nouveau propriétaire depuis 4 mois d'une rcz 1.6 thp 156 ( 2010 - 78000 kms ), j'ai un soucis de démarrage quand le moteur est chaud ou quand il fait chaud comme hier. Je suis obligé d'insister voir de m'y reprendre à 2 fois pour qu'elle démarre et une fois démarrer faut que j'accélère un peu pour éviter qu'elle cale.Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Aucune facture d'entretien indique un changement de tendeur ou de sonde, uniquement des révisions et un changement de bougies à 61000 kms. Merci et bonne journée à tous.
Kiki35- RCZ Stagiaire
Re: probleme démarrage a chaud THP 156
Pour ton probleme, pratiquement sur que la pompe HP fait des siennes...(500€ la piece)
Apres attention tu as un des 1er modele, et donc les anciens couples de serrage de la distrib. En 2012, est sorti une nouvelle facon de faire les distrib, les couples de serrage sont changés, le tendeur aussi, les pignons, la chaine et les guides. (800€-1000€ le changement).
C'est les 2 faiblesses principales de ce THP.
ok merci beaucoup pour ta réponse
petite précision également, quand j'accélère il y a comme des micro trous à l'accélération.
Aucun défauts n'apparait avec l'ODB.
De memoire il n y a pas de code defaut pour la pompe, mais je ne suis pas sur sur...
Si tu as un petit outil odb tu peux voir la pression de la pompe
ca vaut 15€ sur la bay
Kiki35 aime ce message
Bonjour, devis effectué chez mon garagiste du coin.( J'attends toujours celui de peugeot depuis le mois d'aout ).
678 € TTC. C'est correct ?
Incroyable que Peugeot ne te donne pas le devis dans la foulée. Pour ça ils ont du faire un diagnostique et le devis vient en suivant. Bizarre ce comportement !
Que t'a dit Peugeot en ce qui concerne ton problème quand tu es allé les voir ?
J'ai téléphone pour prendre un rdv pour un diag et un devis. Ils m'ont demandé si je l'avais acheté chez eux. J'ai répondu non et ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler. C'était mi-aout et depuis rien.
Ils n'auront pas mon argent tans pis pour eux. Le garage du coin m'as pris le véhicule, essais et diag. Pompe en fin de vie.demarrage a froid ou a chaud difficile, trous à l'accélération et petite odeur d"essence. Devis 678 TTC ( pompe en échange standard 404 € )
Pitoyable ce garage Peugeot
Oui +1 pour le garage peugeot...
Oui c'est le prix, malheureusement, la pompe est souvent dans les 500€, + la MO tu dois pas etre loin de ton prix.
Je vous tiens au courant. Réparation effectuée et démarrage au quart de tour. Merci pour m'avoir mis sur la piste.
Patrick0- RCZ Stagiaire
» Probleme RCZ Aird chaud clim
» [THP 156] Problème démarrage et sonde température
» Démarrage de nuit
» probleme de FAP sur un HDI
» Bruit de patinage en démarrage en côte
» Démarrage de nuit
