Probleme RCZ Aird chaud clim
veloce
Benoit84
6 participants
Je suis nouveau sur le forum donc je vais me présenter (ma voiture aussi)
J'ai 29 ans, je suis du 84 je suis passionné de F1 et de films, depuis 2013 j'avais une Volvo S40 de 2005 j'ai jamais eu de problème avec (j'ai pas roulé avec pendant 1 ans quand je l'ai ouverte après 12 mois la voiture a démarré en 2 secondes, pas de recharge de clim en 5 ans juste de l'entretient régulier).
Je suis tombé amoureux de la RCZ en cherchant sur internet une voiture qui change de l'ordinaire. J’ai fait l’acquisition en octobre/novembre d’une RCZ HDI (j'ai vue beaucoup de problème sur les THP et j'ai envoie d'etre tranquille avec ma voiture) de 2012 avec 117 000 km (après l’euphorie de l'achat j'ai vue pas mal de défaut le toit qui est complétement rayé surement le proprio d’avant qui a gratté du coté vert d'un éponge que je vais polir bientôt mais aussi les arches qui ont des micros rayés je vais donc faire un covering des arches en noir comme j'ai vue le forum cela est magnifique. Les phares étaient jaunâtre mais j'ai déjà rénové moi même et le rendu est super bien. Dernière chose le pare brise avant est pleins de micro rayure oui je suis chiant mais bon il va être changé aussi comme j'avais fait pour ma volvo a la fin). L’intérieur est comme neuf pas un problème
Sous garantie pendant 6 mois, 3 jours après l'acquisition j'ai le compresseur de clim qui a fait un bruit de fou quand je coupais la clim plus rien pas un bruit a l'acceleration. Le garage a donc changé le compresseur qui était entrains de lâcher.
Depuis le confinement la voiture a pas fait 1km elle dort sous une bâche, aujourd'hui je décide de faire de l'essence et j'utilise ma clim (auto) et la grande surprise que de l'air chaud, pourtant je l'ai lavé une fois et je me souviens qu'il y avait eu de l'air froid.
Le fait de l'avoir laissé 2 mois sans faire un km peut-il avoir fait quelques choses sur la clim ? je dois passer dans le garage la semaine prochaine mais il est a 40 km de chez moi alors peut être quand roulant un peut le problème va être réglé ? Aujourd'hui j'ai fait 10 15 km pas plus
Cordialement,
Benoit
Cordialement,
Benoit
Benoit84- RCZ Stagiaire
Re: Probleme RCZ Aird chaud clim
Ta clim visiblement ne fonctionne pas.
Rien à voir avec le confinement ou un lavage,
ils ont mal fait le taff (ils ont une obligation de résultat).
Il faut retourner les voir (peut-être la courroie du compresseur de clim qui a été mal mise ou qui s'est désaccouplée? ).
veloce- RCZ Apprenti
Bonjour, merci pour la réponse pourtant j'ai bien l'impression d'entre le "bruit" quand j'enclenche la clim le problème est que la garantie a expiré le 05/04/2020 a cause du confinement la voiture a pas roulé depuis le 15 Mars j’espère qu'ils seront sympa a cause de ca, car je pense que le problème serrait arrivé en mars si j'avais continué a roulé normalement.
J'ai regardé la courroie tourne bien au niveau du compresseur en bas du moteur
Ok, mais l'obligation de résultat d'un professionnel, le kilométrage fait et le confinement plaident pour toi....
Il me semble que ça n'a rien à voir avec l'intervention du garagiste. Je pense que du fait de la longue inactivité de ta voiture, ta batterie a perdu de la charge et au démarrage l'intensité n'était pas suffisante, de fait le calculateur n'a pas été correctement alimenté, bilan il a perdu ses repères. Recharge ta batterie ou change (suit bien la precau de Peugeot en terme de Ah) et ta clim devrait bien fonctionné à nouveau.
Ce phénomène est classique lorsqu'on change de batterie et qu'on en met une faible en Ah...
Jeff79- RCZ Stagiaire
Bonjour j'avais eu le même problème avec fe mon RCZ il y a quelques années bilan changement de thermostat
il faut dire qu'il sortait 40° en sortie de bouche d'aération
yakoo- RCZ Amateur
après déterrage du post j'ai récupéré ma titine hier mon cc a changer la sonde de température ,tout a l'air d'être rentré dans l'ordre ,a suivre .
yakoo- RCZ Amateur
Jeff79 a écrit:Il me semble que ça n'a rien à voir avec l'intervention du garagiste. Je pense que du fait de la longue inactivité de ta voiture, ta batterie a perdu de la charge et au démarrage l'intensité n'était pas suffisante, de fait le calculateur n'a pas été correctement alimenté, bilan il a perdu ses repères. Recharge ta batterie ou change (suit bien la precau de Peugeot en terme de Ah) et ta clim devrait bien fonctionné à nouveau.
La batterie a - de 6 mois car ils l'ont changés a l'achat de la voiture par contre la voiture est rentrée en mode eco plusieurs fois. Je peux recharger la batterie sans la démonter car si je la débranche il y aura pas de probleme ?
Aucun problème pour la débrancher. Mais vérifie qu'elle soit suffisamment puissance en regardant son nombre d'Ah (marqué dessus) et ce que precaunise Peugeot (à voir dans son carnet de bord ou sur le net) , car à tous les coups, même rechargée elle est trop faible
Tu peux aussi la recharger sans débrancher, la mienne l'est en permanence, avec un mainteneur de charge...Aucun risque, nous sommes plusieurs à le faire!
Bon alors après 3 semaines de garages sans mon véhicule je l'ai récuperé. Ils ont réparés gratuitement car j'avais presque pas roulé avec, j'ai une camera dans la voiture j'avais demandé qui me repare le phare qui avait l'attache cassé ils l'ont fait mais je pense qu'il a l'avait cassé la première fois en octobre mais il y a pas que ca :
Ils ont fait 60km avec ma voiture voir plus
Une personne la utilisé pour son trajet perso et il a roulé a 165km/h sur une route limité a 80
Ils ont cassés l'attache du 2ieme phare en démontant le pare choc avant pour la clim
Ils ont aussi oubliés de remettre les caches au liveau de l'ouverture du capot "les clips"
Je suis chiant ou c'est pas normal je peux faire quoi ? j'ai envie d'aller dans un autre garage plus proche et que le garage envoie la facture la ou je l'ai acheté. J'ai même pas envie d'avoir affaire a eux tellement ils sont incompétent.
Effectivement c'est pas de pot de tomber sur un garage aussi nul...
Je comprends que tu n'aies pas envie d'y retourner, vu le travail fait....
Et je déteste laisser ma voiture à cause de ce risque qu'ils fassent un "tour" avec....Je reste surplace, s'ils n'ont pas fini ,je vérifie que le soir personne ne rentre chez lui avec ma voiture...Mais je suis un peu maniaque...En même temps, quand je vois ça....
Punaise, le genre de truc ou je sortirai le fusil de chasse à des enf*** pareil.
Il faut arrêter les conneries là.
Tu changes de garage direct ou tu peux même leur expliquer ce qui t'arrive.
C'est anormal ce genre de pratique et complètement inadmissible.
Il faut le faire savoir.
STOPING- RCZ Interimaire
Officiellement ils te facturent "essai routier".....
Le reste, ils peuvent dire: "c'était déjà cassé, monsieur, le mécano l'a dit"
bon et bien ils ont réparés les 2 phares et les fixations qu'ils avaient oubliés de remettre. En tout cas la personne était pas loin de se faire virer, je voulais pas ca mais il a eu de la chance
bon et bien 1 mois jours pour jours après la récupération le problème vient de revenir exactement comme avant j'ai de nouveau rdv avec le meme garage a voir
Je comprends rien la clim refonctionne sans rien faire
T'as peut-être un fusible qui se "coupe" de temps en temps (vérifie avec une lampe, le fil à l'intérieur)
Salut Benoit
Moi aussi du 84
Je suis un des dirigeants de la Team du Sud RCZ
Pour info c'était quel garage ?
Par contre si tu cherches un garage de confiance nous avons le garage St Christophe à Goudargues (à côté de Bagnol sur Cèze) qui est spécialisé en RCZ et sont membres de la Team
De très nombreuses Z de notre groupe sont entretenues là-bas
Au plaisir de te croiser ou de t'accueillir sur une de nos sorties
Moi aussi du 84
