[THP 156] Problème démarrage et sonde température
+4
Athroce
Rudy46
rudyl46
8 participants
Ce matin au démarrage, mon RCZ a brouté au démarrage et gros nuage blanc quand elle y arrive.
J'ai eu le le message "Problème température moteur. Veuillez stopper le véhicule" et aiguille température à fond pendant 30 secondes puis retour à la normal.
Ensuite aucuns problèmes durant la journée et pas de fumée blanche.
Quelqu'un aurait-il déjà eu se soucis ???
rudyl46- RCZ Stagiaire
Re: [THP 156] Problème démarrage et sonde température
Pour la sonde, c'est un problème archi archi connu, il y a beaucoup et même trop de sujets qui en parle ...
en revanche, qu'elle broute et fait un nuage blanc c'est pas courant, ça sent le liquide de refroidissement dans les cylindres tout ça ...
Contrôle le niveau de liquide assez souvent pour voir si elle en consomme si oui, il y a un problème de joint de culasse ou même de culasse.
On a eu le soucis sur le land, il broutait au démarrage avec fumée blanche puis rien tout le reste de la journée après avoir roulé un peu. Verdict, conso de LDR et donc fuite dans le cylindre uniquement à l'arrêt à froid ... une microfissure qu'on à colmaté avec du stop fuite radiateur depuis maintenant 35 000 km sans soucis. mais le moteur a 340 000 km aussi ...
Dans tous les cas, commence par aller chez peugeot pour la sonde, elle doit être prise en charge, et vérifie ton niveau de LDR, surveille le afin de voir s'il baisse avec le temps.
Tiens nous au courant
Slt,
Merci pour la réponse.
Je vais y aller courant de semaine prochaine pour la sonde.
La fumée blanche ne se fait plus, j'ai vérifier le liquide de refroidissement et rien d'inquiétant pas de baisse, pas de consommation importante de liquide.
J'en parlerai à Peugeot également.
Je te tiens au courant.
Slt,
Verdict remplacement sonde + recipient = 360€
Super Peugeot
Super Peugeot
Rudy46- RCZ Stagiaire
problème sonde Rcz
Bonjour, comme beaucoup, j'ai eu ce problème de sonde temperature sur ma Rcz.
J'hallucine qu'il t'es remplacer la sonde et le boitier d'eau à l'identique sur ta Rcz, car le problème reviendra.
C'est ce qu'il avait fait sur la mienne mais comme elle etait garantie il avait changé sonde +boitier d'eau à 13500km environ.
Le problème est revenu à 38000km!
Ma&is là heureuse surprise, Les concessions Peugeot font maintenant une modification, à savoir qu'il pose une nouvelle sonde température à un endroit différent .
Je n'ai plus le problème et c'est beaucoup moins cher niveau dépannage.
Capteur température: 39.59E
Pose sonde température eau: 39.60E
recherche de panne diagnostique:38.50E
Total 117.69 E
Voilà pour tout les possesseurs de Rcz qui connaitront ce problème de sonde température, il existe dorénavant une intervention avec deplacement de la sonde température en concession Peugeot!
Bonne route :)
Total 117.69 E
Bonne route :)
Athroce- RCZ Stagiaire
Salut Athroce.
Avec un super tuyau comme celui-là ce serait dommage que tu ne te présentes pas !!!
Alors, avant même que tu le fasses : bienvenue à toi parmi nous.
Fais-nous profiter de qui tu es stp, après nous avoir fait profiter de tes connaissances.:D
RIORIX- RCZ Apprenti
Athroce a écrit:Bonjour, comme beaucoup, j'ai eu ce problème de sonde temperature sur ma Rcz.
Total 117.69 E
Bonne route :)
ça serait sympa de te présenter ainsi que ta belle; et de profiter de ton expérience !!!
pascal24- RCZ Confirmé
Pareil pour moi ce matin.Je suis chez mon cc. J'attends le verdict. 38800 km
gumbo- RCZ Apprenti
Sonde à remplacer pour la semaine prochaine
gumbo- RCZ Apprenti
Total 117.69 E
Bonne route :)
Une petite présentation ??
gumbo a écrit:Sonde à remplacer pour la semaine prochaine
Voilà, remplacé sonde + boitier d'eau. Effectivement placé la sonde à un autre endroit. Verdict 139,55 euro. Je ne me plain pas
gumbo- RCZ Apprenti
» probleme démarrage a chaud THP 156
» Démarrage de nuit
» Bip temperature exterieure
» [THP 156 ] Fumée grisâtre et aléatoire au démarrage
» Démarrage de nuit
