Clim
Clim
Es que quelqu'un sait exactement ou se trouve le tuyau d’évacuation des condensas de la clim.
Je pense qu'il doit être boucher plus de flaque sous la voiture et mauvaise odeur de la clim au démarrage pendant quelques minutes seulement. Sous la voiture je ne vois rien.
Paul68- RCZ Débutant
Re: Clim
c'est plutot l'inverse, tu n'as certainement plus assez de gaz
l'evacuation se trouve proche du levier de vitesses
Re: Clim
goujon a écrit:c'est plutot l'inverse, tu n'as certainement plus assez de gaz
Merci pour ta réponse j’ai pourtant aucune absence de froid elle refroidit très bien bon après j'y connais pas grand-chose à la clim
j’ai démonté le cache plastique coté passager pour voir c’est sûrement ça l’écoulement des condensats . le problème démonter ça, va remonter c'est souvent plus compliqué.
Re: Clim
Je serai toi je ferai une recharge, ca coute pas grand chose et tu n'auras plus ce probleme d'odeur (il faut que tu changes ton filtre clim en meme temps) et au moins tu ecarteras un probleme.
phil33520 aime ce message
Re: Clim
goujon a écrit:Je serai toi je ferai une recharge, ca coute pas grand chose et tu n'auras plus ce probleme d'odeur (il faut que tu changes ton filtre clim en meme temps) et au moins tu ecarteras un probleme.
j'ai suivi ton conseil recharge clim faite la première depuis 11 ans et tout est rentré dans l'ordre ou presque
la condensation s'écoule a nouveau sous la voiture. ça pue encore un peu au démarrage mais rien avoir avec avant je vais régler le problème avec du Bardahl
merci goujon
Re: Clim
De rien ;)
L'odeur va disparaitre d'elle meme, si tu n'as pas changé le filtre de clim fait le car ca aidera beaucoup.
Bon weekend
Bon weekend
» clim hs
» Clim
» et cette fois ci la clim.....
» Probleme RCZ Aird chaud clim
» Compresseur de la climatisation.
» Clim
