Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
clim hs
clim hs  Empty clim hs
Message par HIGGINSS Lun 12 Oct 2015 - 10:32
pour ceux que ca interresse voila le probleme que j ai rencontre sur mon z
du jour au lendemain plus de clim , je fais verifier l etat de charge de ma clim RAS
donc je branche la valise et la defaut P0597 et P0598 , apres recherche il s agit d un defaut sur le thermostat pilote
le thermostat pilote se trouve dans le boitier de sortie d eau , dessus 2 sondes , une pour la temperature qui se change sans changer le boitier et l autre moulé sur le boitier
donc changement du boitier environ 3h de boulot (pas simple a faire)
apres changement du boitier effacement des defauts et la clim qui remarche de nouveau
le prix du boitier faut compter environ 100 euros
HIGGINSS
clim hs  Empty Re: clim hs
Message par Fidoboy Lun 12 Oct 2015 - 11:11
pile ce que tu pressentais, merci pour la confirmation , info bonne a savoir
Message par Fidoboy Lun 12 Oct 2015 - 11:13
au fait, ne serre pas trop le boitier car risque de fissures, déjà vu sur des boitiers changés par peugeot
Message par HIGGINSS Lun 12 Oct 2015 - 11:27
oui pas de soucis j ai fait attention en le serrant vu que ces du plastique
HIGGINSS
