Apparition code erreur moteur sur ma RCZ thp200
Je suis l'heureux propriètaire d'une thp200 de 2010 qui totalise 65000km. Il y a environ 1an un voyant défaut moteur est apparu au tableau de bord. Après environ une semaine il a disparu sans aucune intervention;
Il y a 2 semaines le voyant s'allume de nouveau. J'ai acheté un lecteur OBD2 pour lire les erreurs. Il ressort les codes suivants :
P1030/ P0054 et P0140
Après renseignement dans un centre auto on m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut sur les 2 sondes lambda (P0054 et P0140) et d'un défaut de programmation des levées de soupapes (P1030).
On m'a conseillé d'effacer les codes car parfois il peut juste s'agir d'un "bug" électronique ou carburant pas top.
J'ai supprimé les codes mais les codes des sondes lambda sont revenu assez rapidement.
Je m'interroge donc, faut il remplacer les 2 sondes ou peut-on les nettoyer ?
Peut il s'agir d'une batterie qui serait faiblarde (on parle de ça dans certain forum) ?
Faut-il nécessairement faire un contrôle des levées de soupapes même si le code ne revient plus ?
Pour information j'utilise de façon aléatoire du 95 ou du 98 selon la dispo dans les stations
J'attend vos avis et conseils avec impatiente
Merci d'avance:):
Merci d'avance:):
Calpe95- RCZ Stagiaire
Re: Apparition code erreur moteur sur ma RCZ thp200
Ces problèmes sont connus chez Peugeot, j'avais eu ça aussi sur mes thp 200.
Va chez Peugeot, et ils feront le nécessaire, c'est pris en charge en garantie, du moins pour la levée de soupapes.
Bonjour titi33,
Merci tout d'abord pour ta réponse.
Quand tu évoques la prise en charge Peugeot en garantie, je t'avoue être un peu étonné vu "l'ancienneté" de ma voiture.
S'agit-il en conséquence d'un problème connu qui relève d'un "vice caché" et pour lequel le constructeur est tenu d'intervenir gratuitement ou d'une remise à niveau qui aurait du être faite lors des visites de révisions (toujours faite en concession ou agent Peugeot) ?
amicalement
amicalement
C'est un vice caché, de plus elle a peu de kms ta rcz. Va dans une grande concession, ils seront plus au courant qu'un petit Peugeot.
Tiens nous au courant. Courage.
Bonsoir,titi33 a écrit:C'est un vice caché, de plus elle a peu de kms ta rcz. Va dans une grande concession, ils seront plus au courant qu'un petit Peugeot.
Je me suis rendu dans une "grande concession" pour évoquer ma situation comme conseillé. Et bien pas déçu.... On m'a gentillement indiqué que ma voiture doit quoi qu'il en soit passer à la valise moyennant 99€ pour établir un diagnostique sûr !! Que mon problème peut venir des sondes lambdas ou des soupapes ou d'ailleurs ce qui serait alors responsable de la disjonction et du déclenchement du code erreur.
En clair, on ne rendra pas d'avis sans examen bien entendu payant.... Pour déterminer ensuite ce que l'on devra faire ou pas. Bien entendu c'est quelque chose de "normal" même sur un véhicule qui roule peu (voir ça pourrait même être la cause !! La bonne blague). Je vais tenter de m'adresser prochainement à un autre concessionnaire mais je suis un peu désabusé par ces pratiques.
Je reste à l'écoute de vos conseils
Amicalement
Oui, hélas "normal" cet accueil, ils veulent vérifier eux-mêmes....
veloce- RCZ Apprenti
Avant de m'engager dans des frais "peut-être" inutile je voulais avoir votre avis sur les décalaminage hydrogène.
Selon ce que j'ai pu lire, certains on obtenu des résultats très efficace en terme de nettoyage des soupapes en autre. je me demande si ça peu aussi avoir une incidence sur le reste et notamment mes fameuses sondes lambda ?
merci d'avance pour vos retours
» [THP 200] Code d'erreur P1030
» Problème moteur THP 200
» Refaire son moteur THP200
» code erreur P 0945 CDE ELECTOVANNE POMPE A HUILE et P0016 SYNCHRO ENTRE VILEBREQUIN ET ARBRE A CAMES
» défaut moteur (thp 200) code P000B
