code erreur P 0945 CDE ELECTOVANNE POMPE A HUILE et P0016 SYNCHRO ENTRE VILEBREQUIN ET ARBRE A CAMES
Bonjour voiçi les défauts aujourd'hui capteur arbre came remplacé et toujours pareil .
Je me tâte pour l'électrovanne de déphasage derrière la culasse ?ou peut être simplement vidanger le moteur car je tourne à la 5W30 depuis 90 000kms au lieu de 0W30 préconisé mais qui est de l'eau pour moi et ne graisse pas .
La voiture est en mode dégradé pas de puissance .
Merçi pour vos suggestions .
danraph69- RCZ Stagiaire
Re: code erreur P 0945 CDE ELECTOVANNE POMPE A HUILE et P0016 SYNCHRO ENTRE VILEBREQUIN ET ARBRE A CAMES
Distrib HS ;)
A moins que tu ne sois toi même mécano, et avec les outils, je te dirais direction garage.
Distrib HS PKOI J'ais déposer et RAS ??goujon a écrit:Distrib HS ;)
Elle démarre nickel et pas un bruit moteur
Un moteur en mode dégradé, c'est pour moi le signe de faire un devis chez monsieur Peugeot....
veloce- RCZ Apprenti
tu as une perte de synchro entre le vilo et les arbres.danraph69 a écrit:Distrib HS PKOI J'ais déposer et RAS ??goujon a écrit:Distrib HS ;)
tu as verifier la longueur et mis les cales sur les aac ?
non pas du toutgoujon a écrit:Distrib HS ;)
voila alors pas de problème de distribution simplement souder directement les fils sur le capteur d'arbre à came et tout fonctionne le problème est le même que les connectiques air bag ..
Par contre j'ai un problème de chauffage au bout d'une semaine 30 kms/jour de l'air froid alors que la temp est a 90 degré et la température fait le yoyo au combiné jusqu'a monté au rouge il suffit de repurger tout les8 jrs et c'est ok il y a de l'air dans le circuit qui revient cela peut il provenir d'un début de joint de culasse ?
Bjrdanraph69 a écrit:Bonjour voiçi les défauts aujourd'hui capteur arbre came remplacé et toujours pareil .
j'ai eu ce probleme ou ressemblant,
echange culasse complete, usure du pignon de vis sans fin sur la variation '( je ne me souviens plus du terme exact) de l'arbre à cames
la culasse en cause repart chez Peugeot
mais comme tjs pas de prise en charge complete par PEUGEOT , prise en charge partielle (35%, c'est tjs ça)
Loulou74- RCZ Apprenti
» Arbre à came et vilebrequin
» Message d"erreur P0016
» [THP 200] Code d'erreur P1030
» Pompe à huile
» recuperateur d huile
» Pompe à huile
