-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Pédale d'embrayage qui grince
6 participants
Pédale d'embrayage qui grince Empty Pédale d'embrayage qui grince
Message par Tang Jeu 13 Juin 2013 - 19:46
Quand mon moteur est coupé et je presse sur la pédale d'embrayage, au moment où je relâche celle-ci, un bruit de ressort à l'extérieur de l'habitacle style vieux ressort rouillé se fait entendre. Et ça ne fait du bruit que si on relâche les 5 premier cm de la pédale d'embrayage.
J'ai une légère résistance mais l'embrayage accroche nickel donc selon moi ce n'est pas le volant moteur car elle n'a que 56.000km. Je fais au minimum 150.000km avec mes embrayages.
Selon mon c'est la butée d'embrayage qui est comme grippée. Est ce possible qu'un nettoyage châssis provoque cela après un carwash?
Votre avis? Le bruit ne vient pas de l'intérieur mais de l'extérieur sous la voiture...
Merci d'avance les gars -)
Pédale d'embrayage qui grince Empty Re: Pédale d'embrayage qui grince
Message par rey95 Ven 14 Juin 2013 - 19:01
lut
si tu arrive a touché ta butée d'embrayage avec un simple lavage c'est que ta boite est au sol, la butée est inaccessible sans démontage
de plus c'est plus un cable mais une commande hydraulique
Message par perrin Ven 14 Juin 2013 - 23:47
je pense pas que ça soit grave car ça fait pareil sur le land familial depuis tjr et il a maintenant 330 000 (enbrayage d'origine) et il est prévu pour les passages à guet avec l'eau à la moitié des portières donc ça m'étonnerais que ça viennent d'un carwash Very Happy et pourtant j'ai le meme bruit
Message par Tang Sam 22 Juin 2013 - 23:49
perrin a écrit:je pense pas que ça soit grave car ça fait pareil sur le land familial depuis tjr et il a maintenant 330 000 (enbrayage d'origine) et il est prévu pour les passages à guet avec l'eau à la moitié des portières donc ça m'étonnerais que ça viennent d'un carwash Very Happy et pourtant j'ai le meme bruit
Oui j'ai dit une grosse bêtise mais qui due à une ignorance mécanique. On apprend tous les jours... D'après Peugeot ce serait le plateau de je sais pas quoi mais rien de grave et l'embrayage accroche nickel ouf!
Message par furynick Mar 21 Juin 2016 - 8:34
Je déterre pour un problème similaire, j'ai aussi un bruit de grincement sur la 2ème moitié de la course de l'embrayage sur ma RCZ HDi, 64500 bornes de 2012.
Y aurait-il un axe à graisser quelque part ?
furynick
Message par diamond37 Mar 21 Juin 2016 - 11:13
oui mais toi à genoux sous ta pédale et tu vas voir ton ressort qui couine ..
diamond37
Message par furynick Mar 21 Juin 2016 - 11:18
J'ai oublié de préciser que je ne l'entend pas dans l'habitacle mais seulement quand j'ai la vitre ouverte.
furynick
Message par Jack Reacher Mer 22 Juin 2016 - 19:29
diamond37 a écrit:oui mais toi à genoux sous ta pédale et tu vas voir ton ressort qui couine  ..
Oh !!
je cite : " met toi à genoux sous ta pédale et tu vas voir ton ressort qui couine !!!!!!!!! "
ENORME !!
j'adoooore
Very Happy
