FIltre à particule et capteur pédale incohérence des piste au diag
Message par Jack02100 le Mar 30 Jan 2018 - 18:40
Bonjour voici mon soucis , de temp en temp j ai le voyant moteur qui s'allume couplé du voyant esp/ asr défaillant et des que je coupe le contact et aussitôt le remet il disparaît , et réaparait de Temp en Temp  ( 4 jours et 400 kms de fait sans qu il revienne ) tout ça sans aucune perte de puissance ou quoi d autre a part le voyant , du coup jeudi j ai décidé d allé la passé au diag ( un petit garage ) et voici ce qu il est marqué sur sont ordinateur : celui qui est peu visible dit : que en gros j ai plus de cérine de FAP alors que le réservoir plus le plein de cérine a etait fait il y a a peine 10 000 Kms chez peugeot et sur l ordinateur il en reste en quantité donc étrange , et d'apres le garagiste le FAP serait plein ???? ( la derniere régénération a etait fait il y a 125 Kms , si il régénère c est qu il fonctionne ??? et toujours d après lui le Fap dure entre 160 000  et 200 000 Kms et la mienne a 212 500 Kms , vous en pensez quoi ?
Jack02100
Jack02100
Re: FIltre à particule et capteur pédale incohérence des piste au diag
Message par HIGGINSS le Jeu 1 Fév 2018 - 8:03
bonjour
j ai eu le meme soucis sur la mienne defaut P2137 le defaut etait aleatoire
j en ai eu marre du coup j ai changer la pedale d accelerateur et depuis plus rien
HIGGINSS
Message par Jack02100 le Jeu 1 Fév 2018 - 18:04
HIGGINSS a écrit:bonjour
 bonjour cela marqué les meme defaut au compteur  , depuis 1 semaine rien pas allumé une seule fois et a part le voyant allumé la voiture ne change pas de comportement , cela vous a coûté combien a remplacé ?
Jack02100
Jack02100
Message par HIGGINSS le Jeu 1 Fév 2018 - 20:50
J ai trouve une pedale a la casse 180 euros
Apres le defaut je l avais 1 a 2 fois par ans
Mais moi comme j ai une boite auto ca me mettais la voiture en securite cela a durer 3 ans et dernierement le defaut revenais regulierement donc je l ai changer et depuis nickel
HIGGINSS
Message par Jack02100 le Jeu 1 Fév 2018 - 21:24
ah oui que moi c est environ 1 ou 2 fois par mois , mais a part que cela s'allume au compteur ça change rien , et pour le fap je suis repassé voir le garagiste sont ordi dit enfait que il y a plus de cerine sur une page et  quand il va sur le tableau général il marque qu il y en a bien ( plein fait il y a meme pas 15 000 kms ) donc sont ordi plante a mon avis et si le FAP serait plein ( donc bouché ) j aurais plus de puissance alors que la elle tourne toujour bien
Jack02100
Jack02100
Message par HIGGINSS le Jeu 1 Fév 2018 - 22:04
Si tu as fait le plein de cerine normalement c bon pour le fap faut pousser un peu dans les tours pendant 20min ca vas le nettoyer
Quand j avais mon probleme de pedale cela m occassionait d autre defaut
Du jour ou j ai changer la pedale plus aucun soucis donc a voir
Je commencerais par changer cette pedale
Vas voir chez peugeot pour qu il te donne un prix
Ensuite tu change cette pedale tres facile a faire
HIGGINSS
Message par perrin le Jeu 1 Fév 2018 - 23:20
+1, commence par regarder du coté de la pédale, une fois fait,  on pourra voir s'il reste d'autres pb, je suspecte le message ABS/ESP d'être lié à l'incohérence pédale.
Pour ton FAP, la durée de vie est donnée pour 180-200kkm en effet, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller plus loin si tu as fait pas mal d'autoroute, ce qui et le cas je pense vu ton kilométrage. Tant que le moteur réagit bien pas d'inquietudes à avoir de ce coté là, un fap bouché, ça se sent, la voiture n'a plus rien dans le sac.
Message par goujon le Ven 2 Fév 2018 - 15:44
Tu as raison, j ai eu le meme probleme de pedale et le message abs esp etait lié.
