Questions en vrac sur vitres tintées, ampli, calandre full black, etc...
hallucinogen_1024
6 participants
Je compte faire quelques modifications sur ma RCZ et du coup j'ai quelques question!
1 - vitre tintées > en gros, combien cela coûte-t-il? Je cherche un truc bien fait sans bulles quoi! La vitre arrière est faisable même avec le double bosselage?
2 - ampli + caisson > même si le son de base est vraiment très bon, je trouve qu'il manque un petit poil de basse. Avec de la techno ou de la "pop" ça passe mais avec du Metal, le manque se fait vraiment sentir. Est-ce faisable de rajouter un ampli tout en conservant le wipcom 3D?
3 - repeindre calandre avant > j'ai vu sur le forum un RCZ dont le propriétaire a repeint la calandre avant en noir. Où peut-on faire ça? Mon objectif est de transformer mon rcz en quelque chose qui se rapproche de la série limitée Onyx.
ÉDIT : après recherches, il semblerait que les barrettes chromées se déclipsent facilement et qu'il est également possible d'acheter des barrettes noires (genre 150€ les 3 d'après ce que j'ai lu). Si vous avez plus d'infos...
4 - "pot qui fait du bruit" > sans aller dans le kéké Jacky tunning je trouve que la RCZ a un son un poil trop sage. Pas certain d'avoir envie de mettre 800€ dans un duplex, que pourrais-je rajouter (ou enlever) sur la ligne d'échappement pour avoir un poil plus de bruit pour un moindre coût? La solution serait de changer le silencieux je suppose : est-ce risqué pour le moteur? Combien cela coûte-t-il pose comprise?
Merci d'avance, ma RCZ et moi même vous remercions d'avance!
hallucinogen_1024- RCZ Débutant
Re: Questions en vrac sur vitres tintées, ampli, calandre full black, etc...
Les vitres teintées avec la lunette arrière : la gamme de prix est assez étendue, de 250 à 350€ en moyenne... la lunette arrière c'est faisable, la mienne l'est...
ampli+caisson, oui sans doute après un petit passage à la valise mais là il y a sans doute des spécialistes...
la calandre : les joncs chromés sont clipsés en effet, il faut déposer le bouclier avant...
après du covering fait très bien l'affaire et très facile à poser...
pour l'échappement, les rois du pot(d'échappement, lol) vont te répondre....
Merci pour tes réponses!
Pour ce qui est de la calandre, la dépose est absolument obligatoire? J'avais cru comprendre que c'était juste clipsé et que l'on pouvait le faire très facilement.
Qu'entends-tu par covering?
Et ils sont où les spécialistes du pot?!^^
par covering j'entends couvrir avec un film noir brillant ou mat...
pour ça il faut déclipser les baguettes et donc déposer le bouclier sinon tu ne pourras pas les déclipser... elles sont plus longues que ce qui est visible et les fixations accessibles seulement en retirant le bouclier...
Le bouclier est maintenu par quelques vis et agrafes...
Pour l'échappement Rey95 ou benrcziste te renseigneront....
Pour la dépose du bouclier, tout est là :
Merci stoneheart...
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1610-procedure-demontage-pare-choc-avant?highlight=bouclier+avant
Merci stoneheart...
Ha zut, je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça... Je ne me sens pas de me lancer là dedans.
Je vais voir avec Peugeot pour un devis achat + pose des baguettes.
Je vais voir aussi avec un garage pour repreindre les baguettes.
Merci pour ces précisions en tout cas.
personnelement j'ai acheter les enjoliveurs de calandre en noir directement prix: 201.41€ les trois!!!
pour mes vitres teintés j'ai fait appel a glastint pour les 4 laterales en haut de gamme une bande de pare soleil et lunette arriere prix : 800!!!
Niveau echappement j'ai le duplex remus a 800€ maintenant moins chere!!! et pour info le changement de l'echappement cause aucun risque!!!!!
OupsStyles- RCZ Débutant
hallucinogen_1024 a écrit:Ha zut, je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça... Je ne me sens pas de me lancer là dedans.
aucun probleme pour enlever le parechoc simple a faire le plus difficile c'est de declipcé l'avant coté moteur il faut tirer assez fort vers l'avant
kikine- RCZ Expert
"aucun probleme pour enlever le parechoc simple a faire le plus difficile c'est de declipcé l'avant coté moteur il faut tirer assez fort vers l'avant"
et kikine l'a fait récemment...
Pas besoin de démonter le pare-choc ! J'ai pris du film thermoformable 3M sur eBay, et avec un grand-père, un sèche-cheveux, 2h à tuer et de l'huile de coude, on a fait les 3 baguettes ! Il fait bien s'appliquer, bien ébavurer au cutter et le résultat est top.
Les 2 baguettes du bas sont clipsées, par contre les clips sont assez fragiles (un d'eux s'est "raboté" en l'enlevant). Celle du haut, il faut passer par en dessous de la voiture, et elle tient avec une patte au niveau des radars de recul avant (c'est bizarre dit comme ça). J'ai mis 10 minutes avant de comprendre, en fait c'est une vis un peu spéciale, il faut la dévisser de 3-4 tours, puis appuyer par en dessus pour la sortir de son logement. En fait, ce n'est pas vraiment une vis, mais le fait de visser permet d'écarter la fixation de la baguette et de la faire tenir.
Le tout m'a coûté 10€ :)
GroZigZag- RCZ Interimaire
Bonjour,hallucinogen_1024 a écrit:Mon objectif est de transformer mon rcz en quelque chose qui se rapproche de la série limitée Onyx.
Tu as raison c'est la plus belle en version ONYX
Sans aucune influence de qui que ce soit, bien sur !
Le Chat 007- RCZ Interimaire
» teintage vitres latérales plus covering aches et baguette calandre
» ampli +sub
» Connecteurs ampli JBL
» Recherche ampli JBL
» Ajout ampli sur autoradio d'origine
» ampli +sub
