Connecteurs ampli JBL
Message par rcz14 le Dim 31 Jan 2016 - 23:03
Bonjour a tous.
Quelqu un aurait il une idee sur les correspondances des connecteurs de l ampli Jbl présents sur les rcz avec ce kit?
En effet je suis surtout a la recherche des 2 fils ampliés d un des haut parleur arriere , afin d y brancher un petit caisson de basse focal ibus plat.
je ne souhaite pas demonter le panneau arriere (peur de casser des clips....ou que ca gince ensuite), alors que l ampli jbl es tellement accecible.
merci d avance
http://i68.servimg.com/u/f68/15/69/86/48/sam_0211.jpg
photo utilisee "googl.."
rcz14
Re: Connecteurs ampli JBL
Message par Barsark le Lun 1 Fév 2016 - 4:44
Salut, je n'ai pas le kit JBL mais je viens d'installer un Ibus sous mon siège, le mieux est de se reprendre directement derrière le poste, en effet le ibus est plug and play sur le fakra du poste! (via un adaptateur a acheter iso=>fakra)
Pour le ibus il a besoin de 4  fils (arrière gauche et arrière droite en gris/blanc gris-noire / blanc-noire)
(ne fais pas attention aux cosses j'ai recu mon ibus avec la prise écrasée et inutilisable j'ai du jouer du fer a souder)
rl=http://www.servimg.com/view/11106908/259][/url]
j'ai posté une vidéo d'essaie sur notre autre topic ou on en parle (caisse de basse extra plat sous siège)
Message par rey95 le Lun 1 Fév 2016 - 7:20
Le top c est quand meme de loin de passer en rca
Bcp moins de parasite et signal bien plus propre
Message par cubitus53 le Lun 1 Fév 2016 - 9:15
rcz14 a écrit:Bonjour a tous.
merci d avance
merci de passer par la case présentation du forum
Message par Le Franc-Comtois le Lun 1 Fév 2016 - 10:59
Barsark a écrit:Salut, je n'ai pas le kit JBL mais je viens d'installer un Ibus sous mon siège, le mieux est de se reprendre directement derrière le poste, en effet le ibus est plug and play sur le fakra du poste! (via un adaptateur a acheter iso=>fakra)
Le caisson supporte-t-il les signaux non-amplifiés ? Car derrière l'autoradio, avec le kit JBL, ça sort en niveaux bas ( son non-amplifié, vu que c'est l'ampli JBL qui s'en charge ). Enfin, ça fait beaucoup de boulot pour pas grand-chose de plus au final, ça reste une bagnole... Razz
Le Franc-Comtois
Message par Barsark le Lun 1 Fév 2016 - 11:25
Oui il y a une entree en bas niveau (deux rca) ou en haut niveau  ; ) donc au choix !
Message par rcz14 le Lun 1 Fév 2016 - 18:50
bonjour, merci pour vos reponses
En effet, je peux effectivement demonter la console centrale et regarder derriere l autoradio pour me repiquer sur les HP arrieres MAIS...je suis assez frileux encore une fois sur le demontage....( philosophie: touche pas un truc qui marche et qui est bien ajusté).
Mon idée etait vraiment de connaitre le details des connecteurs de l ampli JBL...il est tellement simple d y acceder...juste le petit cache a declipser dans le coffre
rcz14
Message par Barsark le Lun 1 Fév 2016 - 19:40
je ne pourrai t'en dire plus je ne le possède pas désolé.
Par contre virer l'autoradio est un jeu d'enfant (vraiment)
Message par rey95 le Mar 2 Fév 2016 - 6:53
Le souci c est qu on ignore la puissance du jbl
Il te faudrais obligatoirement trouver les fils avant amplification
Sinon ca vas etre genial niveau reglage
Message par rcz14 le Dim 7 Fév 2016 - 21:01
Bon , bah, j ai tout abandonné...et puis le vent et la pluie n aidant pas a testé. je met en standby
rcz14
