message privé bloqué
Une petite aide :
J'ai mes deux derniers messages privés qui sont bloqués dans la boîte d'envoi depuis hier soir, ils ne partent pas. Pourtant j'ai prévenu le facteur :;):mais rien ne se passe.
Avez-vous la solution ou l'explication ??
Merci à vous
Merci à vous
alfafrance- RCZ Passionné
Re: message privé bloqué
c'est normal,
tant qu'ils ne sont pas lus par les personnes, il restent dans la boite d'envoi
et une fois lus, ils passent dans la boite de messages envoyés
Merci pour ton tuyau, j'ignorais cette manip.mwoua a écrit:c'est normal,
Donc c'est normal puisque mon destinataire n'est pas connecté.
Encore merci.
Il est pas magnifique ce fofo d'entraide..
Vu les dernières modifications sur vos belles, je suis vraiment intéressé par votre covering du cerclage du pommeau et la petite plaque près du frein à main.
Je me demandais quelel taille je devais commander en 3M, j'ai suivi votre lien sur le site E... et il y a plusieurs dimensions pour commander.......
j'avais pris la plus petite taille (20X30) , pas cher (5€!) pour tester;
et çà l'a fait nickel juste pour les deux pièces de la console centrale, mais pas le droit à l'erreur quoi...
sinon tu peux prendre plus grand, comme çà t'es tranquille et tu peux en faire d'autres comme les entourages de poignées de portes ou platines de lève-vitres ;)
mwoua a écrit:j'avais pris la plus petite taille (20X30) , pas cher (5€!) pour tester;
Merci Mwoua pour l'info. Je vais effectivement passer commande de la taille au dessus pour éviter de me retrouver le bec dans l'eau si je fais une gaffe.
Trop chouettes vos modifs, je voulais aussi en profiter, surtout que j'ai pu récupérer tous vos conseils, et des vidéos sur le net pour me lancer.
Encore merci pour votre aide mais également pour vos idées.
D'ailleurs, vous n'avez pas pensé à postuler dans l'équipe des designers Peugeot , au moins on aurait des passionnés de ZZZZZZZ
Merci, j'espère que je vais pas galérer mais j'ai commandé 1.50 x 50 par sécurité, ça devrait le faire.
elle va être encore plus zoli ma
» problème GPS bloqué
» Aileron bloqué.
» wip com 3d bloqué sur initialisation en cours
» Message d'alerte "système de stationnement défaillant"
» Désactiver message "Pression des pneus non surveillée" sur RCZ.
» Aileron bloqué.
