wip com 3d bloqué sur initialisation en cours
Bonjour, et merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
J'ai tenté la mise à jour du gps.
J ai mis le firewar n42.03 (mpecc il est bien à l'écran)
Puis la carto 2020/21 ( elle se telecharge à 99.99 %) et là erreur 0x26, j appuie sur "ok" comme expliqué et là il bascule sur retiré clé, j attends , jattends et enfin 15 min plus tard pareil je retire la clé. et relance et ainsi de suite, toujours bloqué au même endroit.
j ai essayer avec support sd, pareil qu'avec la clé usb
J'ai essayer avec version 2019 ( clé et usb) pareil
HELP.....Help
Bref maintenant j ai plus de gps; les boules, si quelqu'un à une idée.....Merci d'avance
HELP.....Help
gwen- RCZ Stagiaire
Re: wip com 3d bloqué sur initialisation en cours
Bonsoir Gwen,
C'est une erreur courante et stressante lors des mises à jour de cartographie :)
Lorsque l'erreur 0x26 apparait à l'écran, appuyer sur "ok" tout en laissant la clé usb dans son port. Le GPS redémarre et reprend l'installation de la cartographie pour la terminer.
Bonne soirée.
Franck.
Bonne soirée.
Franck.
Franck- RCZ Débutant
Bonjour Franck, et merci
Mais Ce que tu me dis, était aussi noté sur ma fiche protocole, sauf que lorsque je clique sur "ok" apres l erreur 026, je bascule de suite sur retirer le support. Jamais cela ait reparti. Et toujours bloqué sur "initialisation en cours". La galère
gwen- RCZ Stagiaire
Bonjour Gwen,
Quelle version souhaites-tu installer ?
As-tu essayer d'installer une version plus ancienne que celle que tu cibles afin de récupérer la navigation ?
Franck.
Franck.
Bonjour Franck; oui j ai essayé la version 2016 aussi. Le pire c'est que le fireware N42 est installé, la carto 2021 (en clé et en sd plusieurs fois ) ainsi que les POI 2021. Mais cela patine toujours sur initialisation en cours. J ai suivis les conseils et essayé. Debrancher la batterie mais aussi d'enlever et remettre le fusible 8, et aussi le set 123, et aussi de remettre les parametres usine. Bref je sais plus quoi faire.
gwen- RCZ Stagiaire
ton formatage de clé ou sd est fait sous windows ou mac ?
Bonsoir Gwen,
J'ai rencontré le même problème mais l'installation redémarrait à chaque fois après avoir coupé et remis le contact. Ton fichier est peut-être corrompu ? Où as-tu obtenu ta mise à jour (me donner l'info en MP au besoin) ?
Autre solution (bien que très contraignante) : cloner le disque dur d'un autre RCZ pour récupérer la navigation.
Franck.
Franck.
» initialisation GPS
» problème GPS bloqué
» Aileron bloqué.
» message privé bloqué
» RCZ CUP - Magny-Cours le 5 et 6 septembre
» Aileron bloqué.
