problème GPS bloqué
Daoste40
6 participants
problème GPS bloqué
je vous fais part d'un petit souci: J'ai mon GPS qui est bloqué sur "initialisation en cours" . J'ai changé le firmware, fait une remise à 0 du BSI, rien n'y fait.
Cela est-il déjà arrivé à quelqu'un?
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Daoste40- RCZ Stagiaire
Re: problème GPS bloqué
Il serait plus sympa d'aller te présenter à toi et ta RCZ avant ça
Ici -> https://peugeot-rcz.forumactif.com/f3-votre-rcz
On dirait qu il a pas aimé
alfafrance- RCZ Passionné
Bonjour à tous les RCZistes
Pour répondre à Yoyo : Certes , c'est mieux après s'être présenté, mais quand j'avais essayé dans la section accueil, je n'ai pas su le faire car je n'ai pas droit au "citer". J'ai du louper qq chose?
Merci à Jean.Mi85 pour sa réponse. Donc si DD HS c'est renvoi Clarion direct, ou peuvent-ils intervenir en concession?
Salutations
Salutations
Daoste40 a écrit:Bonjour à tous les RCZistes
Salutations
Si c'est un WipCom3D, ce n'est pas un Clarion mais un Harman-Becker. Et chez Peugeot, ils ne se posent pas la question, ils changent tout. Avec la facture qui va bien, bien entendu.
Oui Jean.Mi85 c'est un Harman-Becker, mais les CC Peugeot le renvoient en réparation chez Clarion dans le 54.
concernant mon pb "initialisation en cours" suite à ta réponse Disque dur HS, j'ai procédé à de nouveaux essais : tout fonctionne (jukeBox, lecture DVD , lecture clé USB, radio, teléphone ),seul la NAV ne fonctionne pas . Est ce que tu penses toujours qu'il s'agit du Disque dur ? En concession, comme tu le dis, ils ne cherchent même pas à comprendre, ce qui est facheux ...(surtout pour mon porte monnaie )
Le firmware de l'autoradio est stocké sur une puce à part. Par contre, que le jukebox fonctionne, ça voudrait dire que le disque-dur est ok. Donc à ce moment à voir si ce n'est pas juste un souci de carto...
Avant de tout changer, as tu essayé de débrancher la batterie 10minutes? As tu fait un reset via le menu spécial?
Bonjour Tang,
J'ai débranché la batterie 5mn . Pas d'effet. Par contre je n'ai pas fait le reset par le menu spécial . Quelle est la procédure?
Il faut appuyer sur le bouton setup +1 2 3
Merci Tang
Je vais tester
Je vais tester
Oui Il ne faut pas citer mais ouvrir un nouveau sujet
Jean.Mi85 a écrit: Le firmware de l'autoradio est stocké sur une puce à part. Par contre, que le jukebox fonctionne, ça voudrait dire que le disque-dur est ok. Donc à ce moment à voir si ce n'est pas juste un souci de carto...
En faisant une MAJ de la carto ça pourrait être bon, non ?
test effectué: reset avec procédure Tang et Màj carto avec DVD . Message " échec de la Màj erreur 0x26 support invalide " puis " initialisation en cours" Effectivement, il est possible que le DD est un souci. Il n'y a pas moyen de l'explorer avec un outil comme pour les PC?
Vu l'erreur c'est plutôt ton cd de mise à jour de la carto qui n'est soit pas le bon, soit corrompu...
il y a peut etre 2 partitions sur le Wipcom. Tu ne risques rien à essayer de lire le HD sur ton PC. Au pire, le format est propriétaire, au mieux, du FAT ou file System type Unix
bibiforum- RCZ Amateur
Le tout c'est d'avoir un dock IDE pour pouvoir y brancher le HDD. ;)
bibiforum a écrit:il y a peut etre 2 partitions sur le Wipcom. Tu ne risques rien à essayer de lire le HD sur ton PC. Au pire, le format est propriétaire, au mieux, du FAT ou file System type Unix
oui, mais il faut réussir à le démonter le bazar!!
» Aileron bloqué.
» wip com 3d bloqué sur initialisation en cours
» message privé bloqué
» big probleme
» Probleme Wip com 3D
» big probleme
