Désactiver message "Pression des pneus non surveillée" sur RCZ.
Message par RCZ le Lun 22 Jan 2018 - 10:46
J'ai une RCZ depuis 7 ans, et depuis plusieurs années le message d'erreur "Pression pneumatiques non surveillée" Dessin avec flèche vers les 4 pneus s'affiche également. Ce message apparaît au bout de quelques kilomètres pour disparaître définitivement quelque soit la durée du trajet.
Même si un contrôle de pression est fait, ce message revient systématiquement.
J'ai appelé quelques garages Peugeot pour désactiver cette option ils veulent faire un diagnostic des capteurs etc ....
J'ai vu qu'il était possible de désactiver ce message, peut-on le faire soi-même ou dois-je épurer les garages Peugeot de ma région ?
Merci et bonne journée.
RCZ
Re: Désactiver message "Pression des pneus non surveillée" sur RCZ.
Message par HIGGINSS le Lun 22 Jan 2018 - 13:05
bonjour
il faut le faire a la valise
tu es de quelle region
HIGGINSS
Message par RCZ le Lun 22 Jan 2018 - 13:28
Gironde, j'ai appelé un garage qui m'a répondu il faut faire un diagnostic des capteurs etc.... et pour finir on vous fera pas la désactivation. Je me doute que c'est une pile qui est HS, mais j'ai pas envie de payer leur diagnostic capteurs, pour me dire il faut changer les 4 etc.... d'autant que la pression de mes 4 pneus est nikel. Je veux juste faire désactiver cette option.
RCZ
Message par HIGGINSS le Lun 22 Jan 2018 - 15:28
faut voir avec un mec de ta region qui possede une valise et il peut te le
 desactiver
HIGGINSS
Message par RCZ le Lun 22 Jan 2018 - 15:29
Ok donc faut que j'appelle plusieurs garages. Merci pour tes réponses.
RCZ
Message par phil33520 le Lun 22 Jan 2018 - 18:35
C'est pas idiot  de faire change les piles au bout de 7ans ,.Mais elle sont où dans la valve ou sur le récepteur?.
Message par phil33520 le Lun 22 Jan 2018 - 18:53
Chez feu vert ils ont des forfait, changement de valve électronique et  initialisation .la pile est dans la valve.
Message par perrin le Lun 22 Jan 2018 - 21:10
j'ai aussi ce message avec mes jantes hiver puisque les capteurs restent dans les 19" d'origine, c'est dommage qu'ils n'aient pas simplement ajouté une désactivation dans les menus, surtout que c'était pas obligatoire à l'époque
Message par RCZ le Mar 23 Jan 2018 - 8:40
Je vais dans un garage ce matin.
RCZ
