Shiftech - Les différentes reprogrammations des Peugeot RCZ
+18
Spider39
Al-capone-71
Race Cool Zen
vick13fr
ApiShadow
David974
nexus
ShifTech
22 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Shiftech - Les différentes reprogrammations des Peugeot RCZ
J'ai vu que certains préparateurs limitaient, voir décalaient le régime du couple.....pas eux? Je ne parle pas forcément du moteur peugeot.
Je passe chez eux demain... ce soir, j'irais faire qq tests alors.
Bonne idée jaryv les tests, on dit donc :
80-120... en 6ème
90-130... en 6ème...
d'autres idées (à part la Vmax.. ça ce sera en Allemagne un WE )
80-120... en 6ème
Je suis partant aussi pour faires les chronos.
Juste pour être certain... 80 stabilisé en 6ème, puis pieds au plancher. C'est bien ça? Et idem pour 90 - 130.
ApiShadow- RCZ Débutant
C'est comme ça que je pensais faire... à la limite.. on part avec le "cruise" enclenché...
Je ferais p'être aussi le test en partant de la 4ième et de la 5ième...
Faut que je trouve le temps pour le faire ce soir...
c'est bien ça oui cool les gars (pensez a mettre vos puissance respectives précises; cv couple, avant après, ça ns évitera de chercher qui a quoi )
et la vitesse max ne doit en revanche pas bcp changer je pense, a confirmer en allemagne donc
gaffe a ne pas lire le cadran éléctronique pour vos mesures, l'aiguille sera plus précise.
idem accel si vous pouvez, meme si la vitesse gagnée ne sera sans doute pas transcendantale car difficile a aller grapiller sans grosses prépa, mais a voir avec vos mesures
nexus- RCZ Amateur
En effet, au niveau des accélération, cela va bien changer vu le gain de couple.
De plus nous essayons de l'optimiser au mieux bas dans les tours.
Concernant le V-max, il va légérement bouger vu que l'on à plus de puissance à haut régime pour lutter contre les forces extérieurs (vent,...) mais il ne faut pas s'attendre à gagner 30km/h...
Shiftech a écrit:En effet, au niveau des accélération, cela va bien changer vu le gain de couple.
effectivement, par rapport a ce qu'on peut lire sur toutes les différentes reprog , on peut penser qu'un gain d'env 5à 10km/h serait déjà une belle perf vu les contraintes mécanique et de cx, et pour l'accel, 0,5 sec parait aussi tt aussi abordable, et qui serait déjà très honorable aussi , aussi tjrs par rapport aux contraintes mécaniques . soyons fous, parions sur 6,7sec (belle perf pr un "petit" moulin qui rivaliserai presque avec de la bm 330i )
quant aux reprises, qui est vraiment le gros point fort du RCZ , et si on allait taxer de la m3 4l(420cv), RS4,RS6 (580cv!!) qui tapent sur du7.5 en 6....ou encore peut-être (on peut rêver) la tt RS qui est en haut du panier avec ses 6,1! ben quoi?
nexus- RCZ Amateur
Devil's vous dira quoi après son passage chez nous demain si il a le temps de faire les chronos d'origine ce soir...
Tu me mets la pression Jaryv! Ta liste c'est quand même du costeau... Mais pourquoi pas!
pour les chronos d'origine , on se fiera a ceux que nous connaissons déjà et qui sont très proches de la réalité d'après ce que nous avons tous pu en constater puisque sur les retours que nous avons pu avoir, les 8 sec en reprise sur le dernier rapport sont effectivement réalistes, ce qui place déjà le rcz comme un monstre puisqu'il atomise un gros paquet de concurrentes allemendes, jamonaises etc.. bcp plus puissantes (peugeot a très bine fait sa copie), et donc mtnnt en effet devils, je te mets la pression car c'est du très lourd..mais les 7,5 sur le dernier rapport sont je pense réalisables sans trop de difficulté ( a voir aussi en 4 et 5 ce que ça donne)
De là a descendre bien en dessous, là en revanche ,j'attends ton retour pour savoir ce que ça donne, donc Mr Shiftec..impressionnez nous
pression pression (attention hein, je ne parle que des reprises, car malheureusement en accel et vitesse, ça restera des monstres dont on ne verra que la plaque arrière diminuer assez vite... )
nexus- RCZ Amateur
Faudrait pas l'inciter a aller se planter non plus hein...
Iggins- RCZ Professionel
ça serait dommage mais il sait conduire,
enfin j'espere sinon pauvre Z
Gaffe aux
Gaffe aux
ApiShadow a écrit: Le bestiau une fois libéré s'est transformé en fusée sol-sol
Ouais mais quand elle finira comme Challenger on en recausera ....... (bien entendu je ne te le souhaite pas) ......
fabrice748- RCZ Apprenti
Une reprogrammation légère, y a pas de mal. Après, en voulant le maxi, c'est sûr que la fusée décolle et retombe
Il faut rester les pieds sur terre quand même... Ce n'est qu'une reprogrammation... Soit quelques consignes de fonctionnement changée, tout en conservant toutes les sécurités de fonctionnement. On peut clairement voir la sécurité thermique, protégeant le moteur, s'enclencher dès 5000tr/min.
Je n'ai pas installé un kit Nos, ni fait un réalésage des culasses moteur ou autre...
De plus, Shiftech travaille toujours en gardant un pourcentage de sécurité sur les specs des différents composants de la voiture... De mémoire, minimum 5%.
Ce qui a fortement changé lors de la reprog, c'est le couple... Qui rejoint le couple du 2.0 HDI alors que le chassis et les pièces type freins, suspension et autres sont de meilleures factures que le HDI... Donc je ne vois vraiment pas où est le risque d'une casse moteur...
Puis honnêtement, je ne suis pas à fond en permanence et très rarement dans le rouge.
Aller une petite touche d'humour quand même : Il me semble que Challenger se rapproche plus du missile SOL-AIR que du missile SOL-SOL... Et comme je n'ai pas pris l'option ailes, je ne risque donc rien
La boite peut encaisser quel couple? That is the question?
Philippe 19 a écrit:La boite peut encaisser quel couple? That is the question?
Comme je l'ai déjà dit bien plus que ce qui est reprogrammé. Quel serait l'intérêt de Shiftech de proposer des reprog "cassantes"?
C'est juste une question. Ne vas pas croire que je suis contre ...j'avais une zx td préparée à 110 cv. Elle a marché du tonnerre de nombreux kilomètres.
Philippe 19 a écrit:C'est juste une question. Ne vas pas croire que je suis contre ...j'avais une zx td préparée à 110 cv. Elle a marché du tonnerre de nombreux kilomètres.
Holala... Ma première voiture une ZX Volcane 1.9i noir avec la ligne rouge tout le long. Achetée d'occas
Je n'ai aucun doute de la qualité de la reprogrammation du préparateur mais ce que j'essaye de faire comprendre c'est qu'au moindre problème mécanique sur la Z et que vous êtes encore sous garantie, vous n'aurez AUCUNE chance de la moindre prise en compte ......
Il faut arrêter de croire que l'on peut cacher la modif et faire comme si de rien était ....
Faire la modif hors garantie pourquoi pas à la rigueur ...... mais avec une voiture sous garantie (quelque soit la marque) c'est une opération que je ne réaliserai jamais ..... le risque financier est bien trop important .....
D'ailleurs si S*****c ne garantie pas les risques mécaniques après sa reprog c'est qu'il y a bien une raison .......
fabrice748 a écrit:Je n'ai aucun doute de la qualité de la reprogrammation du préparateur mais ce que j'essaye de faire comprendre c'est qu'au moindre problème mécanique sur la Z et que vous êtes encore sous garantie, vous n'aurez AUCUNE chance de la moindre prise en compte ......
Moi non plus je n'ai aucun doute sur la qualité de la reprogrammation. Je ne pense vraiment pas que la modif est effectivement invisible. J'en ai parlé à mon garagiste... Qui n'est pas contre une meilleure gestion du moteur, trop étouffé par les contraintes "eco" actuelles.
Ce n'est pas après 2 ans que le risque financier est moindre... Une casse moteur ne signifie pas perte sèche du véhicule... Pour ma part, les garanties totales ne sont vraiment pas signes de "garantie" pour ton portefeuille... Ils auront toujours une bonne raison de te faire payer une partie ou tout de la réparation (du moins quand celle-ci est élevée).[/quote]
Peut-être simplement parcequ'ils ne sont pas importateurs...
Iggins a écrit:Faudrait pas l'inciter a aller se planter non plus hein...
voyons iggins...un 80-120 ou 90-130!!! ya aucun risque là dedans, ou alors vraiment!!!
et pour l'accel, un pti 0-100, pas besoin d'aller plus loin hein!!
nexus- RCZ Amateur
jaryv a écrit:Iggins a écrit:Faudrait pas l'inciter a aller se planter non plus hein...
Une autoroute pas hyper fréquentée... de longues lignes droites (en légère montée et descente...) et pour le 0-100... un zoning en construction...
J'ai mes chiffres.... y a plus qu'à attendre demain pour pouvoir comparer.
J'ai fais des vidéos pour chaque test... puis c'est à la télé à la maison que j'ai "chronométré" ...
Au top Sèb...décidément ils assurent les Sèb en ce moment...
La raison pour laquelle nous ne proposons pas de garantie moteur est qu'il n'y a aucune raison pour nous de le faire.
Si le véhicule est toujours sous la garantie constructeur, il suffit de remettre le véhicule d'origine pour conserver cette dernière. Il n'y a , à l'heure actuelle, que chez BMW qu'ils peuvent détecter la reprogrammation et cela uniquement dans le cas ou l'on se présente chez BMW avec le véhicule cartographié.
Lorsque le véhicule est hors garantie, nous estimons que si même le constructeur ne garanti plus le véhicule, il n'y a aucune raison pour nous de prendre le relais.
Imaginons que nous proposions une garantie moteur... Il suffirait a n'importe qui de venir avec un véhicule en mauvais état, de faire la reprogrammation et de demander la prise sous garantie lorsque le véhicule est en panne.
Nous préférons directement être clair à ce sujet et éviter les mal-entendus.
» Présentation Shiftech
» SHIFTECH Engineering : Reprogrammation moteur
» Présentation de la société ShifTech Engineering
» Top éclairage Led avec différentes couleurs.
» Presentation DOUME RCZ 156 THP NOIRE PERLA
Page 2 sur 7
