Autoradio gps
+41
Pacman59
stoneheart
Taf1664
jef67500
ku cosmos
Lico
Ricos6
Race Cool Zen
ivy91
daniel77
redeagle
Jf84
liberty-forever
olivierbdx
Butin Dominique
grog6
PierroytZ
Rcz21
fred00321
dill67
Valerome
45 participants
Page 21 sur 40
Page 21 sur 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: Autoradio gps
Tiens au fait, est-ce que vous aussi vous avez une interférence avec un bruit variable en fonction du régime moteur lorsque vous branchez une clé usb sous l'accoudoir ?
PierroytZ- RCZ Amateur
Re: Autoradio gps
aucun problème pour moi non plus !
fusionnel- RCZ Apprenti
Re: Autoradio gps
Moi non plus
As tu mis un amplificateur d'antenne ?
C'est bizarre car logiquement ça devrait aussi le faire pour les autres sources SD, Radio, etc...
C'est peut être un pb de mise a la masse du poste, tente de connecter par un petit fil le bloc métallique du poste a la masse de l'antenne
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Pour le display (voir capture image de Ronnie USB en façade et aussi pour la carte multimédia SD en music), on est limite a 6 caracteres pour la gestion des albums et des titres car prisonnier du système de fichier 8.3 (MS DOS ? ou probablement similaire)
Je pense que ce serait idéal si le constructeur pouvait rajouter une couche logicielle sur un nouveau firmware pour libérer le nombre de caractères des dossiers et des titres.
Georges pensez vous que ce soit possible ?
Je sais que je demande la lune mais rien n'est impossible si on veut atteindre la perfection pour ce poste
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
PierroytZ a écrit:Tiens au fait, est-ce que vous aussi vous avez une interférence avec un bruit variable en fonction du régime moteur lorsque vous branchez une clé usb sous l'accoudoir ?
J ai exactement la même chose que toi. J augmente le volume et on l entend plus. As tu aussi le jbl?
Re: Autoradio gps
Non j'ai pas le JBL.
Re: Autoradio gps
Moi j'ai le JBL mais je n'ai pas le PB
Je viens d'installer un ampli sur l'antenne comme discuté plus haut, j'ai débranché la prise Fakra blanche, effectivement on dirait que c'est mieux
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Par contre plus de réception AM mais comme il n'y a pas la gamme GO prévu dans le poste (RTL, EUROPE1, RMC, FRANCE INTER etc..) ça ne change rien
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Non rien non plus, tout fonctionne correctement sans aucune interférence
alfafrance- RCZ Passionné
Re: Autoradio gps
Jf84 a écrit:Pour le display (voir capture image de Ronnie USB en façade et aussi pour la carte multimédia SD en music), on est limite a 6 caracteres pour la gestion des albums et des titres car prisonnier du système de fichier 8.3 (MS DOS ? ou probablement similaire)
Avec l'USB en façade le titre défile en entier sur la première ligne en haut(Sleeping Away-Crier la Vie Moby & Myléne Farmer), comme sur l'afficheur déporté .
Pas de limite de caractères .
Re: Autoradio gps
Un p'tit UP !!!
Des nouveautés pour cet autoradio ? Je pense passer commander d'ici peu...
Re: Autoradio gps
Bonjour Jean.Mi85.
J'utilise cette autoradio depuis maintenant 3 mois, il est bien pour son prix.
Je trouve seulement qu'il consomme beaucoup de la batterie le véhicule au repos juste avec son alimentation de mémoire. Je laisse souvent le RCZ au garage et chaque fois que je la redémarre je suis limite voir sans batterie.
Pour la version fais bien attention à signaler celle avec le RDS!
Enfin remonte quelques pages en arrière de se "post" pour y lire ma description.
Bonne achat§
Bonne achat§
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
En plus sur ta hdi la batterie doit être plus grosse que sur un thp non?
Re: Autoradio gps
normalement sur le hdi la batterie est plus puissante et plus grosse...
Re: Autoradio gps
Ah, c'est quand-même problématique parce que mon RCZ ne sort qu'un week-end sur 2 en moyenne... Y a-t-il d'autre témoignages ?
Je crois que Liberty-Forever envoie désormais toujours des versions RDS, en tous cas, c'est écrit dans le descriptif de l'autoradio.
Re: Autoradio gps
Chez les autres aussi c'est écrit dans le descriptif, mais ils s'embarassent pas trop, ils font des copier-coller de fiches techniques d'autres appareils, certains mettent même des photos de vue arrière de l'appareil qui ne correspondent pas avec le produit.
Bizarre ce problème de batterie, moi aussi je n'utilise pas la belle tous les jours mais aucun souci de batterie .
Re: Autoradio gps
J'ai eu un souci de batterie aussi en laissant la belle 3/4 semaines environ,, j'ai pensé au froid ou à l'alarme.
Re: Autoradio gps
Et vous avez également cet autoradio ?
Si Liberty-Forever passe encore sur le forum, et s'il pouvait me confirmer que les versions actuelles sont bien équipées du RDS...
Re: Autoradio gps
Je suis une Truffe, Jean.Mi85!
Fort des commentaires du sujet, j'ai démonté l'auto-radio et j'ai tout de suite compris d'où venaient mes problèmes... J'avais branché mon ampli d'antenne sur le PLUS permanent de la mémoire et non sur le + après contact... mes problèmes viennent donc de la consommation de mon ampli d'antenne à l’arrêt.
Un conseil pour une meilleur réception radio monte un ampli d'antenne! Celui d'origine de l'auto radio ne capte rien.
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Salut a tous
Si vous lisez plus haut dans le forum pour les nouveaux et pour les anciens qui se rappelent, j'avais un pb de reception RDS sur le mien car je faisais partie des premiers envois et certains n'en etaient pas equipes. Neanmoins, Georges de Liberty m'a fait un echange standard sur un nouveau poste avec RDS. Toutefois, toujours pas de RDS sur le poste !!!! Pas d'affichage stations ni suivi en frequence, le picto AF clignote en permanence.
Alors je pose a tous une question : Avez vous mis un ampli ? Si oui lequel et avez vous branche les 2 fakra grise et blanche et le fil bleu ?
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
ivy91 a écrit:Je suis une Truffe, Jean.Mi85!
Ah ! Voilà qui est rassurant !
Pour l'ampli d'antenne, j'ai cru comprendre en effet que c'était plus ou moins indispensable. Bien que pour ma part, j'écoute rarement la radio. Mais ce composant n'est pas très cher si mes souvenirs sont exact ?
Re: Autoradio gps
Bonsoir JF84 et JeanMi85.
JF84;Pour une meilleur réception et avec un ampli d'antenne je n'ai branché
que "l'un" des FAKRAS, celui de la FM. Si je branche l'autre (AM) ma
réception se détériore; Que je sois avec l'ampli d'antenne ou non.
Tant-pis pour les radios AM. Je regarderai demain la couleur du FAKRA branché. Essaie d'en brancher une, écoute et rebelote avec l'autre...
Je n'ai pas le poste avec le RDS. Je l'avais commandé directement de CHINE.
JeanMi85; Environ 15€ pour l'ampli d'antenne...
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Salut Ivy91
Quand tu parles du + après contact, tu le prends sur un fil du poste ? Le fil bleu ? ou directement sur la boite a fusible
Jf84- RCZ Débutant
Page 21 sur 40
