probleme autoradio rt6
bonjour il m'est arrivé un soucis, lors du démarrage du véhicule l ecran du haut s ouvre mais pas d image, le poste ne fonctionne pu, les radars de recul sont inactifs aussi
quelqu un aurait une solution ?
seb- RCZ Stagiaire
Re: probleme autoradio rt6
=> un petit passage par la case présentation ;)
Contrôle les fusibles mais le poste semble Hs
ok les fusibles sont bons
seb- RCZ Stagiaire
Il y a donc de fortes chances pour que ton poste soit Hs
salut le problème est résolu, c était la carte sd du poste qui était H.S
Je l ai fais changer par un professionnel.
seb- RCZ Stagiaire
