Autoradio gps
+41
Pacman59
stoneheart
Taf1664
jef67500
ku cosmos
Lico
Ricos6
Race Cool Zen
ivy91
daniel77
redeagle
Jf84
liberty-forever
olivierbdx
Butin Dominique
grog6
PierroytZ
Rcz21
fred00321
dill67
Valerome
45 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: Autoradio gps
ivy91 a écrit:Bonsoir JF84 et JeanMi85.
JF84;Pour une meilleur réception et avec un ampli d'antenne je n'ai branché
que "l'un" des FAKRAS, celui de la FM. Si je branche l'autre (AM) ma
réception se détériore; Que je sois avec l'ampli d'antenne ou non.
Tant-pis pour les radios AM. Je regarderai demain la couleur du FAKRA branché. Essaie d'en brancher une, écoute et rebelote avec l'autre...
Je n'ai pas le poste avec le RDS. Je l'avais commandé directement de CHINE.
JeanMi85; Environ 15€ pour l'ampli d'antenne...
Et avec juste la Fakras FM branchée, sans ampli d'antenne, ce n'est pas plus correct ? Histoire de minimiser au maximum le nombre de modifs...
Re: Autoradio gps
Oui pour le fil d'alimentation Bleu à relier au FAKRA et à l'ampli d'antenne!
(J'avais préféré dans un premier temps relier l'ampli d'antenne en direct, grossière erreur.... Enfin tournons la page...)
J'ai essayé de brancher le Fakra FM sans l'ampli d'antenne, résultat c'était mieux mais la réception c'était pas ça!
Pour l'installation et l'utilisation de l'autoradio, l'ampli d'antenne n'est pas indispensable. Il marche bien sans, mais dans le temps l'ampli d'antenne est un confort pour l'écoute!
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
OK, merci de l'info !
C'est vrai que si ça peut améliorer la réception des radios lors du départ en vacances par exemple, sur l'autoroute, c'est plutôt plaisant.
Re: Autoradio gps
Donc la FAKRA à branché est la Grise! On débranche la Blanche.
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Autoradio commandé ! Dispo sous 2 semaines alors que la semaine dernière, il était indiqué 5 semaines. C'est plus une bonne nouvelle.
A priori, une caméra de recul est livrée en cadeau... Peut-on la connecter facilement ? Quelqu'un l'a eue également ?
Je me lance un peu avec des pour et des contres, j'espère que je ne regretterai pas mes 400 euros. Je vous tiens au courant de son installation. Au fait, il est efficace Igo 8 ?
Re: Autoradio gps
Pour Igo 8, pas de souci, il est efficace, d'ailleurs tu pourras changer de logiciel par la suite si ça te dis, l'appareil supporte plusieurs gps .
Pas de caméra en ce qui me concerne .
Re: Autoradio gps
ronnie62 a écrit:Pour Igo 8, pas de souci, il est efficace, d'ailleurs tu pourras changer de logiciel par la suite si ça te dis, l'appareil supporte plusieurs gps .
Comment ça se passe pour changer de logiciel GPS ? Je pense entre autre à y mettre un Tomtom.
Re: Autoradio gps
Le logiciel se trouve sur une carte SD, il suffit de charger un autre logiciel sur une carte, sans oublier de faire une copie, on ne sait jamais .
Moi j'utilise IgoPrimo .
Re: Autoradio gps
OK, donc tout con... Ca me rappelle les manip que je faisais il y a quelques années sur mon Pocket PC GPS qui tournait sous Windows CE. Donc effectivement si le principe est le même, rien de plus simple.
Re: Autoradio gps
Jean.Mi85 a écrit:OK, donc tout con... Ca me rappelle les manip que je faisais il y a quelques années sur mon Pocket PC GPS qui tournait sous Windows CE. Donc effectivement si le principe est le même, rien de plus simple.
Il y a des forums consacrés aux gps, aux skins, etc......
Si on touche un peu on peux faire "son" gps perso pratiquement .
Pour installer l'antenne, voir ici :
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t437p105-autoradio-gps
Re: Autoradio gps
Merci !
Rien de bien méchant à priori... Je regardais s'il y avait possibilité de changer les supports de la façade technique pour éviter de couper la barre mais il faut changer la planche de bord complète. Et en dehors des heures de boulot à y passer, dépenser 2500 euros pour ça, je crois que je vais couper la barre.
Edit : je suis chiant aujourd'hui tiens... Encore une petite question : j'ai vu que l'on pouvait encore se jumeler en bluetooth avec le système d'origine. Par contre, est-ce que le streaming Bluetooth fonctionne encore ? J'ai un iPhone et je l'utilise à 90% du temps. Attention : je ne parle pas de l'iPod mais bien du streaming en Bluetooth.
Re: Autoradio gps
Affirmatif pour moi!
Tu gardes toutes les fonctionnalités de l'ancien autoradio.
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
OK, et bien tout cela semble très positif. Il y a juste cette histoire de signal sonore de l'aide au stationnement quoi...
Quelqu'un avait essayé la manip donnée par le contact de Ronnie page 27 ? :
"Bonjour
Voici comment faire si vous voulez pas passer par la case peugeot :
Vous prenez le faisceau cote voiture. Cote autoradio c est plus dure a faire et vous risquez de casser la prise.
Vous sortez le clips blanc puis vous pourrez sortir la petite prise blanche.
A l aide d une pointe de clou vous enfoncez par l arrière pour défaire le clips de chaque petite prise.
Ensuite vous les déplacez dans le carre oppose. Meme place.
Ca vous permet de brancher l entrée aux en position 2 si vous etes actuellement en 1.
Vous retrouverez le son du bip.
Tenez moi au courant.
Cdt"
"Bonjour
Cdt"
Re: Autoradio gps
Tu devrais pouvoir résoudre le problème d'avertisseur sonore de radar AV & AR .
Nous y sommes tous parvenus, Pierroytz, alfafrance, etc....
Il y aura bien un agent ou cc Peugeot pour te faire l'encodage,
ça prend 2 minutes .....
Je n'ai pas bidouillé les connexions comme préconisé par mon sympathique fournisseur qui m'avait même envoyé
une fiche, je ne saurais jamais si cela aurait fonctionné, j'avais fait encodé avant(merci pierroytz) .
Si tu as le "pack JBL" rien à faire, ça fonctionne sans problème .
Re: Autoradio gps
ronnie62 a écrit:Tu devrais pouvoir résoudre le problème d'avertisseur sonore de radar AV & AR .
Je connais cette solution, mais elle me "dérange". C'est beaucoup moins esthétique, auditivement parlant, que le système d'origine. Mais bon s'il n'y a pas le choix, la prise diag se trouve pour pas cher et le PPS2000, idem.
Je n'ai pas le JBL. Au pire, je me sacrifierai pour essayer ça, mais ça me semble surprenant que ça fonctionne...
Re: Autoradio gps
Surprenant oui,
Ce n'est pas prévu pour .
L'encodage est la meilleure solution, de plus ça fonctionne très bien et ça "tape" moins dans les oreilles .
Re: Autoradio gps
Bon, alors si je comprends bien, passage par Peugeot obligatoire... Ils vont jamais vouloir me le faire.
Re: Autoradio gps
La plupart des cc refusent tout net mais pas tous, la preuve,
Nous on l'a fait .
Tu vas trouver .
Nous on l'a fait .
Tu vas trouver .
Re: Autoradio gps
Je pense qu'il est préférable de tenter ça par les petits agents Peugeot mais à savoir s'ils ont eux aussi "la valise"...
Re: Autoradio gps
Jean.Mi85 a écrit:ivy91 a écrit:Bonsoir JF84 et JeanMi85.
Moi j'ai branché qu'une seule prise antenne, sans ampli, et la réception est bien meilleure et tout à fait correcte, même sur autoroute.
PierroytZ- RCZ Amateur
Re: Autoradio gps
Pierro, je pense qu'il faut qu'on s'associe dans les modifs... en plus on a le même Z !
Bref, l'autoradio est en route. Je ne sais pas quel sera le délai de l'acheminement depuis la Chine, mais dans tous les cas si c'est rapide, je ne le monterai pas avant le passage en garantie de mon Z mardi prochain.... quoique, pour essayer...
Pierro, peux-tu me rappeler laquelle des 2 prises il faut connecter ( une grise et une blanche je crois ? ) ?
Re: Autoradio gps
Non, il faut connecter que l'une des 2. L'une est pour les stations FM, l'autre pour les stations AM. Je sais plus quelle couleur c'est. Faudra tester.
Re: Autoradio gps
Justement, là était l'objet de ma question.
Je reformule car je me suis mal exprimé : je demandais si en premier lieu, il y avait bien une fiche grise et une fiche blanche.
En second lieu, dans l'affirmative, laquelle des deux fallait-il laisser connecté.
Mais je chercherai.... comme pour le passage du Sound System derrière le moteur !
Re: Autoradio gps
ivy91 a écrit:Donc la FAKRA à branché est la Grise! On débranche la Blanche.
ivy91- RCZ Débutant
» autoradio
» Autoradio d'origine
» fils autoradio
» Autoradio GPS android
» fils autoradio
Page 22 sur 40
