Ouverture du coffre systématique à l'ouverture des portes
+10
ivy91
pinpin54
david68
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ouverture du coffre systématique à l'ouverture des portes
next step
la voiture parle et elle t'appelle Mickael
Jack Reacher- RCZ Confirmé
Ce qui est étonnant si cela vient du montage de la caméra c'est qu'elle est montée depuis 15 jours et que ça ne le fait que depuis 2 jours.
Phil Traere- RCZ Amateur
Ca le fait avec les deux télécommandesJean.Mi85 a écrit:Pilote Autopassion a écrit:Non pas fait tomber les clés mais branché une caméra de recul.......nicki91 a écrit:Tu n'as pas fait tomber tes clés ?
Peut-être regarder au niveau de la pile aussi.
Juste des pistes.
Faisceau de la commande endommagé, ou alors bouton de commande déplacé malencontreusement à l'intérieur de son logement, ce qui fait qui est appuyé en permanence...
nicki91- RCZ Passionné
alors y'à çà:
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1904-probleme-ouverture-coffre?highlight=probl%C3%A8me+coffre
ou çà:
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t1873-coffre-qui-s-ouvre-tout-seul?highlight=probl%C3%A8me+coffre
donc avec ce froid et l'humidité ambiante, regarde du côté du bouton d'ouverture de coffre (pas bien étanche à priori)
regarde la réponse de ivy91 dans le deuxième lien ;)
démontage-> Un coup de WD40 et çà devrait rentrer dans l'ordre
ou çà:
Bien vu cyril !!!
J'ai fusionné les 3 sujets donc !
Bon, merci les gars, effectivement en ce moment c'est bien humide par ici, le problème vient surement d'un défaut d’étanchéité.
Je vais regarder ça ce week-end.
Je vous en dirai plus après.
Finalement j'ai regardé ce soir.......et j'ai trouvé!!
Le bouton poussoir qui était resté bloqué en position "ouverture", j'ai appuyé dessus (vers la gauche) et il est revenu en place.
Le coffre ne s'ouvre plus quand j'actionne le plip!!!
Il est vrai qu'en touchant ce bouton, le caoutchouc était humide, ça prend bien la flotte et pour peu que ce caoutchouc ne soit plus très étanche.....A voir dans le futur si ça recommence!!!
Merci pour tout, sans vous je n'aurai même pas pensé à regarder du coté du bouton!!!!
Bonne nouvelle, cool
Pilote Autopassion a écrit:Finalement j'ai regardé ce soir.......et j'ai trouvé!!
Ah ! C'est bien ce que je pensais alors...
En fait ça rejoins mon Pb
https://peugeot-rcz.forumactif.com/t2448-ouverture-coffre-impossibl-lorsque-gel
bibiforum- RCZ Amateur
Salut à tous ! =)
vous avez de la chance lol !
Moi, quand j'appuie sur le bouton d'ouverture du coffre du plip, rien ne se passe...meme pas avec le double...
pourtant le coffre se déverrouille bien lorsque j'ouvre le véhicule, et le bouton de coffre fonctionne tres bien aussi !
Mes clé ont été testé...RAS, elle transmette bien un signal..
De plus sous diagbox, l'ouverture du coffre à la télécommande est bien activé...
AU SECOURS !^^
merci d'avance...=(
AU SECOURS !^^
merci d'avance...=(
bess94- RCZ Débutant
appuies tu suffisamment longtemps?
oh oui...meme au bout de 30 secondes ça ne fonctionne pas !
Et avec l'autre clé ?
non plus...oO c'est dingue ça ! je sais pas pourquoi mais je sens que cette histoire va me couter cher...^^ j'ai deja rendez vous demain chez pigeot pour un problème de claquement dans le train avant et de "clong" quand je met un fort coup de volant vers la droite...comme on dit jamais 2 sans 3...^^
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Détection de l'ouverture des portes
» Ouverture du coffre
» OUVERTURE DE COFFRE
» Poignée ouverture coffre cassée
» BRIS DU SYSTEME D OUVERTURE MANUELLE DU COFFRE
Page 2 sur 2
