+31
morpheus106
bigmkl
gregosder
Phil_53
seb33830
sacoche
stoneheart
bo-neuy
Taf1664
Butin Dominique
Rcz21
vick13fr
resiraph
alexdu59
David974
grego
35 participants
Page 28 sur 32
Page 28 sur 32 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32
Alors, perso j'ai la dernière version de diagbox 7.27 pour télécoder un RT6 :
menu reparation et le RT6 sera reconnu comme "RT6" ou "RNEG 2012" selon la version de diagbox
Ensuite télécodage manuel , il y a 5 rubriques : VIN, options client, options FM, options véhicules (a faire en deux fois sinon erreur de telecodage) et suppression des donnees personnelles.
Le fameux fichier de calibrage ne sert en fait qu'a paramètrer le gain du micro...
Pour le NG4 je ne sais pas, je n'ai jamais fais mais il n'y a pas de raison que ça soit différent.
Je n'ai que le 6.01. Tu l'as achetée où ton interface à jour ?menvick57 a écrit:Alors, perso j'ai la dernière version de diagbox 7.27 pour télécoder un RT6 :
Sérieux ?
En tous cas, j'ai eu beau activer ça dans ma DiagBox, "Partage des données entre la télématique et l'écran intégré au combiné", et bien ça ne marche pas. J'en déduis que c'est donc le NG4 qui n'envoie pas les infos. Et si je n'ai pas accès à cette option parce que ma DB n'est pas à jour...
Sur ton RT6, tu as possibilité de télécoder le niveau du rétroéclairage des touches ? Parce que ça, je n'ai pas pu le faire non-plus sur la 308 de mon frère, vu que ma DB ne connaît pas du tout le RT6, sauf sur 508...
J'ai acheter mon interface au même endroit que toi C'est même toi qui m'a donné l'adresse du site ! Après je me suis procuré un firmware " bidouillé" qui m'a permis de passer mon interface en xs évolution et de changer son numéro de série interne pour éviter la black liste contenue dans diagbox V7.x
Depuis je fais toutes les mise à jours offline depuis un site dédié, le RT6 étant à présent monté de série sur les RCZ de la phase 2, plus de soucis de config. Mais même avant il suffisait de rentré dans la config du rt6 via un modèle de voiture possédant ce gps de série pour avoir accès au bon menus.
Pour tout ce qui est paramétrage interne du RT6, le mieux c'est d'utiliser mirascript ( ça permet aussi de débloquer certains écrans affichants les pressions de pneus, température moteur etc... et deux autres thèmes d'écrans ) Il existe des tutos pour faire tout ça sans se planter, mais je ne savais pas que l'on pouvais modifier le niveau de rétro éclairage des touches autrement que par le choix jour/nuit dans le thème d'écran qui par défaut est lié à l'activation automatique des phares.
Tu pourrais m'envoyer un MP avec plus d'info s'il te plaît ? Ça m'intéresse pas mal cette manip...menvick57 a écrit:J'ai acheter mon interface au même endroit que toi C'est même toi qui m'a donné l'adresse du site ! Après je me suis procuré un firmware " bidouillé" qui m'a permis de passer mon interface en xs évolution et de changer son numéro de série interne pour éviter la black liste contenue dans diagbox V7.x
Oui, mais sur 508, c'est une façade déportée, donc ça ne se télécode pas de la même manière. Tout fonctionne sur sa 308, sauf le rétroéclairage des touches...
Le mode Jour/Nuit fonctionne. Ça ne concerne vraiment que le rétroéclairage. Je vais peut-être jeter un oeil à MiraScript, mais ça me semble être une usine à gaz ce truc...
Merci pour ces infos, je vais installer les updates de Diagbox.....menvick57 a écrit:Alors, perso j'ai la dernière version de diagbox 7.27 pour télécoder un RT6 :
Mais bon, est-ce vraiment indispensable ce renvoi d'information sur l'afficheur entre compteur
Sinon chapeau à mira308sw pour Mirascript http://mira308sw.altervista.org/fr/, mais semble fonctionner uniquement sur le RT6.
grego- RCZ Débutant
Toi seul peut répondre à cette question...grego a écrit:Merci pour ces infos, je vais installer les updates de Diagbox.....
Sinon, fais gaffe avec les updates si ton interface n'est pas officielle. Il y a apparemment quelques manip à faire pour que ça fonctionne... Sinon, blacklistage de l'interface clonée et là tu peux la jeter à la poubelle.
Oui, ça ne concerne que les RT4-RT5-RT6.
Perso je ne m'en sert pas! et çà me gêne, car quand un ordre est donné, çà masque la vitesse digitalegrego a écrit:Mais bon, est-ce vraiment indispensable ce renvoi d'information sur l'afficheur entre compteur
donc en général je le zappe en appuyant sur le bouton de défilement du menu sur le bout du commodo droit
de quelles infos vous parlez les gars ?
celles du GPS qui s'affichent entre les compteurs, sur l'afficheur(petit ou grand) ?
Oui on parle bien de ça.ronnie62 a écrit:de quelles infos vous parlez les gars ?
Ok, merci Jean.Mi,
Moi j'utilise soit en affichage réduit, c'est à dire en bas de l'afficheur, sous la conso et les kms,
soit la totalité de l'écran avec toutes les infos du GPS, très pratique.... je trouve perso...
Toi, tu as le grand écran... Non ?ronnie62 a écrit:Ok, merci Jean.Mi,
Désolé je ne me suis plus connecté depuis quelques jours je t'envois le lien pour l'interface
C'est pas grave, je ne suis pas pressé. Merci d'avance !menvick57 a écrit:Désolé je ne me suis plus connecté depuis quelques jours je t'envois le lien pour l'interface
Non, hélas, le petit afficheur, pas d'option GPS ni Pack Sport à l'origine....Jean.Mi85 a écrit:Toi, tu as le grand écran... Non ?ronnie62 a écrit:Ok, merci Jean.Mi,
Comment fais-tu pour afficher les infos GPS en affichage réduit sur le petit écran, ou en plein écran ?!?
à l'aide la commande au volant tout simplement,
par affichage réduit j'entends affichage tout en bas de l'afficheur mais ça il suffit d'utiliser le GPS pour l'obtenir sans rien faire;
par contre une pression sur la commande droite, celle du haut bien sur, et on obtient l'affichage plein écran des données du GPS sur le petit afficheur central...
Bin oui, quoi... pas vous ?!
j'ai pas tout compris…? tu changes les différents affichages?
J'ai pas tout compris non-plus.
Tu pourrais nous faire des photos plus explicite éventuellement ? Parce que là je vois pas comment c'est possible tout ça et ce que ça peut donner de visu.
J'avoue ne pas avoir très bien compris moi non plus
Je pense que Roonie parle de ça ? Si non je vois pas...
Ben ça, on avait bien compris !ronnie62 a écrit:Evidemment que Ronnie parle de ça...
Bravo Yoyo...
Ce que je comprends pas, c'est cet histoire d'affichage partiel "tout en bas de l'écran sous la conso et les kilomètres"... Comment c'est possible ça ??? Jamais vu...
pareil! ess'pik!Jean.Mi85 a écrit:Ben ça, on avait bien compris !ronnie62 a écrit:Evidemment que Ronnie parle de ça...
Bravo Yoyo...
Pour ma part, impossible de télécoder correctement le rétroéclairage du RT6 dans la 308 de mon frère, même avec l'interface à jour ( merci Laurent ! )... Mais maintenant, Diagbox reconnaît bien le RT6 et la lecture des défauts m'indique une absence de fichier de calibration dans l'autoradio. Par conséquent, il manque quelques lignes au firmware pour que l'autoradio réagisse correctement au télécodage et aux infos envoyées par l'auto. Donc pas le choix, passage chez Peugeot obligé.
Je verrai à l'occasion dans mon NG4 s'il y a moyen de récupérer les infos entre les compteurs mais je pense que c'est également un problème de fichier de calibration.
Bravo Yoyo...
Par affichage partiel ou réduit, je parle du petit drapeau à damiers, de la distance et de l'heure d'arrivée qui s'affichent normalement sur l'afficheur entre les compteurs, la partie du bas affichent ces trois éléments....
de mémoire, je suis pas dans la voiture...
J'avais bien compris ça mais je ne comprends pas comment c'est possible, et je suis curieux de voir ça.
[/quote]
[/quote]
» rajouter le gps integré ?
Page 28 sur 32
