Autoradio gps
+41
Pacman59
stoneheart
Taf1664
jef67500
ku cosmos
Lico
Ricos6
Race Cool Zen
ivy91
daniel77
redeagle
Jf84
liberty-forever
olivierbdx
Butin Dominique
grog6
PierroytZ
Rcz21
fred00321
dill67
Valerome
45 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: Autoradio gps
Deux personnes sur le forum doivent faire des éssais sur un montage par l'entrée auxilière pour avoir les bips, nous en saurons plus bientôt... Concernant le rds certains l'avaient déjà mais d'autres pas suivant les arrivages, donc à confirmer...
Re: Autoradio gps
Ok, merci.
Ce qui est quand même dingue c'est qu'il est bien spécifié : "il fonctionne avec les radars de recul" ...
Ca fait publicité mensongère.
Ricos6- RCZ Stagiaire
Re: Autoradio gps
Ricos6 a écrit:Bonjour @tous,
je ne possède pas de RCZ comme vous tous mais une 308 Berline avec la console centrale noire et je suis fortement intéressé par ce modèle d'autoradio multimédia !
J'ai lu les differents déboires de chacun et ça fait peur !
Je vois que Canbuscenter est plus à même de fournir le modèle correspondant aux caractéristiques décrites sur le site.
Est-ce que Fred peut nous faire une photo du mode FM avec le RDS ?
Est-ce que le modèle de Canbuscenter est compatible avec les radars de recul car je ne me vois pas supprimer les BIPs qui passent dans les Haut-Parleurs du véhicule.
Merci d'avance
En complément du message de Menvick, je te dirais également de commander sur Canbuscenter. Pour les radars, on attend les retours impatiemment de ceux qui doivent tester...
La publicité n'est pas mensongère, en effet ça fonctionne bien avec les radars de recul sur les RCZ chinois, et pour ceux qui ont le JBL.
Re: Autoradio gps
Bonsoir tout le monde!
Bon, voilà le résultat du montage du Kit Radar de recul à brancher sur la sortie Auxiliaire de l'autoradio. (Se serait au choix la clé Usb du vide poche ou les radars de recul...)
CELA NE MARCHE PAS!!!!
J'ai branché les pins dans leurs emplacements de la prise Fakra, mais Rien!
J'ai utiliser les branchements 1, 2 et 7 en suivant le plan que nous a posté Menvick57. Les branchements 4, 10 et 11 sont déjà utilisés pour le lecteur de la clé Usb de l'accoudoir.
L'autoradio d'origine a ces 6 connecteurs...
Ricos6 si tu veux tenter l'aventure, à tes risques et périls.
J'attends la réponse du montage de Fred00321, s'il a eu plus de succès que Moi...
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Je viens de demander, il faut ensuite utiliser un Y rca pour connecter sur l'entrée auxiliaire de l'autoradio. Puis mettre l'autoradio sur auxiliaire.
J'ai pas encore testé de mon côté ça sera je pense ce week-end.
fred00321- RCZ Stagiaire
Re: Autoradio gps
Oui Fred! Effectivement, si cela fonctionnait il y aurait intérêt à acquérir une connexion RCA en "Y"! Mais avant test en connectant directement à la place de la connexion Usb de la Voiture.!
Tiens nous au courant!
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Je me pose cette question... Ne faudrait-il pas relier effectivement avec 2 RCA "Y" afin de donner un "retour" au second "AUX" pour que cela marche? (Que le 2 branchements de 3 Pins soient relier.)
Il faut que j’essaie...
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Il faut mettre l'autoradio sur auxiliaure pour avoir les bips ?
Re: Autoradio gps
Oui enfin, si ça fonctionnait comme ça, ce serait déjà bien... parce qu'à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas du tout sauf si JBL.
Cela dit, si ça fonctionne sur JBL, c'est qu'il y a bien un endroit où l'on peut récupérer le signal !
Re: Autoradio gps
ivy91 a écrit:Oui Fred! Effectivement, si cela fonctionnait il y aurait intérêt à acquérir une connexion RCA en "Y"! Mais avant test en connectant directement à la place de la connexion Usb de la Voiture.!
Oui il faut un RCA en Y,
D'ailleurs canbus fournit tout le nécessaire .
Re: Autoradio gps
D'un autre point de vue, si c'est juste pour avoir le bip un radar de recul ça coute 20 - 30 euros. Le tout dans le coffre branchée sur les capteurs d'origine et c'est réglé. Un peu radical peu être
Re: Autoradio gps
Je m'étonne qu'il n'y ai qu'un seul "Y", Ronnie?
Il en faudrait 2 normalement?
Un pour raccorder les voies Aux Gauche et l'autre pour les voies Aux Droite.
la couleur Jaune de ton "Y" n'est quand même pas à raccorder sur le Rca Jaune de l'autoradio? Il n'est pas réservé à la caméra de recul?
Est-ce que je me trompe? faudra que j'essaie ça demain!
Autre possibilité, brancher un Buzer ou autre petit HP sur les Rca de ta photo!
L'aventure continue...
ivy91- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
C'est quand même dommage, on entend les bips à droite ou à gauche dans les HP suivant la position de l'obstacle, alors passer sur un vieux buzzer alors qu'on possède un super méga autoradio hyper performant qui fait tout (ou presque)...
Re: Autoradio gps
Comme 80% de ce qu'on achète...
Re: Autoradio gps
Heureusement que la majorité des choses chinoises que l'on achète sont plus fiables que cet autoradio, qui commence légèrement à m’agacer d'ailleurs.
En dehors du fait que je n'ai plus de RDS, qu'il faut un ampli pour capter correctement les radios, que le signal sonore des radars de recul ne fonctionne plus, que la peinture en façade est écaillée, se rajoutent maintenant :
- l'appairage Bluetooth qui est aléatoire : j'ai galéré 1/2h ce matin pour pour appairer mon téléphone correctement et ça n'a pas fonctionné, alors qu'il s'appaire sans souci avec le Bluetooth Peugeot d'origine et qu'il y a 2 jours, ça marchait encore...
- et en prime, l'autoradio reboote maintenant sans raison...
Bref, je commence à en avoir ras-le-bol de ce matos qui finalement, est payé bien trop cher en visu de la qualité qu'il propose et dont la moitié des fonctions fonctionne mal ou pas du tout. Bref, à ce jour, je le déconseille fortement, sauf pour ceux qui ne veulent utiliser que le GPS parce que finalement, il n'y a que ça qui fonctionne correctement... Paradoxal non ? Un autoradio qui ne fonctionne même pas à 100% pour la fonction radio...
Oui, je suis énervé.
Re: Autoradio gps
c'est sûre, 400 euros pour un tomtom ça fait mal au fondement. Tu es tombé sur le modèle foireux du lot...
Re: Autoradio gps
Je peux comprendre que tu sois énervé !
Si tu veux je te le rachète 1 Euros !
Re: Autoradio gps
menvick57 a écrit:c'est sûre, 400 euros pour un tomtom ça fait mal au fondement. Tu es tombé sur le modèle foireux du lot...
A en suivre le topic, je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes d'appairage Bluetooth donc je ne pense pas que ce soit le modèle foireux... ils le sont tous un peu en fait. On va dire que c'est juste le problème de peinture qui est inhabituel.
Pour la proposition d'achat à 1 euros, on en rajoute 399 de plus, et je dis oui. Je peux faire une réduction de 20 euros pour le manque de RDS et tout le reste...
Re: Autoradio gps
Par contre il me semble que tu peux toujours apairer ton téléphone avec le système d'origine de la voiture avec le menu adoc...
Re: Autoradio gps
menvick57 a écrit:Par contre il me semble que tu peux toujours apairer ton téléphone avec le système d'origine de la voiture avec le menu adoc...
Exact. Par contre, je n'arrive pas à récupérer le son... et du coup ça ne fonctionne plus pour le streaming Bluetooth. Une astuce ?
Re: Autoradio gps
Faut faire jouer la garantie. Comme ça tu es sur d'avoir ta façade toute belle
Re: Autoradio gps
En fait pour le Bluetooth, il ne se connecte automatiquement que aléatoirement (bizarre...)
Donc il faut appuyer sur la touche BT a cote de la fente DVD
Puis ensuite appuyer sur pairing et choisir votre tel qui est garde en memoire
Ensuite vous verrez que l'icone bluetooth s'active
Moi je pense que l'on doit a tout prix faire cette mise a jour firmware pour voir ce que cela donne
J'ai demande a Georges de Liberty de me tenir au courant mais je n'ai pas d'info pour le moment
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
fred00321 a écrit:Faut faire jouer la garantie. Comme ça tu es sur d'avoir ta façade toute belle
Ca fait 2 mois que j'essaie de la faire jouer.
Pour les détails, cf. le post ci-dessus de Jf84 : pas de nouvelles.
» autoradio
» Autoradio d'origine
» fils autoradio
» Autoradio GPS android
» fils autoradio
Page 26 sur 40
