Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Autoradio d'origine
Autoradio d'origine Empty Autoradio d'origine
Message par touristes Ven 16 Déc 2011 - 17:31
je poste un sujet car mon autoradio à un comportement étrange:
Peu importe ce que j'écoutais et le volume que utilisais lors de la derniére sortie avec la voiture, l'autoradio repasse toujours de la radio vers l'USB avec le volume à 5 et ce dés que je mets le contact ou aprés avoir démarré le moteur.
Ce qui donne donc à chaque démarrage: insertion de la clé => Radio=> USB => démarrage moteur => Radio => USB.
Je voudrais juste que l'autoradio démarre normalement sur le dernier trucs que j'écoutais en gardant le volume précédemment utilisé.
Le garagiste ne connaissait pas se problème et va en parlez à Peugeot...
Si qq'un a (eu) le même problème voir même une solution je suis preneur.
Bien merci à tous.
touristes
touristes
Organisateur
Organisateur
Autoradio d'origine Empty Re: Autoradio d'origine
Message par Devil's Ven 16 Déc 2011 - 20:44
Y a pas un "autorun" sur ta clé ??? Un p'tit formatage et hop c'est réparé Very Happy
Message par Tékytoa Ven 16 Déc 2011 - 21:28
Je n'avais pas pensé à "l'autorun". Je regarderai ça de plus près car j'ai exactement la même chose. La clé USB étant branchée en permanence, l'autoradio va systématiquement dessus dès que je l'allume où que je mets le contact s'il était resté allumé lors de la dernière sortie. Je me suis habitué à tapoter sur la commande pour changer la source. A noter également qu'il est impossible de changer la source si la marche arrière est enclenchée.
Autoradio d'origine 3981503812
Tékytoa
Tékytoa
Message par Devil's Ven 16 Déc 2011 - 23:44
J'ai aussi une clé USB... et vu que j'ai TOUT viré de dessus.. et puis j'ai ajouté de les MP3 par après, je suppose que ça pourrait être ça ..?!
Message par vick13fr Ven 16 Déc 2011 - 23:46
Pour moi aussi c'est pareil.
La clé USB étant branchée en permanence, l'autoradio va systématiquement dessus dès que je l'allume où que je mets le contact s'il était resté allumé lors de la dernière sortie.Autoradio d'origine 403219
vick13fr
vick13fr
Message par bipbip217 Ven 16 Déc 2011 - 23:56
C'est exactement la même chose pour moi ! J'ai une clé USB installée depuis le début dans la Z et systématiquement, au contact, je passe de la radio vers la clé.
Par contre, j'ai déjà eu des problèmes de détection de la clé USB, souvent lorsque j'ai rajouté de la musique sur celle-ci : contact - radio - tentative de détection USB et retour radio Autoradio d'origine 423602 . Cela arrive 2-3 fois de suite et après avoir retiré et remis la clé, cela fonctionne à nouveau normalement, c-à-d contact - radio -USB.
