Autoradio gps
+41
Pacman59
stoneheart
Taf1664
jef67500
ku cosmos
Lico
Ricos6
Race Cool Zen
ivy91
daniel77
redeagle
Jf84
liberty-forever
olivierbdx
Butin Dominique
grog6
PierroytZ
Rcz21
fred00321
dill67
Valerome
45 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Autoradio gps
Tiens ca fait longtemps que j'ai pas posé question bete
Si ca marche bien avec pack JBL ,peut t'on le rajouter (le jbl)?
si oui combien ?
si oui combien ?
Butin Dominique- RCZ Amateur
Re: Autoradio gps
Alors là ???!!!
Le pack JBL est une option à la commande du véhicule(500€), l'ajouter ensuite doit bien être réalisable mais ça doit coûter, de plus les HP doivent pas être les mêmes, il y a le sigle "JBL" dessus .
Tout ça doit revenir bien cher . A mon avis .
Re: Autoradio gps
Pour répondre à Jean.Mi,
Le fait d'avoir changer la source des "bips" ne change rien au foncionnement et c'est aussi efficace, nous sommes trois à pouvoir en témoigner .
Je ne saurais répondre exactement à tes questions malheureusement, aussi je m'abstiendrais .
Après si tu tiens tellement à ton son d'origine, évidemment......
Re: Autoradio gps
ronnie62 a écrit:Pour répondre à Jean.Mi,
Je ne doute pas de l'efficacité du changement de source sonore pour les bips mais je trouve que la sonorité du buzzer, ça le fait pas.
Re: Autoradio gps
Je pense qu'il faut juger cet autoradio sur son ensemble, les bips radars sont tout de même préservés (avec passage valise) même s'ils ne sont plus en "stéréo", par contre l'ampli 4x50w est vraiment une valeur ajoutée pour ceux qui n'ont pas l'option JBL, je serai curieux de comparer la qualité du son entre JBL et non JBL mais il ne doit plus avoir de grandes différences
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
Jf84 a écrit:Je pense qu'il faut juger cet autoradio sur son ensemble, les bips radars sont tout de même préservés (avec passage valise) même s'ils ne sont plus en "stéréo", par contre l'ampli 4x50w est vraiment une valeur ajoutée pour ceux qui n'ont pas l'option JBL, je serai curieux de comparer la qualité du son entre JBL et non JBL mais il ne doit plus avoir de grandes différences
Et les enceintes d'origine non-JBL encaissent très bien le gain de puissance de ce poste !
PierroytZ- RCZ Amateur
Re: Autoradio gps
ronnie62 a écrit:PierroytZ a écrit:Paris-Lille sur 107.7 c'est la cata ...
Je te confirme : 107.7 laisses tomber, je capte tout sauf ça .
Va falloir investir dans un amplificateur d'antenne, 10€ en moyenne
Reynald, j'ai vu ce type de connecteur chez Norauto, mais le fil rouge, on le branche où ?
Re: Autoradio gps
Oui mais là le fil bleu P.ANT il est branché sur le fil bleu venant de l'antenne
Re: Autoradio gps
mais s' il y a un fil bleu venant de l'antenne, c'est soit qu'elle est à déployement électrique ( donc qu'elle est téléscopique et sort automatiquement lors de la mise en fonction du poste - est-ce le cas???) ou alors qu'elle est déjà dotée d' une amplification....
Re: Autoradio gps
Elle est pas électrique ça c'est sur. Mais en fait ce fil bleu ne vient pas de l'antenne de la voiture. Il vient de l'adaptateur livré avec le poste qui se branche sur la prise "double antenne" d'origine, d'où en ressort un cable d'antenne qui va se brancher dans le poste, et un fil bleu ....
Re: Autoradio gps
je te répond mardi, le temps de voir si je peux faire faire une photo, ce sera plus simple.
Re: Autoradio gps
****************************************************************************Jean.Mi85 a écrit:Ca semble faisable à peu près facilement non ?
Qu'est-ce qui est branché par défaut sur l'entrée Aux de l'autoradio ? La prise Jack de l'accoudoir ?
Par contre est-ce que dans l'astuce que t'a donné "CanbusCenter", l'autoradio commute tout seul sur l'entrée Aux dès que l'aide au stationnement est activée ? Ou faut-il switcher manuellement avant de commencer sa manoeuvre ?
En tous cas, merci pour ces infos ! Je ne suis qu'à un pas de passer commande mais j'aimerais vraiment conserver les bips d'origine.
Salut Jean.Mi,
Quelques infos supplémentaires, on ne sait jamais,
Perso je n'ai pas réalisé la modif., si ça fonctionne je serais obligé de retourner chez Peugeot pour annuler l'encodage dont je dispose maintenant alors..... Sinon j'étais bien tenté, par contre il faut brancher les trois fiches dans le bon ordre . Je n'ai pas l'ordre, je vais essayer de l'obtenir .
Re: Autoradio gps
Eh ben Reynald, je vois que tu aimes toujours bricoler
Pourquoi veux tu faire cette modification?
Re: Autoradio gps
Non Tanguy, je ne fait pas la modif.,
Comme je l'ai écris précédemment, j'ai maintenant du son(merci Pierre), donc..... pas utile .
Je donne seulement des précisions à Jean.Mi qui tiens à conserver ses "bips" d'origine .
Re: Autoradio gps
Salut a tous
Je viens de recevoir mon GPS
Il est superbe !!!
Installation complète prévue samedi
Je vous tiens au jus...
J'ai juste une question a vous poser, la barre plastique en transversale entre l'autoradio d'origine et le vide poche doit elle être coupée ou y'a t'il une autre solution ?
Il est superbe !!!
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
ronnie62 a écrit:Non Tanguy, je ne fait pas la modif.,
Autant pour moi, par contre je trouve la qualité du son de la fonction téléphone moins bonne sur le gps alors je l'ai remis sur le bluetooth d'origine... Et vous?
Re: Autoradio gps
********************************************Jf84 a écrit:Salut a tous
Il est superbe !!!
Pas d'autre solution Jean.Mi,
Tu vas devoir la couper avec une pince coupante, de préférence, pour éviter les déchets .
Re: Autoradio gps
Salut Tanguy,
Comment tu fais pour le bluetooth d'origine,
A dire vrai, j'ai pas encore vraiment tout testé à part la partie musique,
J'utilise un autre véhicule pour le boulot donc......
Re: Autoradio gps
C'est pas mon truc de faire de la pub pour des sites de vente, mais Georges sur liberty forever est toujours dispo pour nous renseigner via son Windows messenger et aussi sur le Forum, je tenais a le dire pour le remercier de sa parfaite disponibilité
Jf84- RCZ Débutant
Re: Autoradio gps
[quote="Jf84"]C'est pas mon truc de faire de la pub pour des sites de vente, mais Georges sur liberty forever est toujours dispo pour nous renseigner via son Windows messenger et aussi sur le Forum, je tenais a le dire pour le remercier de sa parfaite disponibilité[/quote
], je confirme que c'est vraiment un service plus que d'autres n'ont pas et c'est vraiment très appréciable. De plus les délais sont plus que respectés car nous tous avons reçu notre joujou bien avant les deux semaines annoncées : quasiment une semaine après la commande. Service super rapide et SAV, pour un tout petit prix, je ne veux pas faire de pub non plus mais juste dire la vérité............ En plus tout le monde est super content de ce poste, même que nous avons réussi à résoudre notre problème de bip
alfafrance- RCZ Passionné
Re: Autoradio gps
Tang a écrit:ronnie62 a écrit:Non Tanguy, je ne fait pas la modif.,
Peux tu nous en dire plus Tang.
Perso je suis toujours en train d'essayer de traduire le manuel de notre poste et ne suis pas encore arrivé à comprendre le fonctionnement du bluetooh.
Re: Autoradio gps
alfafrance a écrit:Tang a écrit:ronnie62 a écrit:Non Tanguy, je ne fait pas la modif.,
Pareil pour moi, au début je trouvais la qualité audio pas terrible par rapport à l'origine pour le téléphone via bluetooth (en plus de ne pas avoir accès au répertoire téléphonique tant que je n'avais pas passé un appel ou reçu un appel). J'avais essayé de rebasculer via le bluetooth d'origine mais je n'avais pas réussi (j'avais essayé à la va-vite)). Et puis finalement je me suis habitué au bluetooth du poste. Faudrait que je réessaie.
Par contre, pour revenir au problème de réception radio, je sais pas si c'est juste une impression, mais ce w-e j'ai débranché un des 2 fils d'antenne qui viennent de la voiture et qui se branchent sur le petit adaptateur livré avec le poste d'ou sort la prise antenne à brancher sur le poste et le fameux fil bleu, et j'ai l'impression d'avoir une meilleure réception radio. Si vous avez le temps d'essayer dites moi ce que vous en pensez ?
Re: Autoradio gps
Merci pour ta réponse d'ailleurs.
J'attends encore un petit peu avant de me lancer, mais je pense que ça ne saurait tarder ! Le GPS embarqué commence déjà à me manquer, sachant que je l'avais sur ma précédente 308. En attendant, l'Iphone dépanne mais c'est pas trop ça.
L'utilisation du Bluetooth d'origine m'intéresse également par contre, quand l'autoradio GPS est monté.
» autoradio
» Autoradio d'origine
» fils autoradio
» Autoradio GPS android
» fils autoradio
Page 17 sur 40
