Autoradio gps
+41
Pacman59
stoneheart
Taf1664
jef67500
ku cosmos
Lico
Ricos6
Race Cool Zen
ivy91
daniel77
redeagle
Jf84
liberty-forever
olivierbdx
Butin Dominique
grog6
PierroytZ
Rcz21
fred00321
dill67
Valerome
45 participants
Page 5 sur 40
Page 5 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Re: Autoradio gps
Bonjour à tous, j'ai envoyé ce que j'avais à Ronnie, Pierre et Devil.
Grâce à Reynald mon problème de son à définitivement disparu, un réglage et le tour est joué. Une fois de plus merci à mon ami.
Concernant les bips, suis je le seul chez qui ça marche? Suis je le seul à avoir le jbl? Mon faisceau planche de bord est différent, est du à çà? Par contre il y a plus que un branchement
-il y a l'antenne gps
-il y a les deux cables de l'antenne radio (cablage vw pour la petite histoire lol, logo dessus)
-la prise facra sur l'adaptateur
-la prise rouge + blanche pour les hauts parleurs
-Un cable bleu sur un autre bleu
Je crois que je n'ai rien oublié. Pour en revenir au radar de recul, j'ai exactement le même son que d'origine et c'est clairement le petit écran au dessus qui fait la même chose et vous? C'est juste le son ?
Pour le fond d'écran c'est juste au niveau du gps mais pas pour le reste dommage car il est top.
Quelques photos: EDIT ça arrive
Re: Autoradio gps
Tang, ton envoi par mail y a pas la pièce jointe
Pour le bip de recul bah pas de son mais l'affichage du radar fonctionne.
Est-ce que tu branches le deuxième câble bleu avec l'indication "back" ?
PierroytZ- RCZ Amateur
Re: Autoradio gps
la suite:
REGARDEZ BIEN l'écran d'origine tout en haut, voici le menu d'origine version tactile pour les commandes, c'est trop simple
Reglage des HP (attention qu'il y a un autre menu pour le reglage des ampli, important pour l'option jbl)
Choix de langues: English of course (Conichoua, pas pas moi lol)
Réception Satelite:
Le carbon c'est trop beau...
Réception Satelite:
Re: Autoradio gps
Pierre je vais te renvoyer le mail depuis mon pc. Mon Ipad n'aime pas les pièces jointes on dirait grr...Le cable bleu back je crois pas que je l'ai branché, chez moi il y en a deux, un qu'on branche et l'autre pas. Il y a un des deux qui ne sait pas rentrer dans l'autre bleu de la fiche facra.
Carte 3D et 2D au choix
Menu en Anglais mais voix en Français
Re: Autoradio gps
mail de nouveau envoyé mais avec la pièce jointe
J'ai pas encore regardé le mode expert dans le gps
Iggins- RCZ Professionel
Re: Autoradio gps
Bien reçu Tang, merci !
Le souci c'est que ça m'aide pas pour résoudre ce problème de bip de radars ....
Re: Autoradio gps
Pourrais tu me faire une photo de tes branchements et des cables de la fiche facra?
Re: Autoradio gps
Devil's a écrit:Iggins a écrit:Bon les gars, suis spécialement doué pour ce genre de bricolage....si quelqu'un pouvait me le placer (avec rétribution) ce serait sympa.... réponse avant que je ne commande. merciiii
Heuuu .. et celui qui le ferait pour Iggins.. il ferait aussi un prix de groupe ???
Comme à la Sécu. les gars faudra prendre un ticket
Re: Autoradio gps
Ronnie tu as vu les photos de l'arriere du gps est ce exactement le meme?
Re: Autoradio gps
C'est là où il faut installer l'antenne gps, très facile,
- retirer le cache fusible en introduisant un tournevis plat(assez large pour pas abimer) et faire un quart de tour à gauche, ensuite tirer pour déclipser .
- retirer la garniture côté droit(contre la console) en tirant pour déclipser, il n'y a que des clips .
- enfin retirer la garniture à gauche(clips aussi) pour poser l'antenne magnétique sur les parties métalliques . Bonne réception garantie, ma précédente antenne se trouvait déjà à cet endroit . Attention cette garniture est un peu plus difficile à déclipser, elle résiste .
Re: Autoradio gps
Tang a écrit:Ronnie tu as vu les photos de l'arriere du gps est ce exactement le meme?
Oui exactement le même !
Re: Autoradio gps
Je ne poste pas plus de photos du montage, Tang s'en est chargé .
Je pense qu'on a été assez complet .
Re: Autoradio gps
Pierre as tu l'option jbl? Reynald es tu certain d avoir branche le bon fil bleu? Je pense que la differe,ce est au niveau du cable adaptateur car moi j ai deux cables bleu mais le meme bleu...
Re: Autoradio gps
Je confirme. J'ai installé le GPS à l'endroit indiqué par Ronnie et ça marche nickel !
Tang je viens de t'envoyer les photos par mail.
Ronnie : non je n'ai pas l'option JBL. Et j'en profite pour confirmer que le son est bien meilleur qu'avec le RD4 d'origine !
Re: Autoradio gps
Tang a écrit:Pierre as tu l'option jbl? Reynald es tu certain d avoir branche le bon fil bleu? Je pense que la differe,ce est au niveau du cable adaptateur car moi j ai deux cables bleu mais le meme bleu...
J'ai hésité sur le "bon bleu", je vais devoir redémonter tu crois ?!
Re: Autoradio gps
IMPORTANT
Pour ceux qui disposent éventuellement du pack JBL
Voici le bon réglage(pas vrai Tanguy )
Configuration Pack JBL : Reglez la sortie niveau bas comme ceci :
Re: Autoradio gps
Ronnie, tu as Igo Primo ? Moi j'ai Igo8 sur carte SD livrée avec le poste.
Sinon moi j'ai branché le fil bleu "P-Ant" avec le fil bleu sortant de l'adaptateur double antenne, et je touche pas au deuxième fil bleu "back".
Re: Autoradio gps
Ok, tu n'as pas le son des radars ?
L'appareil est livré avec Igo8 .
J'ai remis mon "IgoPrimo" fait maison, je l'avais sur le précédent appareil . Trop classe avec la "Z" en ouverture .
Re: Autoradio gps
non je n'ai pas le son des radars. Toi non plus ?
Re: Autoradio gps
Oui comme toi, j'aurais du vérifier avant le montage .PierroytZ a écrit:non je n'ai pas le son des radars. Toi non plus ?
Tanguy me fait savoir qu'il faut peut être faire un "reset" pour réinitialiser l'appareil au moyen du petit trou situé à côté du bouton "power" . Le bouton de mise en fonction de l'appareil .
Re: Autoradio gps
tu as monté les fils bleus comme moi ?
Je vais essayer le reset.
Re: Autoradio gps
Oui je pense,
J'ai constaté qu'il y avait une différence de teinte dans les bleus, j'ai connecté ceux qui étaient de même teinte
» autoradio
» autoradio alpine gps
» Autoradio d'origine
» fils autoradio
» fils autoradio
Page 5 sur 40
