Comment démonter filtre à huile RCZ Hdi
Je dois vidange ma RCZ - 2 l Hdi - et je compte changer le filtre à huile.
D'après ce que j'ai vu, il y a une pièce qui couvre ce filtre et qui est située à quelques centimètres au dessus de celui-ci, ce qui rend son démontage pas évident et je me demande comment faire !!
Faut il enlever cette pièce pour pourvoir extraire le filtre à huile ? (et si oui comment)
Peut on dévisser le filtre et le sortir sans rien démonter autour ?
Bref pas mal d'interrogations...............
Si vous savez comment faire ou si vous avez un tuto, je suis preneur. J'ai écumé internet mais je trouve rien pour le Hdi
Merci de votre aide et conseils.
pvcorvisier- RCZ Stagiaire
Re: Comment démonter filtre à huile RCZ Hdi
Merci pour ce retour. Je l'avais trouvé en faisant une recherche mais en fait il n'est fait mention que du changement du filtre à gasoil et non celui du filtre à huile. Le titre du tuto est erroné........
Slt
Ce que tu vois c'est la cloche à démonter. Ce n'est pas un filtre a huile en acier c'est un filtre en carton
Attention au positionnement du joint au démontage
Le joint se met pas à fond, de la lèvre.
Je l'ai fais ta deux ans, c'était un galère, un demi bidon d'huile au sol, 1er et derniere fois, que je le fais, déjà jsute pour retirer carter et soulever la voiture sans tordre, je vaîs chez Peugeot maintenant
diamond37- RCZ Interimaire
Oui j'ai vu qu'il s'agit d'une cloche à démonter avec le filtre à l'intérieur.
Ma question est de savoir si on peut extraire cette cloche (et le filtre qu'elle contient) par le haut sans rien avoir à démonter car d'après ce que j'ai vu il y a pas beaucoup d'espace disponible pour l'extraire sans rien démonter.
» Comment démonter un capteur de détection d'obstacle svp ?
» CAPTEUR DE RECUL HS PASSAGE A LA VALISE OBLIGATOIRE ?
» Impossible de demonter plafonnier
» demonter les caches plastique des hauts parleurs arriere
