Comment démonter un capteur de détection d'obstacle svp ?
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai un capteur du radar de recul (Arrière intérieur gauche) qui est défaillant sur mon RCZ.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment le démonter "simplement", c'est à dire sans toucher au pare-choc AR si cela s'avère possible ?
Je souhaiterais tenter une réparation du capteur qui est en court circuit par intermittence avant
de débourser 208 € en concession
Merci par avance pour vos réponses les amis !
Cordialement,
Lionel.
Cordialement,
Lionel.
lionel14250- RCZ Stagiaire
Re: Comment démonter un capteur de détection d'obstacle svp ?
Ils sont simplement clipsés sur le parechoc.
Par contre l'accessibilité n'est pas fun et il ne faut pas casser un clip car ils ont l'air d'être moulés directement sur le PC.
fabrice748- RCZ Apprenti
clipsé ?? je pensais que c'etait collé à la colle chaude...?=o
bess94- RCZ Débutant
Oui, les supports des détecteurs sont collés à chaud sur le pare-choc.
Pour le démontage, ce n'est pas trop compliqué : il faut tomber la petite plaque noire (celle qui supporte le feu de recul et les "fausses" sorties d'échappement). Elle est maintenu par deux especes de clip en plastocs (à caque bout de la plaque noire et par 4 vis allen. Le tout s'enlève facilement.
Après cela et moyennant quelques contorsions (en fait il faut se rouler par terre, à moins d'avoir un pont), les 4 capteurs sont relativement accessibles.
Il faut les enlever de leurs supports en écartant un peu deux petits crochets (qui font partie intégrante des supports).
Je pense qu'il ne faut pas y aller comme un bourrin car la colle à chaud ne m'a pas l'air trop solide...
dens- RCZ Interimaire
Autre info : bonjour pour réparer un capteur, c'est pas gagné ! Il y a des composants électroniques dedans.
J'avais moi aussi un capteur HS (écrasé en fait) et j'ai donc regardé dedans comment c'était foutu.
Ensuite, j'en ai commandé un sur Ebay pour 29 € mais la référence n'était pas tout à fait la même.
Bilan : ça n'a pas fonctionné et du coup j'ai lâché 100 € chez Peugeot pour le remplacer !
