Voyant moteur (risque de colmatage)
Je rencontre un problème aujourd'hui je prend l'autoroute environ 40Min après j'ai le voyant moteur qui c'est allumé et qui m'a affiché "Default moteur faites réparer le véhicule" et "Risque de colmatage filtre à particules (FAP).
Ma Z est ensuite passé en mode dégradée, je me suis arrêter et en repartant même problème toujours en sécurité au bout d'environ 1Km.
J'ai donc décidé de faire demi tour et de rentrer chez moi. Apres avoir posé le véhicule pendant environ 30Min, j'ai mené la voiture au garage et le voyant c'est éteint et la puissance et revenue.
Pensez vous que le FAP sois mort ou juste vraiment bien bouché.
Merci a vous.
Merci a vous.
Re: Voyant moteur (risque de colmatage)
Pour moi, seul un garage pourra te le dire, que ce soit l'un ou l'autre il faudra passer par un garage.
» defaut moteur et risque de colmatage du fap
» (résolu) message : risque de colmatage du FAP consultez la notice !!
» Voyant défaillance moteur
» Voyant moteur et ventile a fond
» RCZ R problème puissance a l'accélération voyant moteur allumé
