Voyant moteur et ventile a fond
Message par lecidemail.com le Sam 9 Avr 2016 - 19:59
je roule en Rcz, 2010, modèle 156 ch, limited edition, 99000 km.
Il y a une semaine, arrête de la voiture sur l 'autoroute, diagnostic de peugeot : pompe a essence = 600 euros. Je fais 10 km avec la voiture et là le voyant moteur s'allume avec perte de puissance. Une fois arrêté le ventilateur tourne a fond pedant 10 min ....
pouvez vous me dire votre avis?
note : Peugeot à voulu aussi changer la pompe a eau et clapet de pompe de pompe a huile ....mais j ai decider d attendre un peu ...merci
lecidemail.com
Re: Voyant moteur et ventile a fond
Message par moldalis le Dim 10 Avr 2016 - 10:16
Hello , bha aux vues de ceux qui ont eu ce soucis , et il est bien connus sur ton model de Z , oui , faut changer la pompe à eau , étonnant deja que tu es réussis à faire 100 000 kms sans avoir eu à la changer , faut dire que la 156CV , c'est le modèl avec le moin fiable de la Z...
moldalis
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 10:19
Je ne comprends pas trop . Peugeot me dit on change la pompe a essence, et faite attention a la pompe a eau qui a une petite fuite mais cela peux aller. Donc 600 euros pour la pompe a essence, je prend la voiture de chez peugeot je fais 10 km et cela le voyant s allume....c est la pompe a eau=???
oui 100000 km sans rien, ......juste tendeur de que de distribution pris en compte par peugeot....
merci de votre retour.
lecidemail.com
Message par moldalis le Dim 10 Avr 2016 - 18:16
Bha la pompe à eau pour moi si fuite , ya pas à chercher , faut la changer , étonnant que peugeot se permette de dire ça peux aller comme ça .
Sinon , je vais essayé de retrouver des posts la dessus , mais pour ton soucis de voyant moteur allumé et ventillo à fond je dirais la sonde de température à changer , idem , problème bien connus et fréquent sur la Z .
moldalis
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 18:17
Pour la pompe c est une petite fuite ...
Pour la sonde est ce un vis caché? je peux rouler 30 km avec ?
lecidemail.com
Message par moldalis le Dim 10 Avr 2016 - 18:23
Ce qui semble bizarre , c'est la perte de puissance , pas lié à la sonde normalement .
des spécialistes plus aguéris que moi vont passer par la d'ici ce soir , tu en sauras plus...
Normalement , c'est pris en chnarge la sonde de température , à voir avec ton concess
moldalis
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 18:25
il y a perte de puissance et comme si la voiture marchais avec la moitié du moteur, elle fait abusus un bruit bizard....
lecidemail.com
Message par moldalis le Dim 10 Avr 2016 - 18:29
Ils l'on pas passé à la valise pour faire un diag ?
Vue les soucis que tu dis la , vaut mieu pas continuer à rouler avec...
moldalis
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 18:30
pour l pompe a essence je ne sais pas .....là la voiture est ds mon garage perso, donc demain dépanneuse .....
lecidemail.com
Message par menvick57 le Dim 10 Avr 2016 - 18:55
Mise en sécurité du moteur qui fonctionne en mode dégradé si il a une alerte, après le ventillo tourne effectivement à fond après avoir coupé le contact. C'est normal en mode dégradé. Perso ça me l'a fait quand une bobine d'allumage à lachée avec des vibration en plus car le moteur tournais sur trois pates + le mode dégradé.
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 19:05
Cela doit être cela. L moteur tourne sur 3 pattes...donc bobine  d allumage....Une idée du prix ? et je peux rouler un peu ?
lecidemail.com
Message par meteor30 le Dim 10 Avr 2016 - 19:27
lecidemail.com a écrit:Cela doit être cela. L moteur tourne sur 3 pattes...donc bobine  d allumage....Une idée du prix ? et je peux rouler un peu ?
coucou
Je dirais environ une centaine d'euros pièce (1 bobine) + MO +diagnostic (sachant que la bobine seule coute une vingtaine d'euros sur le net mais il faut savoir laquelle est HS).
Il faut éviter de rouler ainsi car les imbrulés d'essence endommagent le catalyseur.
meteor30
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 19:28
ok donc je vais éviter de rouler demain matin ....
lecidemail.com
Message par meteor30 le Dim 10 Avr 2016 - 19:31
lecidemail.com a écrit:ok donc je vais éviter de rouler demain matin ....
Si tu peux c'est mieux clin
meteor30
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 19:31
ben dépanneuse je vais voire avec mon assurance .....
lecidemail.com
Message par meteor30 le Dim 10 Avr 2016 - 19:38
lecidemail.com a écrit:ben dépanneuse je vais voire avec mon assurance .....
Elle est a combien de km ta concession?
Car si c'est pour quelques km ça se fait.
Il ne faut juste pas saturer le catalyseur d'essence sur de longs trajets.
meteor30
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 19:42
17km c est pas trop?
lecidemail.com
Message par meteor30 le Dim 10 Avr 2016 - 19:51
Je pense que ça devrait aller.
Surtout ne pas trop monter dans les tours
Une fois la bobine changée, ça va sentir mauvais quelques km à l’échappement mais c'est normal.
meteor30
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 19:53
meteor30 a écrit:Je pense que ça devrait aller.
C est le : ca devrait aller qui me fait peur.....
lecidemail.com
Message par menvick57 le Dim 10 Avr 2016 - 19:58
Oui en roulant doucement ( de toutes façon t'as pas trop le choix ) ça ira, je l'ai fait...après c'est pas agréable et dés que tu appuis sur l'accélérateur ça vibre. Tu peux tester en démarant le moteur et en testant sucessivement chaque bobine en débranchant la cosse au dessus si tu identifie celle qui est responsable du achète juste une bobine chez Peugeot et tu la change sur le parking ( 30 sec chrono ). Si c'est bien ça...
Message par menvick57 le Dim 10 Avr 2016 - 20:00
Le message d'erreur s'en ira au bout de trois démarrage / extinction complète successif mais le moteur ne sera plus en sécurité et tournera rond.
Message par menvick57 le Dim 10 Avr 2016 - 20:02
Perso j'ai fais 30 km comme ça et j'ai perdu une seconde bobine d'allumage à 400m du garage. sur 2 cylindres ça fait bizar. le mécano m'a dit qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet et effectivement 2000 km plus tard j'en ai perdu une troisième... la quatrième je l'ai changée préventivement.
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 20:14
le truc je ne sais pas peut être il ya deux bobine hs ...
lecidemail.com
Message par goujon le Dim 10 Avr 2016 - 20:45
il faut faire un diag, car le voyant peut tout dire et rien dire....
Message par lecidemail.com le Dim 10 Avr 2016 - 20:50
donc ? pas de risque a prendre?
lecidemail.com
