Indexation rétroviseur (Resolu)
Sujet déjà ouvert plusieurs fois, mais je n'arrive pas à répondre à une question : Ou se trouve la mémoire rétro ?
Je m'explique, mon rétro déconne, quand je passe la marche arrière, il sait pas ou aller... il déraille. (indexation rétroviseur) Le retro droit RAS il enregistre bien la position quand je fais la marche arriére, j'ai une belle vue sur ma roue.
J'ai acheté la piéce 20 mais elle n'est pas dans portier conducteur. Ou se cache t'elle ? Merci
RAS pour le retro droit.
diamond37- RCZ Interimaire
Re: Indexation rétroviseur (Resolu)
Bonsoir diamond37 j'ai le même problème que toi et j'ai cherché aussi mais je ne trouve pas ou elle se trouve je vais aller voir un mécano combien coute la pièce n°20 ?. Je te tiens au courant si j'arrive à avoir l'info . Cdlt
lolo14- RCZ Stagiaire
Salut, du coup je suis pas revenu sur ce sujet mais j'ai la réponse.
La pièce n 20 ce trouve dans la portière passager, dans la garniture, et seulement dans la porte passager.
Mais le problème ne vient pas de cette pièce la. Il vient directement du retroviseur.
J'ai changé cette pièces et meme soucis..
Du coup jai interverti mes retro, chose a laquelle j'aurais du commencer, jai interverti mon problème.
Ton challenge si tu le veux bien : trouve un moteur de glace compatible.
Réponse garantie et résultat aussi.
Vu que javais zéro réponse jai tout démonté de la garniture porte sous volant sol, installer service box sur mon Pc,, passer un temps.de fou.. pour rien finalement.
Si tu as un problème sur un retro, change tes retro tu verras.
Demontage du moteur miroir:
Tu tires sur le miroir, il va se détacher.
Tu as besoin dune clé étoile pour depose 3 vis. Et voilà cest fini, Et tu le retire.
Et oui tout cas pour si peux !
Indexation retroviseur = moteur miroir.
Jespere avoir aider toute la communauté.
Bonjour et merci beaucoup pour l'info sais-tu combien coûte le moteur du rètro pièce n° 10 ou alors peut-on mettre de l'adaptable ou autre? Merci pour ton aide. Cdlt
Honnêtement non, jai eu de la chance un rcz non réclamé à été vendu pour piece dans le 77, j'ai recuperer compteur, moteur retro et plein de petit truc.
Je sais que l'indexation est également sur les C5 de Citroën, idéalement est de déposer celui que tu as et de faire un tour en casse auto.. avec un peu de chance
Ca prendre 5 min + installer tu pourras l' essayer avant de partir.
De toute façon tu pourra pas te tromper la prise du moteur rcz est bien spécifique.
OK merci beaucoup pour ton aide je vais faire ça . Bon dimanche
Ton aide m'a été précieuse j'ai testé les deux moteurs en les inversant comme se sont les même et c'est bien le moteur coté conducteur qui fonctionne mal . je vais voir le prix chez Peugeot sinon j'ai trouvé en occasion à 65 euros un retro de c5 avec indexage j’espère que ce sera le même moteur. Encore merci pour ton aide. Cdlt
Idem pour moi c'était le coté conducteur qui était HS
Pense bien à demandé une photo de la prise,
les moteurs sans indexation ou non compatible on une prise "standard" les notres sont un peu différent.
Tente ta chance sur leboncoin, y'a pas mal de casse auto
Ravis d'avoir pu "NOUS" aider ! ^^
» Commandes rétroviseur passager HS [RESOLU]
» Indexation marche arrière Phase 2
» Retroviseur et son moteur
