Commandes rétroviseur passager HS [RESOLU]
Mon rétroviseur passager ne fonctionne plus : impossible d'effectuer le moindre réglage depuis le siège conducteur; le rétroviseur passager ne se rabattant plus au verrouillage de mes portes. La vitre électrique côté passager fonctionne parfaitement ; de même que le clignotant (situé sous le rétroviseur). Les commandes de la partie conducteur fonctionne sans problème. Je doute donc qu'il s'agisse là d'un souci de faisceau.
Je me suis amusé à démonter mon rétroviseur passager cet après-midi. J'ai débranché puis rebranché la prise moteur du rétroviseur ; mais la panne est toujours là. Ma question est donc la suivante :
- Le moteur du rétroviseur assure-t-il à la fois le réglage du miroir et le rabat du rétroviseur une fois le véhicule verrouillé ?
- Si oui, Quelle est la référence du moteur en question (côté passager).
D'avance merci pour votre aide précieuse ! :)
Franck.
Franck.
Franck- RCZ Débutant
Re: Commandes rétroviseur passager HS [RESOLU]
Si, cela a dû re-initialiser le système....
veloce- RCZ Apprenti
Franck aime ce message
Je pense en effet que cela a du réinitialiser le système ... . Cela restait cependant étrange de perdre un rétroviseur sur les deux. Je ne vais bien évidemment pas me plaindre, cela m'évitera un A/R en concession. J'avais pourtant démonter le rétroviseur concerné et effectué les vérifications d'usage au niveau des fusibles ... sans rien trouver bien sûr. La commande de lève vitre électrique fonctionnant, j'optais d'avantage pour un cerveau de moteur HS ... . Il n'en était finalement rien !veloce a écrit:Si, cela a dû re-initialiser le système....
» Indexation rétroviseur (Resolu)
» désactivation airbag passager
» ceinture passager, ça m'éneeeerve !!!!
» siege passager electrique
