régime moteur regulateur
+5
JMR
9 participants
je roulai avec le régulateur et suis passé au point mort et le régime moteur est resté aux même rythme !
j'aimerai savoir si qqu'un à connu le même symptôme ?
JMR
JMR
JMR- RCZ Débutant
Re: régime moteur regulateur
ça n'est pas normal, jamais entendu parlé de cas comme le tien,
tu as bien débrayé pour passer au point mort ? Si oui, peut être le capteur de la pedale d'embrayage qui est cuit.
il ne t'a pas mis le regulateur en "pause " ?
Hello ,
non en définitive , le phénomène est épisodique et se produit en fait sans régulateur ,
en ramenant le levier de vitesse au point mort à la décélération sans débrayer ,
c'est là que le moteur reste au même régime.
il suffit d'un coup sur l'accélérateur pour que ça puisse redescendre (rappel à l'ordre)
Comme si le "cerveau" ne comprenait pas
C'est curieux
@+ JMR
C'est curieux
@+ JMR
JMR- RCZ Débutant
Tu passes tes vitesses sans débrayer ?
diabolo- RCZ Amateur
Je dirais que c'est normal, le régulateur se désengage uniquement par action sur : une des commande du cruse contrôle ou si l'on appuis sur l'une des pédales ( frein ou embrayage ). Ramener le levier au point mort sans débrayer n'est pas considéré comme une action de conduite "normale" et tu es sans doute le premier sur ce forum à agir de la sorte ( n'y voit aucune forme de critique surtout ) donc ce n'est pas un dysfonctionnement mais une conséquence non prévue par le constructeur de ta manœuvre.
d'ailleurs, je sais que chez toyota, il est clairement contre-indiqué de faire ça car il y a un risque d'emballement du moteur si le régulateur est actif.
Réessaies en debrayant pour voir ;)
je m' en sers quasiment pas !!!!
pascal24- RCZ Confirmé
idem, je ne m'en suis jamais servi. (sur aucun de mes véhicules)
nicki91- RCZ Passionné
Bonjour ,
il m'arrive de temps en temps à la décélération de passer de 5eme au point mort sans pour autant débrayer .
@+ JMR
@+ JMR
JMR- RCZ Débutant
moi au contraire comme avec ma fjr le plus possible
différence très net de conso
Sur une moto avec une boite non synchro ça ne pose pas de soucis d'autant qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse. Mais sur nos engins bourrés d'électronique ça marche moins bien. Après JMR tu dit : "à la décélération" là je comprend bien la manœuvre pas soucis tu laisse "couler tranquillement" et tu désengage le rapport, mais du coup tu as coupé le régulateur à ce moment là, non ? Quoi qu'il en soit le principal c'est de se faire plaisir
comment ca y'a pas de regulateur sur ma moto ??
Arf désolé, je n'utilise pas mes motos pour faire de long parcours, donc jamais pris cette option qui n'existe pas d'ailleurs sur les modèles que j'ai ou eut.
n'ayant hélas que de longue ligne droite pour aller a mon taf je l'active le plus possible
+50km avec même plein
ceci dit meme la rcz des que je peut hop régulateur même en ville
95% regulateur 5% limiteur
Sur l'autoroute ça évite de se faire "piéger" ... sinon tu commences par rattraper une voiture, tu accélères à peine pour la doubler, t'en rattrapes une autre ... et tu te retrouves "hors la loi" en un rien de temps
Revenons en à l'essentiel : "retour au point mort sans débrayer" ????
Stephmari- RCZ Débutant
Effectivement, il m'arrive aussi de "décrocher" la vitesse et passer au point mort, en phase de décélération, à l'approche d'un feu rouge par exemple, sans débrayer (par fainéantise ). Et si le régulateur est activé à ce moment, le moteur s'emballe . Mais comme mentionné ci-avant, on peut considérer celà comme "normal", puisqu'il n'y a aucune action sur une commande qui désactive le régulateur et "le systême" veut que le véhicule atteigne la vitesse enregistrée. Je me soigne et essaie d'oublier cette mauvaise habitude qui date de l'époque ou je n'avais pas de régulateur
Winnie59- RCZ Amateur
Suis pas spécialiste en mécanique : ça n'a aucun effet négatif sur le matériel de faire sauter le vitesse sans débrayage ?
Si il n'y a pas de couple quand tu fais la manœuvre ( c'est à dire si il n'y a aucune accélération et aucun frein moteur ( ou très faible )), alors non. Il ne faut pas avoir le régulateur non plus
Bonjour ,
je vois que je ne suis pas le seul "fainéant" car Winnie59 à la même pathologie que moi et donc les mêmes symptômes !
Me voilà rassuré
Bonne route à tous
JMR
Me voilà rassuré
Bonne route à tous
JMR
JMR- RCZ Débutant
Bonne route à toi
Si on peut aider, c'est avec plaisir.
» régulateur de vitesse qui saute ?
» Moteur THP 156 ou THP 200 ?
» [THP 156] Défaut moteur
