régulateur de vitesse qui saute ?
Il m'est arrivé un truc étrange la semaine dernière.
Je roulais sur l'autoroute à 140 km/h, régulateur enclenché.
Deux fois il s'est déconnecté (bon à 140 ca surprend...) alors que la voiture montait une pente assez prononcée.
Je l'ai emmené chez Peugeot mais après diagnostic (90 € quand même), aucune anomalie enregistrée.
L'un d'entre vous a déjà eu ce problème bizarre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
arcan72- RCZ Interimaire
Re: régulateur de vitesse qui saute ?
Ca m'est arrivé avec une 207, c'etait le contacteur d'embrayage ou de frein (sur les pedales tu as des contacteurs, passent un ptit coup de w40) qui faisait des siennes...
goujon a écrit:Ca m'est arrivé avec une 207, c'etait le contacteur d'embrayage ou de frein (sur les pedales tu as des contacteurs, passent un ptit coup de w40) qui faisait des siennes...
Tres intéressant a retenir .
Il y a pas mal de paramètres qui peuvent faire sauter le régulateur de vitesse. Des qu'un des calculateurs de sécurité ( ABS, Esp, asr, etc.. ) à un écart qu'il juge trop important par rapport à la normale, cet fait passer le régulateur en mode off. Un petit trou dans la route, une légère perte d'adhérence et hop ça saute. Ça m'est arrivé quelques fois (3 ou 4), en 8 ans sur mes différentes voitures PSA.
merci les RCZistes, juste une question bête mais où est le contacteur : sous les pédales ?
Tu remontes le long de tiges qui tiennent les pédales et tu vas tomber dessus.
Ok merci !
je regarde ça aujourd'hui.
Alors pour en terminer avec cette histoire (joli déterrage de post), en fait, j'avais d'abord une fuite au boitier d'eau (non détectée par peugeot lors de mon passage en atelier) donc problème réglé et en fait non, après ça, message de défaillance de l'ABS/ESP, réglé par une purge du système de freinage et un bon remplissage. Depuis plus de souci !
» régime moteur regulateur
» peinture qui saute (moutons)
» limiteur de vitesse
» compteur vitesse 18 a 19 pouces
